chikavili 511 Posted February 24, 2010 Vec sam vise puta po gradu vidjao puntice kojima pri kocenju svetli migavac umesto stop svetla i cudio se.E sada se meni desava nesto cudno...Od pre par nedelja i onih velikih snegova, pa topljenja istog, desava mi se da kad upalim auto i drzim kocnicu, prijavljuje mi na tabli gresku u svetlosnoj grupi, a pri vizuelnoj proveri vidim da mi umesto levog stop svetla, svetli levi migavac!!!Cim ukljucim poziciju, greska sa table nestane i levo stop svetlo normalno radi!?Probacu, cim nadjem vremena da proverim i ocistim kontakte, da vidim da li ce problem nestati. Quote Share this post Link to post Share on other sites
loodilo 0 Posted February 24, 2010 Nešto-negde bije na masu, da ne kažem varniči najverovatnije je problem u samom levom stop svetlu... Čim nađeš slobodno vreme, šArAfciger u ruke i rešićeš problem. Quote Share this post Link to post Share on other sites
the_reaper 2 Posted February 24, 2010 zboj sjajnog resenja stopova na kutiji u kojoj su kontakti se skuplja mulj i blato, skini stop ocisti to i ocisti kontakte i bice sve ok Quote Share this post Link to post Share on other sites
banjo1990 264 Posted February 24, 2010 ja sa tim svako malo mucim muku!!! nista drugo nego skidam stop i cistim kontakte!!! sad mi je vizuelno i sve OK ali zuta lampica se cas pali cas gasi...ma to je lose konstruisano i sta da radimo!!! Quote Share this post Link to post Share on other sites
slobelix 1 Posted February 24, 2010 Jedan od kontakata se slepi sa plastikom u konektoru za zadnje svetlo, njega iscackajte iz plastike, povucite na gore, poprskajte svemocni wd40 i radice kao novo ;-) Naravno mora da se skine zadnja svetlosna grupa... Quote Share this post Link to post Share on other sites
chikavili 511 Posted February 24, 2010 Prosle zime sam imao slicnih problema, tada mi je prijavljivao gresku i desno stop svetlo je slabije tinjalo. Problem sam resio bas na taj nacin, pa cu verovatno i ovog puta Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 6 Posted February 24, 2010 zadnja zica u konektoru stop svetla crne boje ,masa ima los kontakt sa lampom.ocisti i malo nategni buksnu u konektoru resice ti zez Quote Share this post Link to post Share on other sites
banetv 3 Posted February 25, 2010 I kada već rasturaš, očisti i zajedničku masu koja ti je na limu odmah ispod levog stop svetla. Quote Share this post Link to post Share on other sites
chikavili 511 Posted March 1, 2010 Rasturio sve, kontakti od mase bili skroz razdvojeni, patinirali, cak je i plastika malo progorela.Ocistili, "stisnuli" i sada sve opet funkcionise normalno Jedno pitanjce apropo teme, da li ima negde da se kupe ovi konektori koji su korisceni za zadnje grupe? Quote Share this post Link to post Share on other sites
slobelix 1 Posted March 2, 2010 Svojevremeno sam trazio u Kit Komercu i AP sportu ali nisu imali. Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 6 Posted March 2, 2010 nema posebno vec postoje neki setovi za auto elektriku poveci su i skupi a slabo se trosi pa retko ko od majstora narucuje Quote Share this post Link to post Share on other sites
chikavili 511 Posted March 2, 2010 Tako sam i mislio Quote Share this post Link to post Share on other sites
