laki86 5 Posted November 10, 2017 st jtd 115 zamenio sam donje nosace i ispod aku, mrtva macka. nista se ne poznaje. i to 2001 god a jos bio fabricki nosac ispod aku. manji gabaritno dva puda od zamenskog,, ima vibracije u leru trese volan ko mutav ko da stemam hiltijem.(jos sam slepio od gusara nalepnicu abarta ne bi li se smirio),kad malo das gas smiri se... nema mnogo stresanj prilikom starta i gasenja. u voznji kad se popusta gas i dodaje cuje se klik klak ali to su verovatno krstovi poluosovina. pedala kvacila je tvrda ko ona stvar. takovog ga 7 meseci vozim. sledece sedmice skida se menjac pa cu vidim stanje.nerznma samo dali menjati druk lezaj posto se ne cuje da zvoni. Quote Share this post Link to post Share on other sites
djomla 8458 Posted November 10, 2017 Laki, a koji nosač si stavio ispod akumulatora? Kog proizvođača? Sent from my 3310 Quote Share this post Link to post Share on other sites
laki86 5 Posted November 10, 2017 mislim da je akronac masivniji je od originala. a original je isto krut ko ovaj nov znaci menjo sam deo star 16 god koji se ispostavilo da je ispravan...super sad imam jedan rezervni Quote Share this post Link to post Share on other sites
djomla 8458 Posted November 10, 2017 Nije ispravan, nego je acron teško smeće, zato i trese i dalje. Skoro je@zarkusi ako se ne varam isto tako, stavio Acron i nista nije promenjeno. Nadji temu sa nosačima motora. Sent from my 3310https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/28020-JTD-rešite-se-vibracije-motora Kreni od kraja da citas. Sent from my 3310 Quote Share this post Link to post Share on other sites
laki86 5 Posted November 10, 2017 jbg pazi cekaj stani.bas sam i menjo zato sto sam zevo po temi.sta menjati zbog vibracija. nosac se menja kad se pocepa ili istruli guma tj kad se mast nadje u njemu ili kiselina itd... nosac mora da dise a ne sme biti previse krut.licno sam skido uporedjivao i gledao..jednostavno meni nije to uzrok . znacu u utorak kad bude operacija skidanja menjaca....jednostavno kupljeno na placu izakano u italiji doslo na zamene, sreca preko firme cu zamajac i set pa ce biti 20 % odbitka pdv, da se malo prodise. Quote Share this post Link to post Share on other sites
djomla 8458 Posted November 10, 2017 Stavi original nosač i nema brige. Trese zato što je AcronSent from my 3310 Quote Share this post Link to post Share on other sites
laki86 5 Posted November 10, 2017 videcemo u utorak, mozemo se kladit. elem u ue zamajac 34000 a u kg 29000 , ista marka. vrag ti babu osedlao ko da se sniram na ledjima Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martin 827 Posted November 10, 2017 Ako zamajac nije totalno sahranjen - išao bih na remont. Quote Share this post Link to post Share on other sites
laki86 5 Posted November 10, 2017 nema to u ove krajeve,niko ne radi.a i da radi sve je to stap i kanap.ja sam samo za preventivna menjanja. bolje da zamenim kad sam pri parama nego kad crkne i kad se nabere kojesta..javljam sta poradim slikacu i slike.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martin 827 Posted November 10, 2017 Pošalješ u Ostružnicu preko kurira (pretpostavljam da je oko 700-800 rsd "poštarina"). Jedino što bi auto morao da ostane kod majstora, na dizalici 2-3 dana. Quote Share this post Link to post Share on other sites
djomla 8458 Posted November 10, 2017 20 marke da je nosac. Sent from my 3310 1 Markobgd reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 610 Posted November 10, 2017 Malo je kume! U 50 komotno Quote Share this post Link to post Share on other sites
