Nidzo 2 Posted March 1, 2013 Isprekidano tup, tup, tup, tup u lijevom točku kad se blago skreće u desno nekad i na pravcu već od 50-60 km/h, a tupkanje prestane u trenutku kada se samo malo (što bi rekli zeru) stisne kočnica. Ja sumnjam na diskove i pločice ali prije nego odem kod majstora da priupitam ovdje mada mi je iz prethodnih postova jasno šta sve može biti Quote Share this post Link to post Share on other sites
micko1605 0 Posted June 20, 2014 Evo i mog iskustva sa lupkanjem u prednjem desnom tocku kada prelazim preko rupe ili neravnine, mozda nekom i pomogne. U pitanju je bio amortizer koji je iscureo sto se i vidi na njemu. Zamenio sam oba prednja amortizera ( kazu da se menjaju u paru sto se i ja slazem sa time ) i prestalo je to lupkanje kada ide u pravcu preko rupa. Ali lupkanje se nastavilo kada skrecem ulevo ili udesno preko rupa. Razlog je jabucica na desom tocku. Promenio sam jabucicu ( ona se menja kompletno sa oscilujuce rame ) i nemam vise nikakvo lupkanje.Tako sam resio problem tog lupkanja u desom prednjem tocku.Nadam se da ce ovo moje iskustvo nekom pomoci. Quote Share this post Link to post Share on other sites
gile smederevo 574 Posted June 20, 2014 Kod mene je levo rame za menjanje,tj ta jabučica. Čuje se najčešće prilikom kretanja i zaustavljanja u par zadnjih metara. Dobro da je i ovoliko izdržalo kakvi su nam krateri. Tek ponegde put. Quote Share this post Link to post Share on other sites
milos.becejac 5 Posted May 15, 2015 (edited) Kad vozim oko 50-60 cuje se pistanje onako cudno, cim prikocim ono prestane ili na vecim brzinama nestane. Sta mislite sta moze da bude ? Da ne kaci nesto u disku ? Skoro sam menjao plocice a diskove nisam. Edited May 18, 2015 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Majstor_Paja 92 Posted May 15, 2015 Proveri kocnice.Moguce da je trebala obrada diska pre nego sto si stavljao nove plocice.Meni je danas ispala plocica isto tako pistala dok nisam nagazio kocnicu..Treba proveriti. Quote Share this post Link to post Share on other sites
AnDReJ_mk 0 Posted June 2, 2015 Поздрав ... Жао ми је ако мој пред српским мало несватлив Македонски путеви су веома лоше, па сам морао да одем после зимске сезоне да приверим преднице (ради се о Пунто МК2 1.9 јтд) мајстор вика да преднице је попустио па мора да се замени вилушке,јабучице,гумице баланштангле и гумице са лагером на амортизером кад сам изашао од мајстора отишао сам да балансирам гуме и центрирао преднице ..... је постао све већи проблем :S .... кад нагазим над 110км/h мислио сам ауто се распади .... десни точак је у више наврата лупање мислим да у сваком тренутку можете одустати :S .... када возите по неравном путу тако као да нема амортизере :S лупанје не престанује :S :S ... после пар дана кад окренем волану лево-десно неко шкрипење изаџи под хаубе,штрафове на амортизере седи ли су лабаве...отишао кад мајстора он вика не је могуче :S :S престегао је страфове пар дана и исти проблем ... штрафове су лабаве...лупање не престанује .... и кад окренем со воланом лево-десно слуша се (дали е она летва) не разумем ... слуша се како да нема подмазивање .... неки лоши звук .... исто када имају неко триење метал са метал ... ако неко има слични проблем ќе ве молам за помош ... ви благодарам Quote Share this post Link to post Share on other sites