bojan 0 Posted October 18, 2012 (edited) Kada su upaljena oborena svetla i kada se upale sva 4 migavca ili samo desni migavci, pocinje na stop svetlu light show, znaci pocinje da se pali i stop svetla i to onako naizmenicno sa migavcima...da li je u pitanju ona ploca na kojoj se nalaze sve one sijalice, prodaje li se to odvojeno...? Ako je to u pitanju jel vredi uzimati novo ili polovno negde na otpadu...Da li je imao neko slicna iskustva? Edited October 18, 2012 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7729 Posted October 18, 2012 Ocisti prvo sve mase na i oko stop svetla. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dr. Tuborg 37 Posted October 18, 2012 Skini stopaljke pa vidi,oce da se desava da se istope kontakti ili se razlabave a oce i da korodiraju. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bojan 0 Posted October 18, 2012 Trazio temu ali ne nadjoh...ok, nakon citanja teme vidim sta mi je ciniti Quote Share this post Link to post Share on other sites
Gavrilo011 30 Posted October 12, 2014 (edited) Upalila mi se lampica sijalice sa znakom uzvika, sada mi ne radi leva pozicija, a ni stop svetla. Malo mi je cudno da stop svetla prestanu da rade i levo i desno i srednje svetlo na staklu odjednom. Da li je to do sijalice ili moze biti neki drugi veci problem, ne razumem se oko elektronike?. Hteo sam da pogledam sijalice ali ne znam kako se skida svetlo Takodje brat mi je proverio onim aparatom osigurace i svi rade. Ako moze pomoc i koje sijalice da trazim za njega. Hvala! Edited October 13, 2014 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
beli_Punto 123 Posted October 12, 2014 Kad otvoris gepek sa leve i desne strane iznad visine police gepeka imas po jedan cep na obe strane, skines cepove, odvijes srafove i oslobodio si gornji deo, posle u gepeku potrazis ispod tapacira isto ima jos 2 srafa, to odvojes i stop svetla izvuces i gotovo ... mada mislim da nije do sijalica, mozda je negde u instalaciji problem Quote Share this post Link to post Share on other sites
Gavrilo011 30 Posted October 12, 2014 Hvala !To sam probao da odvrnem ali nisam nasao druge srafove, pogledacu sutra preko dana. Takodje od kako sam stavio zeder na ovom puntu ponekad zna da se upali lampica za servo, i kada ugasim pa upalim auto bude ok lampica za servo se ugasi se. Kada zakacim auto na komp nista ne pokazuje nema ni jednu gresku. Nisam pametan, sad me jos ovo strefilo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
beli_Punto 123 Posted October 12, 2014 Mozda majstori nesto nisu lepo uradili ... u svakom slucaju, ako nisi strucan, odes do elektricara i on ce znati sta da radi Quote Share this post Link to post Share on other sites
Gavrilo011 30 Posted October 12, 2014 Pa ima god dana da sam stavio zeder, i tako po nekad se to desi. Ne znam da li je bas do toga. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Gavrilo011 30 Posted October 13, 2014 Problem rešen, crkla mi jedna sijalica na poziciji, a kočnice nisu radile jer mi se kablić otkačilo negde iznad papučice za kočnicu. Tako da inace nije bio neki veći problem posao od par minuta. Quote Share this post Link to post Share on other sites
markan1.3 2 Posted January 12, 2016 zna li neko kako rešiti problem mase na stop svetlu? konektor skidao čisti natezao trajalo neko vreme sad ne vredi više. neka buksna nova da se stavi konetor ne mogu da nadjem nigde ima li neko ideju? Quote Share this post Link to post Share on other sites
rage_man 130 Posted May 17, 2016 Konektor jedino da potrazis na nekom auto otpadu, ja se bas malopre zanimao sa tim, primetih da se konektor mase malo istopio, u samom štopu prodrla voda pa kontakti katastrofa, ni jedna sijalica mi nije radila u levom, parce smirgle i stvar resena. Quote Share this post Link to post Share on other sites
abarth # 0 Posted May 26, 2016 Meni pojavljuje ova lampica i sad kada sam dao migavac (znate vec koji zvuk se proizvodi kad se upali migavac) krene neki nenormalan zvuk isti taj ali ubrzan O cemu se radi? Quote Share this post Link to post Share on other sites
