zaki
Fiat Punto mk.2 - cena, prednosti, mane, šta gledati / iskustva i mišljenja
Taj 1.7td i 1.4 12v benzinac su najgora dva motora koja je Fiat napravio u poslednjih 20 godina, tako da bih ja to izbegavao u širokom luku, bolje prodati to, nego ga ceo vek popravljati i sutradan ceo život kukaš kako Fiat ne valja..
bem li ga, znam coveka koji je pre vise od godinu dana u nekoj kombinaciji uzeo punta 1 1.7 dizel, ne zali se ni malo, a svakodnevno putuje sa njim preko 100 km do posla i nazad, lepo ga sluzi i nije ga izdao nikad ...
Sta je to bucan? Lupa, kuca, skripi.... Kako moze da ide ok. kada je bez turbine, morao bi da vuce lose, bas lose i dosta da dimi. Sta te konkretno interesuje, misljenje u vezi sa cim?
Radi kao traktor i NE DIMI  ide kao obican dizel. interesuje me da li taj motor bucniji ili neka dizna moze da pravi buku. motor na leru ok radi ali kad se da gas  kao traktor sta to moze da bude  generalno
Šta mislite o ovom autu razmišljam da odem da pogledam i kupim isti ako valja.
Koja je realna cena za njega? I ako neko zna da mi kaže koliko su zimske gume, i da li ima da se nadju polovne, to su one 195.
http://www.polovniautomobili.com/oglas3989792/fiat_punto_sporting/
Nesto nisan siguran u vezi opreme. Mislim da nema bocne air-bagove kao sto pise. Nisam siguran ni da li je ovaj punto proizveden kao sporting ili mu je naknadno montirana oprema. Doduse to se da proveriti u EPER-u pomocu broja sasije. Na slikama ne izgleda lose.
Pitaću ga da mi da broj šasije ovako preko moba da proverim auto, ako bude hteo da mi kaže. Malo se na krilu vidi napukla farba malo je gitovan kaže dečko da je valjda tako uzet, verovatno je bio malo čuknut, jer na slikama ne vidim da nešto ne stoji kako treba. Trebaju valjda i viljuške da se menjaju prednje kaže da je to investicija od 100eura. Uvek se tu možda još nešto potkrade sad nisam majstor pa ne znam.
Molim za savet jer nisam upućen preko koje cene da ne idem.
Ako ne uspem da uhvatim majistora da ide sa mnom mislio sam da vidim onda da oteram auto u neki servis u Novi Sad. Ne znam da li vredi ona provera što ima akcija preko sajta Moj Auto sa Tyre+ servisima, da odvezem auto tamo ako vredi jer koliko vidim besplatno je. http://www.mojauto.rs/akcija-servisi
Auto ima jedan ključ svakako moram da izradim duplikat, koja je cena izrade da vidim da li moze da se spusti malo cena.
I zanima me pošto mi uporno dva druga govore da se ove gume 195 teško nalaze, da li je istina tj da li mogu da se nabave negde, pitam zbog zimskih guma.
Edited by Gavrilo011
Gde se nalazi broj sasije? I ako neko ima eper da mu pustim poruku da mi proveri da li je nesto menjano na njemu.
Ja mislim da ovo nije Sporting punto vec da ga je neko samo pakovao, nema cak ni menjac sa  6brzina. Ako je napukla farba onda je kitovan 100% i tu je kit pukao, tako da ukoliko budes hteo to nekada da saniras moraces ili da menjas to krilo ili da farbas opet kompletno. Lose viljuske..verovatno tu ima jos necega loseg u trapu, tako da nemoj da mu verujes na rec. Ovaj auto moras da oteras na detaljan pregled u nekom servisu obavezno, jer mislim da ce imati finog ulaganja u njega, pa barem da bi znao na cemu si i da li se to isplati uopste. Za cenu ovako sa slika ne moze niko da ti kaze nista, kao sto i sam znas, jer slika je jedno a uzivo zna da bude skroz nesto drugo. Evo ti mozes da racunas i ovako i to pod uslovom da ti je prodavad rekao cistu istinu : Viljiske + majstor + centriranje trapa = malo preko 100e, krilo da se odradi 60-70e i to ako se ne menja , put i hrana, ugovr, ovlascenje sigurno oko 100e, prenos preko 100e ( 5000din saobr. i tablice + porez 6-7000din sigurno)... Zimske gume u ovoj dimenziji koja je trenutno na njemu su mnogo skupe, tako da ces verovatno morati da kupis 4celicne felne i 4z. gume, nove ili polovne. U svakom slucaju to ce te kostati barem jos 160e minimum.. Tako da je kolega Astmario verovatno u pravu sa procenom od 2000e. I u tom slucaju ce te iskostati oko 2500e i to pod uslovom da je dobar kao sto je i vlasnik rekao.