pajke011 0 Posted August 20, 2015 Pozdrav ljudi, da ne otvaram novu temu, ova mi je nekako najprikladnija za moj slučaj :-) Pre nekog vremena počeo je da se javlja čudan zvuk iz prednjeg desnog točka. To nije neko lupanje ili škripanje već više kao da neka plastika kači za nešto, ja imam takav utisak. Zvuk nije konstantan niti ima nekog pravila kada se javlja, odnosno simptomatično je da se ne jvalja pri prelasku preko rupa ili po neravnom putu, već najčešće se čuje na ravnom putu. Nekad je jako slab intenzitet, a u par navrata mi se učinilo kao da je toliko nešto zagrebalo da će da otpadne točak. Dakle ne javlja se ni u krivinama ni pri okretanju volana u neku stranu već samo kada idem pravo. Javi se taj zvuk kačenja u nekoliko navrata za redom i onda nestane, pa se javi ponovo i sve tako u krug. Nikakvih drugih problema nemam sa upravljanjem/kočenjem/zanošenjem i slično. Proveravao sam podkrilo i ostalo što mi je bilo dostupno, sve mi deluje ok, tj nema šansae da negde zapinje neka plastika stvrano. Ako bi morao da opišem zvuk, onda bi on bio najsličniji onome koji se čuje kada nagazite belu liniju na putu koja je onako izbrazdana, odnosno izgrebana (kao na mostu preko ade) pa se onda začuje ono brujanje. Da li je neko imao sličan problem ili možda zna šta može da bude u pitanju? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Punto mk2 JTD LE 9 Posted August 20, 2015 Probaj da dotegnes srafove. Quote Share this post Link to post Share on other sites
pajke011 0 Posted August 21, 2015 Probao sa šrafovima - tu je sve ok. Još neka ideja? Quote Share this post Link to post Share on other sites
paun ts 1 Posted August 21, 2015 U kakvom su ti stanju gume, hoce i od njih da se cuje brujanje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Punto mk2 JTD LE 9 Posted August 21, 2015 Probaj, podigni ga na dizalicu pa probaj da ručno okreneš točak najace što možes, ako se čuje lakše ces oceniti odakle dolazi. Pa stisni kočnicu pa pusti i ponovo okreću ako ide teže moguće da ti prilikom kočenja cilindar ne vraća dovoljno pa pločice i dalje pomalo zakacauju disk. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Gusar 4 Posted August 25, 2015 otisao ti desni nosac motora pa polu osovina kaci na viljusku... pogledaj jel ima trag na poluosovini.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
pajke011 0 Posted September 7, 2015 Malo kasnim sa odgovorom, situacija je sledeća. Pre 10 dana sam krenuo na put, i pre polaska sam odvezao auto kod majstora na proveru prednjeg trapa. Osim diskova koji su dotrajali i pločica koje su bile taman za menjanje, nije uspeo da nađe nikakav problem, odnosno kaže da je što se tiče mehanike sve utegnuto i da nema lufta. Kada smo zamenili diskove i pločice spustili smo aut sa dizalice i seli zajedno da ga provozamo ne bi li se ponovo pojavio taj zvuk ali je ovaj put izostao, iako smo se vozikali nekoloko kilometara. Da skratim priču, zvuk mi se nije javio ceo put do mora, ali sada u povratku je prvo polako i povremeno počeo da se čuje, a sada opet manje više skoro na svakih 200 metara se čuje kao da zagrebe. Problem se dakle nije rešio sam od sebe kako sam prvobitno mislio Proveriću da li imam trag na poluosovini, a ako ne, opet kod majstora pa da se vozimo zajedno. Stvarno ne znam šta drugo, a sve se cimam da mi se ne napravi veća šteta neka. Javiću šta sam uradio, a ako neko ima još neko mišljenje neka se javi Quote Share this post Link to post Share on other sites
milos.becejac 5 Posted September 10, 2015 Sta se meni desilo, od cimanja rucne metal kacio o tad celicnu felnu, smotam desni (bio zadnji levi tocak) pocne da grebe, da lupa, da udara, da se uplasis i na kraju udarili dva puta cekicem i vratili, mala sitnica, a mnogo toga da pokvari ! Quote Share this post Link to post Share on other sites
