drsarac3 0 Posted December 12, 2011 danas sam bio kod majstora povodom "brke. lamp fail" prvo je izvadio onu kutiju od akomulatora i pregledao sve zice, kontakte ispod i sve je OK. zatim je izvadio moju tablu i stavio novu sa drugog stila... i naravno na drugoj mi ne prijavljuje gresku.sad je pitanje da li kupovati polovnu ili popravljati ovu moju? Quote Share this post Link to post Share on other sites
mijat 0 Posted August 31, 2013 (edited) Pozdrav svima! Na stilu mi se juce pojavio problem sa kontrolnom tablom koji se ogleda u sledecem... Desava mi se eto tako iz cista mira, u toku voznje, da se odjednom ugasi cela kontrolna taba i bord racunar. Znaci padnu kazaljke, nema ama bas nikakve lampice i signalizacije da svetli, na bord racunaru takodje sve mrtvo, a auto se ponasa kao da nista nije bilo. E sad, nekad se sve povrati u normalu i u toku voznje posle 10-15 minuta, a nekad moram da ugasim ceo auto, pa je opet pitanje da li ce da se upali tabla kad ga ponovo upalim ili ce proraditi kad se njoj cefne. Da li je neko imao slican problem i kako ste ga resili? Hvala puno unapred. Edited September 2, 2013 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
MiroslavL 0 Posted August 31, 2013 Možda je džek malo popustio ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
mijat 0 Posted August 31, 2013 Proveravao sam osiguace i svi su u redu, a reci mi molim te gde se nalazi taj dzek? Posto sam ja duduk za te stvari... Quote Share this post Link to post Share on other sites
MiroslavL 0 Posted August 31, 2013 Skineš tablu i sa njene zadnje strane imaš uboden taj džek. Proveri kako stoji i ako treba gurni ga. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MilanVrsac 0 Posted September 20, 2013 Imam problema sa instrument tablom pojavi se loose connection i upaljene su lampice ove sa slike,kazaljke idu gore-dole.Sta bi moglo da bude i koja je cena popravke???Hvala unapred! Quote Share this post Link to post Share on other sites
DraganUS 450 Posted September 20, 2013 Meni se je to samo jednom desilo na stilu i to kad sam zurio i nisam ga ostavio da odradi check pre paljenja nego sam samo okrenuo kljuc da upali bez cekanja na kontaktu. Secam se da su neki imali problem zbog lose baterije, prljavog D4 konektora i lose mase na spojevima. kreni redom, a ostali ce da dopune Quote Share this post Link to post Share on other sites
MilanVrsac 0 Posted September 22, 2013 Ok,hvala u svakom slucaju.Idem u utorak kod elektricara pa ce da vidimo,nadam se da nije veliki kvar.:@ Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branko 23 1 Posted September 22, 2013 Bolje idi kod elektronicara nemoj elektricara Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor0511 2882 Posted September 22, 2013 Ok,hvala u svakom slucaju.Idem u utorak kod elektricara pa ce da vidimo,nadam se da nije veliki kvar.:@ Ako ti zatreba tabla za jtd javi mi se, imam jednu kod sebe sa cajgerom 30/60/90 Quote Share this post Link to post Share on other sites
MilanVrsac 0 Posted September 24, 2013 Resen problem,rekao mi je majstor da je menjao neku instalaciju,da su neke zice izgorele.Platio sam 4000 din i sad radi sve kao sat. Bolje idi kod elektronicara nemoj elektricara Ja sam ti student Medicine ne razumem se ja oko tih izraza elektricar,elektronicar isto mi je... Quote Share this post Link to post Share on other sites
AdamGT 1 Posted February 19, 2014 (edited) procesljao sve teme i nisam nasao nista slicno,kolega pre neki dan pazario stila i ne radi mu osvetljenje instrument table,kazaljke i sve lampice rade samo nema osvetljenja,precesljali smo sve osigurace ali problem je i dalje tu,ima li neko ideju sta moze biti? Edited February 19, 2014 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted February 19, 2014 Pogledaj sada, nakon spajanja tema sve ranije napisane odgovore u temi na kojoj smo...pominjali su ljudi nestajanje pozadinskog osvetljenja kao samostalan problem, ili u kombinaciji sa drugim.Koliko na brzinu videh, od osigurača, preko čišćenja klema na akumulatoru...do zamene table polovnom. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MiroslavL 0 Posted February 19, 2014 Ako ništa ne pomogne video na Limundu tablu za Stila na prodaju . Quote Share this post Link to post Share on other sites
