nemanja1 0 Posted May 26, 2016 neka sijalica ti riknula pusti da rade idi napolje i vidi koja ne radi Quote Share this post Link to post Share on other sites
rage_man 130 Posted May 26, 2016 Ja mislio da mi gori to djubre zato sto su mi pozicije bile po 5w, zamenio danas obe sa 10w i djubre i dalje pokazuje, kroz dijagnostiku ne moze da se obrise, bas iritira Quote Share this post Link to post Share on other sites
Timotije 2 Posted May 27, 2016 Ovaj svetlosni signal ti govori da ti ne radi neko od spoljnih svetala (odnosi se na sva svetla, osim onog za osvetljenje tablice), pošto je zvuk migavca ubrzan, znači da treba da promeniš sijalicu migavca. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Joker 165 Posted May 27, 2016 Mislim da se ne odnosi na sijalice u farovima. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Timotije 2 Posted May 27, 2016 (edited) Da, mislio sam na zadnja svetla, pošto je tema o tome. I ne odnosi se na treće kočiono svetlo. Za farove ni ne treba signalizacija, valjda Inače, i bez upozorenja na tabli, ubrzani zvuk migavca je signal da on ne radi, na svim automobilima. Edited May 27, 2016 by Timotije Quote Share this post Link to post Share on other sites
Joker 165 Posted May 27, 2016 (edited) Tema jeste zadnja svetla, ali si tako napisao da se može odnositi na sva spoljna svetla (osim za tablicu) pa sam zato napomenuo. Za farove ne treba, osim ako ti po danu ne pregori neko svetlo u njemu, ali to sad nije tema. Edited May 27, 2016 by Joker Quote Share this post Link to post Share on other sites
abarth # 0 Posted May 28, 2016 Normalno rade oba migavca samo sto kada dam desni i pritisnem kocnicu on krene da luduje odnosno ima taj ubrzan zvuk, a kad pustim kocnicu sve normalno O.o Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted May 28, 2016 Onda imaš problem sa desnom stopaljkom odnosno sa kompletnom lampom. Skini je i očisti kontakte, konektor.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
abarth # 0 Posted May 28, 2016 1 hour ago, Markobgd said: Onda imaš problem sa desnom stopaljkom odnosno sa kompletnom lampom. Skini je i očisti kontakte, konektor.... Ako ti nije problem da mi malo detaljnije objasnis najbolje neke slike ako imas da postavis posto sam POCETNIK, pa mi se ne ide kod majstora ako mogu sam da uradim Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted May 28, 2016 E to će neko sa Puntakisom. Ja nemam slika ali verovatno ima negde po forumu. Ukratko, skineš lampu zadnju komplet (uglavnom je drže dva šrafa iz gepeka) očistiš kontakte unutra nje i konektor koji se džekuje na nju. Objasniće ti neko ko poznaje Punta sigurno..... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 20057 Posted May 28, 2016 Upravo ovo sto napisa kolega Marko. Samo skines 2 srafa da bi skinu stop svetlo, izvuces dzek, njega recimo naprskas nekim kontakt sprejom. Ocistis kontakt na STOP lampi, dodatno mozes i da skines 3 srafa sa stopke i da poskidas svaku sijalicu ponaosob da pogledas da nije neki od kontakta korodirao pa ocistis i to usput. Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemanja1 0 Posted May 29, 2016 mene zanima zasto mi stalno crkavaju sijalice na stop? i kad kad me pecne struja dok zatvaram vrata Quote Share this post Link to post Share on other sites
silenci 2338 Posted May 30, 2016 negde baca na masu,proveri stopaljke ocisti ih dobro,verovatno one prave problem Quote Share this post Link to post Share on other sites
abarth # 0 Posted May 31, 2016 (edited) Da li su to ovi konektori na snimku o kojima pisete: Jos jedno pitanje kako da znam u kojoj je lampici problem? Edited May 31, 2016 by abarth # Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 20057 Posted May 31, 2016 (edited) Upravo smo na njih mislili mada rekoh ti da po skidanju stop lampe odvrnes jos 3 krstasta srafa i skines onaj poklopac pa ces doci do sijalica i proveriti da nisu korodirali na onom delu gde sijalica naleze. Edited May 31, 2016 by Axic Quote Share this post Link to post Share on other sites