pedja13 0 Posted May 10, 2016 (edited) Pozdrav drustvo, u zadnje vreme javlja mi se jedan problem na puntu, kada idem polako oko 40 i pocnem da kocim cuje se iz zadnjeg dela mislim da je iz desnog dobosa nesto kao da cvakce ali bas se cuje i sada nemam pojma sta bi moglo biti promenuo sam dobose novi paknovi, nova sajla, stvarno me izludjuje pogotovo u gradu cim pocnem da kocim odmah pocne da cvakce a koci super i rucna je extra.inace punto 2 1.2 16v je u pitanju. Unapred hvala Edited May 14, 2016 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
paun 1 Posted May 11, 2016 Proveri kako ti stoji opruga od rucne kocnice.Meni se isto tako culo hteo sam da poludim i na kraju se ispostavi da ona kaci u dobos. poslato iz punta Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 20048 Posted May 11, 2016 Takodje i mehanizam paknova nije zgoreg da se proveri. Quote Share this post Link to post Share on other sites
snebojsa 56 Posted May 11, 2016 Meni se to culo kad su mi se iz nekog razloga malo olabavili srafovi od zadnjeg levog tocka, bukvalo za manje od cetvrtine kruga sam ih zategao i caktanje je prestalo, proveri srafove. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Deeda 0 Posted May 14, 2016 (edited) Kada pocnem da kocim, cuje se neko klepetanje u zadnjem dijelu, kao da nesto zapinje za nesto dok kocim, a ne znam sta je u pitanju, da li su mozda predugacki sarafi ili sta? Imam alu felge 15'', da li je neko imao neka slicna iskustva ili da li zna neko u cemu je problem, dosta mi je iritantno to 'klepetanje' pa bih zelio da rijesim, da li trebaju neki posebni sarafi za alu felge ili sta...?! Pozdrav. Edited May 14, 2016 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted May 14, 2016 @Deeda Pogledaj sada, nakon spajanja tema, sve ranije napisano u temi na kojoj smo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
rage_man 130 Posted May 14, 2016 Isti simpotomi i kod mene na prednjem desnom tocku, otisao kod majstora da proverim, kaze spona, tocak se mrda kada se prodrma rukama Quote Share this post Link to post Share on other sites
gile smederevo 574 Posted May 15, 2016 (edited) Pre neki dan sam samo cuo PANG i nista vise posle toga. Potom, prilikom prelaska preko neravnina i naravno rupa, cuje se metalno kantasti zvuk iz prednjeg levog tocka. Nikako da pogledam, kad kolega ss posla dolazi i kaze-Nemoj da vozis auto! Pukla ti prednja leva opruga!! Sad sam video. Povezao sam tackice i sve mi je bilo jasno. Sreca pa se upetljala sama u sebe i nije izletela ka gumi, koju sam montirao novu pre nedelju dana jer je prethodna stradala od rupe. Savet, ako vam je auto kao i meni star 15ak godina, imajte u vidu da su ovakve situacije neminovne. Dolaze nam u sevrvis mnoga auta sa oprugama koje su pukle. Neki i sa ostecenjima guma i blatobrana zbog toga. Edited May 15, 2016 by gile smederevo Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dimitrijus 3 Posted May 22, 2016 Dobro veče kolege, nešto mi pišti.. skviči .. čini mi se sa desne strane ... mislim da je iz točka... jer kad usporavam ... usporava i to zum... zum... a kad ubrzama.. zum...zum ..zuuuuum.. kad kočim usporava ali ne menja zvuk pri pritiskanju kočnice... pa mislim da nije kočnica.. a i ne usporava u leru i ne trese pri kočenju... možda je nešto banalno pa ako ima neko ideju da ne dajem pare majstoru.. Unapred hvala... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dimitrijus 3 Posted May 24, 2016 Nema ideje... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dimitrijus 3 Posted May 24, 2016 majstor kaže da je u desnom zadnjem točku ... i gubi se kad se povuče ručna .. ja kažem da otvorimo da očistimo on kaže to će samo da ispadne... kako reko samo kad nem gde da izađe... on kao vozi ti i ne sekiraj se... Quote Share this post Link to post Share on other sites