vujasin 11 Posted October 15, 2014 Meni se preko noći resetuje sat i datum na tabli. 2-3 puta u vožnji su mi na trenutak pale kazaljke i vratile se. Tabla kao da trenutak izgubi skroz napajanje. Kleme sam provjerio, D4 konektor čistio, osigurač u redu. Zna li netko gdje je masa od table, može li u njoj biti problem? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Angell 11 Posted December 15, 2014 (edited) Ljudi, imam problem.Board comp.radi,ali se ne vide brojevi...Iz nekog ugla se vide,osvetljenje radi,sija ekran,kao nesto crne boje,ali kao sto rekoh gotovo se nista ne vidi na njemu.Znaci,boje nema, samo svetlo crn ekran...Inace u pitanju je Stilo, Abartova tabla.Do danas je radila normalno, sad se nesto poremetilo...Da li je neko imao slican problem, i da li neko zna da neko popravlja board kompjutere? Edited December 15, 2014 by Angell Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17680 Posted December 15, 2014 Ne bi bilo lose da postavis neku sliku ili video da vidimo tacno o cemu se radi. Posto je Abarth tabla pretpostavljam da je onaj centralni, veci ekran u boji u pitanju (a ne ona 2 manja). Quote Share this post Link to post Share on other sites
Angell 11 Posted December 15, 2014 (edited) Upravo tako, centralni.Slikacu sutra,ali u principu, ekran sija crno,svetlo crno.U svakom slucaju slikacu sutra,ako se bude videlo nesto... Evo jedne slike, kako to otprilike uvece izgleda: Uzivo se jos slabije vidi, narocito preko dana... Edited June 5, 2020 by neshaoct prebacio sliku na FLCS server Quote Share this post Link to post Share on other sites
Angell 11 Posted December 16, 2014 (edited) Ovo je slika sa sa upaljenim svetlima Cini mi se i svetlo sada da sija slabije...Sa upaljenim farovima, ekran ima manje svetlosti... Edited June 5, 2020 by neshaoct formatiranje / prebacio sliku na FLCS server Quote Share this post Link to post Share on other sites
Angell 11 Posted December 16, 2014 (edited) Evo samo da javim,otkacio sam akumulator, da zamenim svecice, prikacio ga opet i ekran sad normalno funkcionise :/ Edited December 16, 2014 by Ivan Ne citiraj prethodni post Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markobgd 609 Posted December 16, 2014 (edited) Klasično popravljanje po sistemu on-off Edited December 16, 2014 by Markobgd Quote Share this post Link to post Share on other sites
Angell 11 Posted December 16, 2014 hahaha...Kada bi se sve tako popravljaloooo...Gde bi nam kraj bio Quote Share this post Link to post Share on other sites
DjoleKG 0 Posted February 5, 2015 (edited) je l' moguce da se softverski ugasi provera parking senzora pri davanju kontakta na tabli, i ako je moguce mogu li to ove nase narodske dijagnostike mogu da odrade? tabla je ubacena iz auta sa parking senzorima u auto bez senzora i sad naravno pri kontaktu izbacuje parking sensor eror ili tako nesto. Da napomenem da jos nije radjen proksi alajnment, kilometraza blinka ako to uopste bitno za gornje pitanje Edited February 5, 2015 by DjoleKG Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted February 5, 2015 (edited) Enable/disable parking senzora se vrsi u bodiu, ne znam kako ti je to ostalo zapamceno u tabli, ona to ne bi trebala da zna uopste, ali kad odradis proksi trebalo bi da prestane, inace dijagnostikom se senzori ukljucuju i iskljucuju tj MES-FES softverom. Edit: da nisi stavio tabli od abarta? Ako je tako ima opcija da njoj prikazuje senzore tj pretpostavljam razdaljinu ili/i stranu sa koje je prepreka, ako je abartova tabla onda je to u pitanju i da moze da se iskljuci. Edited February 5, 2015 by Kuvalja Quote Share this post Link to post Share on other sites
DjoleKG 0 Posted February 5, 2015 @Kuvalja imas pm Quote Share this post Link to post Share on other sites