Na tablici pod haubom i ispod tepiha pred suvozačkim sedištem
Dobio sam neki broj ali ne znam da li je to taj broj, moram da proverim.
Nisam bas skontao da li je krilo farbano, mislim da je receno da je branik. Sve je uradjeno kao sporting, sediste , volan, menjac, branici, sedišta... Mnogo je to para da bi neko ulagao tek tako i menjao ga celog u sportinga. Sporting je samo oprema na njemu. Ali i dalje nisam siguran.
Dečko tvrdi da je sve ok na autu, videcemo da li je bas tako. Ako se javi, neki se ne jave kada spomenem majstora :)
Svakako hvala na komentarima.
I ja mislim da je pakovan.. Pa na forumu ima par pakovanih od nule, tako da nije ništa čudno niti ima čega lošeg u svemu tome, ne bi dobro bilo da je polupan, pa je neki Sporting bio donor, sve ostalo je ok.. Postojao je neki paket opreme za mk2b SportSound za 1.2 8v, mada ne znam u kakvoj opremi je išao..
Mozda nema niceg loseg u tome sto je pakovan, mozda je neko imao viska para, ali sve to moze da posluzi kao dobar izgovor za spustanje cene, pa ko hoce da ga kupi, neka pita zasto fabricki sporting nema pragove I zasto ima motor od 60ks, ... nece nista da izgubi, moze samo da mu ostane koji evro u dzepu ...
Edited by beli_Punto
Nisam mislio da je los ako je pakovan, svi mi koji volimo svoje automobile pakujemo ih, pa sad u zavisnosti od mogucnosti, neko vise neko manje... Ja ne volim samo kada ih posle nude kao ovaj npr. Sta sad ja da radim kod mene, ako sam zalepio skorpiju i imam alu felne automatski da nudim auto kao Abarth Limited Edition :laughing:  Pakovan je ok samo ako nije radio neki aljkavac pa da ga je sastavljao super lepkom, holsrafima za rigips i paljenom zicom, a verujte mi takvih sam se nagledao do sada prilicno..
@ Gavrilo, Ovde kod nas na forumu imas npr. puntica u koje je ulozeno vise nego sto oni sami vrede, tako da to nema veze sa cenom vozila.
Drugari hvala Vam.
Ne vredi, i ovaj momak odustao od kupovine, taman sam se spremio za put. Na kraju ima da kupim Alfu jer sa Puntom nemam sreće :D
Razmišljam da ipak nadjem neki auto da uvezem, bratov prijatelj se bavi uvozom automobila i dovozi sve iz nemačke. Na meni je da pokušam da nadjem nešto i pokažem, e sad da li neko ima iskustva sa uvoženjem automobila pa da mi da neki savet.
Punto 2 ubedljivo uzima primat koji je do pre desetak godina drzao Golf 2 kao najprecenjeniji auto u oglasima. 2001 godiste se prodaje za 2000 evra a za iste pare moze da se uzme 2005. Ja shvatam da je vecina uvezena 2001.-2003. ali to ne znaci da treba svaki preprodavac da zaradi. Alfa 147 istog godista je jeftinija u oglasima, jeste da su vecina teski krsevi ali ni Puntici nisu nista bolji. Velika zbrka na trzistu polovnjaka, sta uzeti za 1500-2500 evra.
od 1500 do 2500 evra mozes da biras Alfu, Fiat i Lanciu ... najvise mi paznju privlaci JTD godiste je to kao sto kaze Punisher
Punto, Stilo, Bravo, Brava, Multipla, Panda, 147, 156, Libra, Ypsilon ... pa sta ko voli, sve je tako pomesano da ni onaj ko zna sta bi hteo da kupi ne moze da se odluci ...
Do 2500e mozes da kupis jedino Punto, Y, Bravo i Bravu, ovo ostalo vrlo tesko, Mislim da valja..Prvi stilici, lybre i alfe da valjaju mora da izadju oko 3000e
Konkretan problem je taj sto svi hoce punta za 2000 i da bude savrsen, e pa nema! Ja kad sam za mog trazio 2200 i to bez dinara ulaganja svi su bili u fazonu daj za 2000, naravno nema sanse, taj za dve kad se uzme iz uvoza izadje 3000 dok se sve sredi pa ko voli nek izvoli . . .
