Guest 1793
Masiraj displej ili uređaj oko displeja.
Pozdrav svima.Zamolio bih ako neko moze da mi pronadje kod za stilov radio.M 038107.
Radio je Visteon,Portugalski.
Edited by Bravo HGT
Nasao sam ovde na forumu uputstvo za radio i u njemu pise o ukucavanju pogresnog koda i vreme cekanja.
Taj deo mi je jasan , ali ima tu dve stvari koje su protivurecne! Jer, prvo pise, citiram "During the waiting time the radio
shall not be on", a potom i "Waiting time passes keeping the radio on"
Ako moze neko da mi protumaci ovo, posto sam ja zbunjen... :question:
Da li ga drzim upaljenog il da ga ugasim i cekam? :help:
P.S. drzim ga upaljenog vec 10h...
Evo i slika iz uputstva za upotrebu
posle neuspelih pokusaja da resim problem, otisao sam danas do majstora, opravio mi radio radi odlicno, kaze oksidirao neki chip, ocistio, zalepio valjda silikonom i to je to...hvala svima na pomoci!  :)
Edited by Cartman83
Jesi li ti to krenuo nesto "na veliko" :) ?
Za ovaj drugi SN probaj 5528.
Nema na cemu. Nego, kako si se zaleteo sa kodovima, ja reko' da vidis kad sad covek postavi serijski broj mog Visteona :) (zezam se malo, bez uvrede ;) ).
Da znas, na Visteonu je kod vezan za SN uredjaja, ne menja se. Unosi se jedino kada se uredjaj prvi put predstavi na CAN mrezi vozila, tj. BC...
Jedino ako si mozda menjao uredjaje, a nisi znao kod starog...
pozdrav svim forumasima ! potrebna mi je pomoc oko koda za fiat pandu 2007  tek kupljenu :)
 BP- Nr
7 643 389 316
Prod. Nr
735 403 207 0
Hvala unapred
Moze li neko da mi pomogne? Danas sam kupio lacia lybra i kada ga upalim ne pali se navi system nikako. Prodavac mi je rekao da sve sto mi treba je kod? Da nije neki drugi problem?
Ako nekome trebaju kodovi za radio cd/kas Visteon, neka mi pise
besplatno je za kolege sa foruma
potreban mi je serijski broj (moo1234)
nasao sam program za dekodiranje i kod mene radi!
pozdrav
ako moze kod za visteon radio kasetofon ser.br.M020620...hvala unapred
Pozdrav svim forumasima,
ako neko zna kod za visteon auto radio, ser.br. M020620.
Hvala unapred !