djomla 8458 Posted November 10, 2017 Kume, pratim 50 i dizem za 40 Sent from my 3310 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 22257 Posted November 10, 2017 @Markobgd Ljudi su emotivno vezani za pojedine marke, pa to ti je . Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zarkusi 2 Posted November 11, 2017 Evo mog slučaja Link 1 djomla reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
AutoMika 8 Posted November 13, 2017 On 11/10/2017 at 8:57 PM, Martin said: Pošalješ u Ostružnicu preko kurira (pretpostavljam da je oko 700-800 rsd "poštarina"). Jedino što bi auto morao da ostane kod majstora, na dizalici 2-3 dana. I ja sam čuo za tog majstora u Ostružnici, Fića se zove. Malo sam se raspitao kod drugara mehaničara koji mu redovno šalje setove kvačila i zamajce na remont. Kaže da je odličan. Što se tiče nosača motora ispod akumulatora, imamo majstora koji to redovno mijenja, ali zamijeni ga sa nosačem motora koji se ugrađuje u 1,8 benzinca(ako je motor 1,9 jtd). Potreban je samo duži šraf, i vibracije nestanu. Probajte... Quote Share this post Link to post Share on other sites
laki86 5 Posted November 13, 2017 dal si ti sasav? pa ljudi kupuju razne uredjaje i masine za masaze i vibracije. a ti bi protiv toga? ima li sta sladje nego kad si u guzvi na semaforu , a vibrira ceo auto... da se najezis od miline. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martin 827 Posted November 13, 2017 Još ako imaš hemoroide.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
laki86 5 Posted November 20, 2017 ovako skidao sa drugom menjac i montirao valeov set druk +korpa +lamela +zamajac. generalno trvrdo kvacilo nije nista smrdelo ni proklizavalo. druk nije procureo ali je prso lezaj otisla cementacija. lamela potrosena maksimalno korpa plavkasasta na nekim mestima i puna tragova delimicnog cesanja lamele. druk se prilicno usekao u peraja i vidi se da nisu sva u istoj ravni.zamajac nema mnogo lufta skoro ko nov ali oslabile opruge pa se lako rukama nategne i plus je dobio aksijalan luft koji je i napravio problem. primecen i luft i trkacima menjaca koji mu daju mali klik klak zvuk. sad je pedala ne prepoznatljiva. lagana ko pero. nema vise klikanja kad se salta i kad se popusta i daje gas pri malim obtajima. smanjene i vibracije volana na leru.ostao da se zameni jos i donji desni drzac motora jer se raspao. Quote Share this post Link to post Share on other sites
djomla 8458 Posted November 20, 2017 Samo nemoj Acron da uzimas. Sent from my 3310 Quote Share this post Link to post Share on other sites
laki86 5 Posted November 20, 2017 jbg vec sam uzeo dva akrona.. kakav bi sad covek bio da uzmem drugu marku principijalno Quote Share this post Link to post Share on other sites
djomla 8458 Posted November 20, 2017 Pa majku mu, jesi citao iskustva sa istim? 🤣 Sent from my 3310 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 610 Posted November 20, 2017 Ne čita niko dok ne dođe da se žali..... Quote Share this post Link to post Share on other sites
AutoMika 8 Posted November 21, 2017 Probajte sa nosačem od 1,8 benzinca. Samo je potreban duži šraf. Majstori tako rješavaju problem sa nosačem u 1,9 jtd. Baš sam razgovarao sa jednim od njih povodom ove teme... Quote Share this post Link to post Share on other sites
djomla 8458 Posted November 21, 2017 Masa njih preporučuje nosač od 1.8. Ali čemu to kad postoji nosač za 1.9? Problem koji ostaje nakon zamene je sto se stavi loš nosač. Acron u većini slučaja. Par postova iznad lepo je navedeno da je stavljen nov Acron i da nije bilo bolje, zatim je stavljen polovan original, u dobrom stanju, i sve je bilo kako treba. Sent from my 3310 Quote Share this post Link to post Share on other sites