abarth # 0 Posted May 31, 2016 2 minutes ago, Axic said: Upravo smo na njih mislili mada rekoh ti da po skidanju stop lampe odvrnes jos 3 krstasta srafa i skines onaj poklopac pa ces doci do sijalica i proveriti da nisu korodirali na onom delu gde sijalica naleze. ako rade sve sijalice onda je problem u konektoru? Cime ocistiti isti? I gde imaju da se kupe? hvala na odgovoru Quote Share this post Link to post Share on other sites
pedjabj 16 Posted June 1, 2016 Ima li neko onaj dzek sto se ubada u stop svetlo?Na mom je otisao kontakt za masu, pa mi pravi problem.Resio sam, ali bih ipak da bude u fabrickom stanju. Naravno, posteno placam. Meni treba, da budem precizan, dzek kojim se zavrsavaju kablovi koji zavrsavaju iz auta, ka stop svetlu iliti onaj dzek koji otkacite kada zelite da zamenite sijalice u stop svetlu. Ako ima, neka javi na pp da se dogovorimo. Hvala. ps. Ako neko zna ko ima, tj. gde moze da se nadje, slobodno na pp.. Obelezeni deo mi treba.Ako negde moze da se kupe zabice/papucice za ovaj dzek i ta informacija bi bila korisna.Hvala jos jednom. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 20057 Posted June 1, 2016 @abarth # Probaj za pocetak kontakt sprejom, on ce ocistiti sve prljavstine. A za konektor/dzek probajte obojica kod Pedje iz Indjije, moguce da prodaje posebno samo njih. Quote Share this post Link to post Share on other sites
abarth # 0 Posted June 1, 2016 13 hours ago, Axic said: @abarth # Probaj za pocetak kontakt sprejom, on ce ocistiti sve prljavstine. A za konektor/dzek probajte obojica kod Pedje iz Indjije, moguce da prodaje posebno samo njih. Mene trenutno interesuje kako da znam sta mi je crklo recimo sijalice kako da proverim, a kako konektor trece nema? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sasa_NS 54 Posted June 2, 2016 Upališ svetla i pogledaš pozadi, zamoliš nekog da sedne i pritisne kočnicu, da ubaci u rikverc i drži stisnuto kvačilo da vidiš radi li i rikverc svetlo. Snađi se, bar je to jednostavno. Quote Share this post Link to post Share on other sites
snebojsa 56 Posted June 2, 2016 I meni se stalno palila ta zuta signalna lampica na tabli a sve sijalice su radile, skinuo sam oba stop svetla, ocistio konektore, naprskao kontakt sprej, vratio, i nije se palila lampica sledeca 2 dana, posle je opet pocela. Onda sam ocistio i naprskao konektor od treceg stop svetla, onog gore na sredini, i evo vec par meseci je sve ok. Mislio sam da ono nema veze sa tom lampicom jer je drugacije napravljeno, od nekih led dioda cini mi se, ali eto izgleda da ima. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 20057 Posted June 2, 2016 @snebojsa U trecem STOP svetlo kod Punta su 5 malih ubodnih T10 (W5W) sijalica, iste one kao i za prednja poziciona svetla. @abarth # Ovo sto kaze Sasa, samo ne moras da palis auto. Das kontaknt, desni migavac, poziciona svetla ukljucis, ubacis u rikverc i neko nek pritisne kocnicu. Tako ces videti koje svetlo radi ili ne radi. Za levu stopku isti princip samo ukljucis levi migavac i svetlo za maglu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
snebojsa 56 Posted June 2, 2016 Eto vidis, nije lose znati to za trece stop svetlo, recimo ako neka sijalica pregori moze da se zameni. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kaniđa 1 Posted June 2, 2016 (edited) 1 hour ago, Axic said: @snebojsa U trecem STOP svetlo kod Punta su 5 malih ubodnih T10 (W5W) sijalica, iste one kao i za prednja poziciona svetla. @abarth # Ovo sto kaze Sasa, samo ne moras da palis auto. Das kontaknt, desni migavac, poziciona svetla ukljucis, ubacis u rikverc i neko nek pritisne kocnicu. Tako ces videti koje svetlo radi ili ne radi. Za levu stopku isti princip samo ukljucis levi migavac i svetlo za maglu. Kako bre ubodne kod mene zalemljene i nema sanse da se zamene.Bas samo skoro skidao u naid da je ensto ubodno kad ono mosa. Edited June 2, 2016 by Kaniđa Quote Share this post Link to post Share on other sites
