6 -
About zuzunovic
- Birthday 03/04/1977
Website URL
http://
ICQ
0
Yahoo
zuzunovic@yahoo.com
Skype
zoran.uzunovic
Štrpce, Brezovica
2660 profile views
Stilo JTD - prva brzina ventilatora / brzine ventilatora hladnjaka
zuzunovic replied to Dare038's topic in Stilo/Nuova Bravo
Druze kako resiti problem druge brzine ventilatora hladnjaka, preko multiecu scan pali prvu a drugu niako nece, Zoran Kosovo -
Fiat Stilo 1.9 JTD - mogući problem sa turbinom
zuzunovic replied to bakithesnake's topic in Stilo/Nuova Bravo
Ljudi pomagajte, od juce se pojavio kvar na Stilu 1.9jtd, vozio sam ga na kratko i nije javljao nikakav kvar, parkirao sam ga na jednom brdascu tako da je prednji kraj bio nadole a zadnji na brdascu i jos je pad bio prema levom kraju tj ka vozacevoj strani, bio je parkiran na tom mestu jedno 2,5 sati i kad sam upalio atuo ispisao je gresku ENGINE FAULT, imam multiecuscan i javlja gresku Boost Pressure sensor A circuit malfunction,P0235, resetujem gresku opet se za par sekundi javi, auto sad ne vuce kao sto je vukao,i prima gas samo do 2500-3000obrtaja, kad u radu resetujem gresku auto primi gas normalno do kraja, probao sam i u voznji, znaci gori lampca i pise na bordu ENGINE FAULT, resetujem gresku auto ide kao sto je iso i pre, i ne pali gresku sve dok se vozi, cim ga ostavim u leru 5 sec upali ponovo lampicu, proverio sam creva ona mala koje idu iz turbine do onog senzora ispod akumulatora, proverio sam sva vakum creva, i sva su ok, ne dimi, pali normalno. Molim vas za pomoc ako je neko imao slicno iskustvo, znaci auto je parkiran normalno, i prilikom paljenja javio gresku, a pre se u voznji po nekad prilikom preticanja tj pod punim gasom hteo da javi ENGINE FAULT, ali vrlo retko, mozda 2-3 put godisnje, znaci kad se bas nagazi, u normalnoj voznji nikad nije to javio, a vozim ga 7 godina. Jos jednom APEL ZA POMOC, posto zivim na Kosovu,tacnije u Strpcu-Brezovica,a ovde kod nas nema servisera pa da ne kupujem delove koji nisu u kvaru. Hvala unapred -
I meni je pre jedno godinu ipo na jednoj rupi upalio air bag failure, juce sam dobio vagcom sa onim prekidacem i uso sam u airbag. Kako resetovati centralu AirBaga, povezao sam na multiecuscan, javkio je par gresaka, izmedju ostalog i tezinski senzor suvozacevog sedista, ali sam po onoj semi izlemio te otpornike i sad je to ok, ostala je samo jedna greska a to je u multiecuscan okarakterisana kao 21-Eksplozivno punjenje vazdusne zavese na vozacevoj strani, Vrednost je veoma visoka, Prisutno, 125, pa rekoh mozda neko zna kako resetovati centralu airbaga. Hvala unapred
Imam problem koji se povremeno javi i nestane, dam kontakt pojavi se samo svetlo za pojas i air bag a ostalo nista (niti akumulator, niti ulje), ne rade pokazivaci nafte, temperature, obrtomera, auto upalim, normalno radi samo se u tabli cuje neko skripanje. Ugasim kola i ponovo damkontakt, nekad se ponovi isti problem a nekad se normalno pojavi sve i rade svi pokazivaci. Pozdrav i hvala
Ovako se desilo, pojavilo se to na bordu (Brke.lamp.fail.) primetio sam da stop svetlo ne radi, posto se ja donekle razumem, skinuo sam prekidac za stop svetla, otvorio sam ga, ocistio kontakte (sitnom vodenom smirglom) svetla sad savrseno rade ali se ta poruka idalje javlja, u cemu bi bio problem, da sad ne treba da se poveze na kompjuteru i da se resetuje, koliko to kosta? Primetio sam isto kad stoji vise na suncu izgubi se to na kratko ali se opet pojavi. Pozdrav i hvala
Imam Fiat Stilo 2002 god jtd i od nedavno mi javlja na bordu "Brke.lamp.fail."i pali se zuti znak uzvika u trouglu. Interesuje me da lijos neko imao isti problem kao ja i da lije uspeo da ga resi i kako? Unapred Hvala
