30 -
About abarth #
Da li neko ima jos nekih informacija?
Da li salju za prolazak na zuto?
Pozdrav da li neko zna za sta sluzi novo postavljena kamera u radnickoj kod parkinga na adi vidi se na slici u delu crvenog kruga je postavljena nova kamera ne vidi se na slici posto je stara slika, ali vozaci znaju verovatno na sta mislim?
mislim da imam ili imam problem sa pokazivacem temperature pre par nedelja stojim na semaforu slucajno bacim pogled na isti vidim da je pala na 0 tacnije kao i kad se auto upali krenem sa semafora odmah se podigne na pola. Druga situacije pre par dana vozim auto sve normalno na pola stoji parkiram ga i na leru u mestu krece strelica sa pola da malo pada dole pa se vrati pa opet isto. Da li je neko imao slicnih problema?
Fiat Punto mk.2 - problem sa zadnjim svetlima
abarth # replied to chikavili's topic in Punto mk.1/Punto mk.2
Mene trenutno interesuje kako da znam sta mi je crklo recimo sijalice kako da proverim, a kako konektor trece nema? -
ako rade sve sijalice onda je problem u konektoru? Cime ocistiti isti? I gde imaju da se kupe? hvala na odgovoru -
Da li su to ovi konektori na snimku o kojima pisete: Jos jedno pitanje kako da znam u kojoj je lampici problem? -
Ako ti nije problem da mi malo detaljnije objasnis najbolje neke slike ako imas da postavis posto sam POCETNIK, pa mi se ne ide kod majstora ako mogu sam da uradim -
Normalno rade oba migavca samo sto kada dam desni i pritisnem kocnicu on krene da luduje odnosno ima taj ubrzan zvuk, a kad pustim kocnicu sve normalno O.o -
pa valjda postoji neka tolerancija sto se tice brzine ili ne?
Zahvaljujem na informaciji Da je ogranicenje 80 koliko bi ti trebao da ides da bi te jurili?
hahahahah ozbiljno pitam
Sta se desava danas sa kamerama na Gazeli da li rade ne rade mere li brzinu ili jok?
Meni pojavljuje ova lampica i sad kada sam dao migavac (znate vec koji zvuk se proizvodi kad se upali migavac) krene neki nenormalan zvuk isti taj ali ubrzan O cemu se radi? -
nadam se da mi nece nista stici u postu u poslednji cas sam se prebacio u drugu traku cak sam malo i ugrozio ovog iza sebe...
