Dex-SD
16 -
About Dex-SD
- Birthday 08/14/1979
Smederevo / Beograd
Interests
Software engineering / Testing / Cars in general
Idemo redom po oglasu: - KUPLJEN OD 1. VLASNIKA ( RAČUN OD KUPOVINE NOVOG VOZILA SA DODATNOM OPREMOM ) - verovatno da je tacno - 2 KLJUČA - drugi nisam video, a ovaj prvi je bio dobrano izandjan, tipke obrisane i mac se nije zatvarao u potpunosti - SERVISNA KNJIGA - ODRŽAVAN AUTO - STANJE BUKVALNO KAO NOVO - OCENA 10/10 - servisnu nisam video, a stanje je daleko od 'bukvalno novog' - MOTOR PALI NA POLA KLJUČA - MIRNO I TIHO RADI - mirno radi, da a da je tiho bas i nije ima onaj zveketav zvuk ali da kazemo da je to ok - TURBO ODLIČAN - ODLIČNO POVLAČI NEMA DIMOVA - mozda nema dimova ali ima uljnih naslaga na turbo crevu i uzasno smrdi na auspuhu na nesagorelu naftu - KVAČILO MEKANO - PLIVAJUĆI ZAMAJAC ODLIČAN - druk se cuje, zvoni i trese na tacki spoja - MENJAČ PRECIZAN - nije toliko precizan, ne upada u prvu tako lako - NA TRAPOVIMA MAKSIMALNO UTEGNUT - verovano mada nije vozen, da uzmemo sa rezervom ovu tvrdnju - NOVE KOČNICE - daleko od toga da su nove, zadnji diskovi moraju odmah da se menjaju a prednji imaju malo veci 'zub' Suma sumarum, mozda sam ja gledao neki pogresan auto posto se nista ne poklapa
Za vikend prosetao do Novog Sada i pogledao jos jednu lepu Giuliettu sa dosta jakom cenom i sa vise nego odlicnim oglasom sa superlativima o stanju auta. Prenosim iskustva iz prve ruke (auto je iz uvoza): - Vrlo uljudan i kulturan prodavac (nije ni cudo posto su takvi skoro svi vojvodjani ) - Prasnjav auto koji stoji na ulici tako da nisam bio umogucnosti da zagledam boju automobila ali na oko deluje ok sa par sitnih udubljenje i ogrebotina (nista primetno) - Gume u sustini lose (dve prednje 2017 i 2016, dve zadnje 2014 i 2015), zadnje dve vidno ispucale i potrosene, sve su rasparene po godistima - U oglasu stoji da ima servisnu knjizicu mada nismo uspeli da je nadjemo u kolima, mozda je negde drugde ostavljena - Unutrasnjost u ok stanju, malo vozacevo sediste izlizano i odmoriste za ruke u sredini izgrebano verovatno predmetima koji su se prevozili (skije ili tako nesto) - Vozaceva vrata se ne zatvaraju sa lakocom kao ostala vrata i kao da su malo spala - Na paljenju motor lepo radi ALI par potencijalnih problema postoji: - Na odvajanju kvacila cuje se huk lagera i na polovini hoce malo da zatrese lammela - Menjac tesko ulazi uprvu brzinu (motor je bio hladan pa je mozda to razumljivo) - Nakon par sekundi od paljenja osetio se neverovatan miris sagorele nafte sa svih strana (iz motora, sa auspuha oko auta, svuda) kao da je bio na regeneraciji koja je prekinuta a mozda i PDF je odradio svoje - Vrlo masno crevo iz turbine - I najbitnije od svega duva motor i na cepu i na meracu ulja, na leru lepo dimi i odbacuje cep ulja kada se prisloni na poklopac motora, u pitanju je 1.6 dizel sa 105 konja pa nisam siguran da li je ovo normalno ponasanje za jedan motor koji je presao samo 170 hiljada (uporedivo sam sa mojom Astrom 1.7 dti koja ima na satu blizu trista hiljada i koja auposutno ne duva ni kada je hladna a ni kada je motor vruc) Izgleda jos jedan corak sto se kaze
Kao sto rece noko u proslim komentarima, mozda sam natrcao na prodavca kad mu je bio 'crni dan', a mozda samo jednostavno postavio bas pitanja koja nisam trebao... I dalje mislim da je auto dobar, ali svaki dalji razgovor i odlazak do prodavca mozda da znaci samo gubljenje vremena ako porodavac u startu nije korektan. Gledaju se dalje Giulietta-e
Da li je generalno veca cena automobila u instranstvu ako automobil poseduje servisnu knjizicu ili je to samo prica za nase trziste da ako neko explicitno trazi servisnu onda cena ide gore... da bi kupac u startu odustao od servisne knjizice? Naravno da i ta ista knjizica nista ne garantuje ako je ima ali verovatno garantuje da nije sve kako treba ako je nema, zar ne.... to je neki moj rezon U vise navrata prodavci su se cudili zasto neko pobogu trazi servisnu...
