Timotije
61 -
About Timotije
Fiat punto 1.2
1066 profile views
To što ti vrata "landaraju" verovatno je znak da je lupan i da ga je "majstor" popravio tako dobro da nije ni vrata namestio kako valja, a to je posao od 15 minuta. Ni ja nisam čuo da dizeli imaju problema sa lambda sondom, benzinci da. Takođe, senzor bi trebalo da je na grandeu daleko bolji nego na puntu klasik i ne bi smeo da ima problema sa njim. Grande je imao problema sa letvom volana.
Nije nikad kod nas motor bio zamenski deo. Mora da ima papire od motora i onda da ga uvede u saobraćajnu. Prvo mora na tehničkom da da papire od motora (uvoznu deklaraciju ili kupoprodajni ugovor), a posle se u policiji izdaje nova saobraćajna. Pritom, motor mora da bude isti kao što je bio ili da ima potvrdu od proizvođača da se takav motor ugrađivao u taj tip automobila.
Marinonino reacted to a post in a topic: Fiat punto 1.1 40 kw POTROSNJA
Trebalo bi da je nešto ovako, mislim da je motor isti https://www.youtube.com/watch?v=8_XZfYj-FQ0
Da li si proveravao MAP senzor, ako on ne valja, potrošnja zna drastično da poraste, a oseti se i prilikom ubrzavanja i usporavanja.
Timotije replied to the_reaper's topic in Punto mk.1/Punto mk.2
Moguće da ti izduvna grana ima neki zazor i da ona lupka, a kad se motor i ona zagreju, pa se malo raširi od temperature, onda legne kako treba i prestane lupkanje. -
Nosač mobilnog/tableta za unutrašnjost automobila?
Timotije replied to Srkii's topic in Styling i kozmetika automobila
Koliko dugo koristiš ovaj nosač? Nisam siguran da je najbolja kombinacija magnet+telefon (odnosno bilo koji uređaj sa štampanom pločom). Ima li kakvog uticaja na rad i ponašanje telefona? -
Za ovo prvo verovatno ti je crkao plovak u rezervoaru.
Ako izbacuje crni dim pri naglom dodavanju gasa, može da bude i zaprljan/zapušen EGR ventil.
Stilo 1.9 JTD - skakutavi PK kaiš / remenica klime
Timotije replied to kole's topic in Stilo/Nuova Bravo
Prodavac mora da nađe kaiš po kataloškom broju i broju šasije, tj VIN broju. -
Svaki grande punto ima problem sa zadnjim desnim vratima, ali svaki. Jedan takav, kupljen nov u Srbiji, posle šest meseci počeo je da ima problema sa otvaranjem zadnjih desnih vrata, morala su da se pritisnu rukom u visini sredine prozora da bi se otvorila. Problem je do aljkavosti fabrike, rešen je prostim podmazivanjem brave u servisu.
Fiat Punto mk.2 - zamena sijalice na faru kod vozača
Timotije replied to Lapjer's topic in Punto mk.1/Punto mk.2
Čekaj, da li menjaš sijalicu ili far? Ja bez problema zamenim sijalicu na punto classic-u, ne verujem da je na starijoj verziji punta prostor nešto manji, verujem čak da je isti. Jeste malo cimanje i nišanjenje rukom, ali može da se promeni bez skidanja bilo čega.
