Guest 1793
kupio bi fabricki cd plejer za stila, pa me zanima kako da ga proverim da li radi dobro, da li je dovoljno samo da ga prikacim na euro dzek, i unesem KOD, zamolio bi gospodina imenjaka IVANA ili bilo koga,  da mi generise KOD za serial no.  MO23489
Lepo je kad vi mladji postujete nas starije pa nas tako kulturno oslovljavate ;) .
Pretpostavljam da si u serijskom broju omanuo pa si umesto "0" stavio "O". Serijski broj se na fabrickom Visteonu sastoji iz pocetnog slova "M" i sestocifrenog broja.
Tj. za SN M023489, kod ti je "7801", probaj pa javi.
Procedura ti je kao sto si opisao, nakacis samo oba konektora na dzekove (jedan ti je napon, masa, CAN A i CAN B, a drugi za zvucnike). Uneses kod i isprobas sve funkcionalnosti. Pusti ga samo da malo duze radi iskljucivo radio, tuner im je fabricka boljka. Ili ako ga imas uz neku "garanciju", lepo isprobaj.
Da li zna neko gde se mogu iskopati kodovi za cd changer za Fiat Mareu, marka Blaunpunki ima neku sifru na sebi 915034465101?
spojeno
Hvala Ime, bas sam se tu zeznuo O i 0, jebiga. nasao sam neki za 40 evrica, pa bi voleo da dobro radi.
Dzabe, samo ga proveri (svoj sam svojevremeno platio 160 EUR i to jedva nadjoh :) , krajem 2007. ).
e ja se mucim vec mesec dana, ako nesto nadjem javicu ti a i ti ako nesto nadjes javi,mislim dzabe ako nadjes jer kod elektronicara se moze skinuti CODE samo ako skine procesor iz sanzera pa ga preko programatora ocita to kosta oko 20 evrica.....
Daj sliku ili oznaku modela
Pozdrav, treba mi kod za kasetofon za fiat stila.
Serial No: M020818
Fiat part No: 735296994
Unapred zahvalan!
@SoKoL
6670
Kad pre haha :)
Ja kupio polovan cd ali kada sam ga nabudzio htedoh nesto da proverim na starom kasetofonu kad ono mrk...trazi stari kod koji ja naravno nisam imao :)
Hvala puno ortak, probacu ovih dana posto mi nije hica jer kao sto rekoh to je stari kasetofon. Hvala puno u svakom slucaju ;)
Svaka čast, kod je dobar
Nema na cemu, drugari ;) . Tu smo da se pomognemo.
imam problem.kupio sam stila koji ima cd sanzer koji trazi cod a ja cod nemam nigde zapisan. imam njegove serijske broleve:
bp nr. 7 607 769 150,
prod nr. fiat 7 35 273 184
bp915034465101
815idca09
....HVALA UNAPRED......
@ nikolaaa
Tvoj kod bi trebalo da bude 0400
@bojan
to vec ne bih znao
drugari,ako moze pomoc,uzeo sam preko ebaya radio cd za punta ali nema kod , ako mozes pomoc
bp 7644 336 316
prod nr fiat 735 388 560
hvala unapred
razgovarao sam sa nekim kolegama na forumu al nisam nista uradio
Dusco ,evo sad sam izvadio iz kola radio ,sa strane pise
BP 433640349873
nadam se da je to broj koji je potreban,hvala
Moze li mi neko pomoci oko koda za Blaupunkt cd sarzer idc a09?
Kodovi su:
BP915014247004
7607769150
Meni je Bp calc izbacio 5244 i 1244 ali oni nece da prodju.
Zdravo svima,
zamolio bih da mi neko generise kod za fabricki stilov radio, M016904.
Hvala unapred na odgovoru.