Auto plac zvan i razgovarano sa vlasnikom (verovatno da je vlasnik posto se nije predstavio ko je na vezi), razgovor je bio vrlo kratak i vrlo neprijatan Prvo pitanje je bilo poreklo vozila (Holandija, licno doteran), drugo da li ima servisne knjizice, odgovor: 'Za servisnu knjizicu veca je cena' (pretpostavljam da knjizice nema i da ako kupac insistira moze kod nekog servisa da se nastampa jedna uz doplatu naravno) trece pitanje, da li moze da se dobije VIN broj i tu je prodavac izgubio smirenost: staceti broj sasije, sto hoces da proveravas na internetu, dodji plati auto pa onda idi u koji hoces servis, ako ti dam broj moze da nabavis drugi kljuc pa da ukrades automobil i slozio pricu da to niko ne da i da zahtev nije realan... To bi ukratko bilo to... neslavno
Ok, jasno... a parametar 'Shows the odometer reading when the control unit was last programmed.' da li se odnosi na kilometrazu koja je bila PRE poslednje promene ili kilometrazu kada je neko menjao/pisao po ECU-u? Kako sam ja razumeo, ako je neko menjao postavke na (na primer) 200000 km i upisao (na primer) 120000 km, ovaj parametar pokazuje 200000 km...
Hvala na detaljnom i korisnom komentaru... manje vise mogao bih da ispratim sve do dijagnostike... da li pije vodu elm327 + torque mobile app za pocetak? Cak i da ponesem laptop sa MultiEcuScan-om dzabe kada ne znam sta da gledam i gde (u vezi provere broja prepisivanja ECU-a, kilometrazu, DPF regeneracije) posto do sada nisam koristio pomenutu aplikaciju. Trebao bih sutra da odem do Obenovca da pogledam... javljam ako ima nesto zanimljivo
Pozdrav svima, mislim da je ovaj oglas vec pomenut ranije ali da ponovim: https://www.polovniautomobili.com/auto-oglasi/15902633/alfa-romeo-giulietta-16-mjtd Kako se vama cini ovaj primerak, planiram da posetim pomenuti auto plac i da se uverim licno u stanje auta. Mozda imate neku sugestiju na sta da se obrati posebna paznja... Hvala
Sve razumem, i potpuno se slazem... kilometrazu na satu koju trenutno ima Delta nisam ni komentarisao, a cena je nerealno niska za auto sa full opremom... raspitivao sam se kod ovlascenih servisa, naravno niko ne daje servisnu istoriju bez vlasnika licno i zakazivanja detaljnog pregleda automobila. Tako da mi ostaje jedino da prelomim natovarim auto na sleperku ili probne table i pravac Goran Zemun Nego, sta se moze ocekivati od ovog motora sa dve turbine, da li generalno to u najavi velika glavobolja ili je to klasican 1.9 jtdm samo sa zasrafljenom turbinom viska... Sto se tice delova da li delovi pasuju od standardnog 1.9 motora i da li i on boluje od standardnih boljki koje ima 1.9 (usisna grana, egr, dpf...)? Hvala
Pozdrav narode, Zapao mi je za oko jedna Delta, sa motorom 1.9 twinturbo spolja i unutra u extra ocuvanom stanju, sve je dubinski oprano cak i motor . Da li moze ovo da bude pametna kupovina uz to sto auto nema servisnu knjizicu i sto je sam motor biturbo. Automobil je uzivo vidjen i sve uredno izgleda, uvezen je iz Italije ali bez ikakve istorije. Daje se garancija na poreklo i da nije havarisan... https://www.polovniautomobili.com/auto-oglasi/14507676/lancia-delta-19-mjet-bikolore PS: Da li postoji neki majstor koji je spreman da proveri automobil uz naknadu naravno? Hvala i pozdrav
