Micko82
    6
About Micko82
  • Birthday 12/09/1982
    Arandjelovac
    Fiat Punto 1.4 16v sporting
782 profile views
  1. Citao sam po forumu ali resenje nisam nasao... Kada dam kontakt brisaci se upale i odrade par puta i onda stanu. Zica od prve brzine pri davanju kontakta dobija struju nekih 10 sekundi i posle toga brisaci rade normalno. Za sada sam eliminisao tu zicu i sada imam samo drugu brzinu. Svracao kod majstora i on mi kaze da je motoric problem, nabavim drugi motoric i potpuno se isto desava, znaci motoric nije. Onako laicki ili je ablender uproblemu ili neki relej. Ako neko ima ideju ili resenje neka pise.
  2. Evo kako je kod mene pokazao potrosnju, 1.4 ... Od Arandjelovca do Kragujevca i nazad, paljena i klima,puna kola. Vozeno i po gradu ali bez vece guzve. Evo sta kaze bord, ali jos cemo videti potrosnju.
  3. Hvala Hvala Zato sam i okacio slike da se vidi kakav je bio gore. Jos tu ima posla da to bude kako treba Hvala. Jeste lepa boja samo je za odrzavanje,uf isprlja se caskom.
  4. Pa da predstavim jednog sportinga, iako nemam iskustva u tome bar cu da pokusam Motor 1.4 16v , 6 brzina 70kw 2004 godiste. Auto je kupljen pre skoro 3 meseca u Cirihu preko rodjaka koji zivi gore, svideo mi se slikama i vise nisam hteo da gledam nista drugo ali posto mi nije bilo hitno malo je duze putovao. Na satu kada je stigao 216.000, servisnu knjigu od prvog dana kada je kupljen, racuni,kod kartica,itd... Oprema tipicna Sportingova, ne znam ni da li da pisem istu. Motor me je iskreno odusevio ii kako povlaci i kako radi. potrosnja mesovito oko 8l ali dok jos predjemo km pa cemo imati i neke tacnije brojke. Pre njega sam 5 godina vozio punta mk1 sa 1.2 motorom, tako da je za mene ovo bio lep prelaz jos ako me bude sluzio ka on bicu prezadovoljan. Za sada su odradjeni sevisi, ubacen pioneer cd, ofarbani dobosi i celjusti, ispolirani farovi, dubinsko pranje, stavljena antena koja je bila polomljena, fabriski woofer ceka ugradnju. Nema desni spojler na sajtni ali i oni danas stizu pa ce ovih dana da se ofarba i montira. A da i imao je problem sa vozacevim vratima kada se otvaraju bas su fino pucala ali sam to uspesno resio zahvaljujuci forumu, ima jos nekih sitnica spolja ali se polako resava jedno po jedno. A sada cu da probam da okacim slike nadam se da ce da idu redom . Nadam se da cu jos neke sitnice resiti uz pomoc foruma
  5. Ja sam Micko iz Arandjelovca. Vec dugo citam forum ali nisam pisao. Od pre neki dan sam postao vlasnik Fiat punta 1.4 16v Sportinga 2004 godiste. A pre toga sam vozio punta mk1 1.2,koji me je odlicno sluzio. Dosta korisnih stvario sam ovde procitao i naucio.
  6. Posto sam danas radio tehnicki za auto a koji je pocetkom meseca ocarinjen. Sada sam proverio po broju sasije i vidim da je potvrda Amss relativno brzo uradjena, rekao bih da problem izgleda nije kod njih nego kod tog prodavca. Nadam se da ce ti ovo biti od neke pomoci.
