pera011 0 Posted May 25, 2011 zdravo svima,imam problem na 1.6 16v kad se vozi pri brzini od 80 do 100km/h oseti se kako se trese auto. to se samo desava prilikom dodavanja gasa i samo pri toj brzini, bez obzira da li sam u trecoj, cetvrtoj i petoj brzini. kad se ne deodaje gas pri toj brzini onda se normalno ponasa. trap je ok, poluosovina ok, neki zglobovi kazu da su ok, gume jesu losije i malo vuce u levo ali mislim da to nema veze sa ovim. zna li neko sta moze da bude?hvala unapredpozz Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9770 Posted May 25, 2011 Ako čuješ lupanje kad prelaziš preko rupa onda ti je nešto od vešanja popustilo. Ali to verovatno ne dolazi od amortizera.Ako čuješ buku dok se voziš onda je to sasvim druga stvar. Ako je buka vezana za broj obrtaja pokušaj sa nosačima motora ili auspuh. Ako je vezana za brzinu kojom se krećeš ležajevi ili gume.http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=41260&view=findpost&p=681059-------------------------------------------Svako pitanje ide u posebnu temu, tj. nema trpanja više različitih problema u jednu temu jer se tako dobija nepregledan forum. Naravno, pre otvaranja teme se prvo pogleda da li takva ili slična već postoji:http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=43963 Quote Share this post Link to post Share on other sites
pera011 0 Posted May 25, 2011 hvala na uputstvu.nadam se da neko ima resenje za ono prvo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 7 Posted May 25, 2011 proveri prirubnice u koje ulazi krst poluosovine imao par slucaja da je bio ostecen Quote Share this post Link to post Share on other sites
pera011 0 Posted May 25, 2011 miki,koliko para moze to da me kosta? i koliko bi bili nosaci motora?hvala i pozz Quote Share this post Link to post Share on other sites
chiki 9 Posted October 11, 2012 @pera da li si resio problem? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kejd 1 Posted October 11, 2012 Imao sam isti problem izmedju 110 i 130 i to samo pri ubrzavanju, posle zamena guma problema vise nije bilo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
gogzi 0 Posted October 11, 2012 Promeni gume... Quote Share this post Link to post Share on other sites
serbskiratnik 0 Posted October 11, 2012 Imao sličan problem s tim da je to meni se manifestovalo pri kretanju, uzbrdici i kad imam još nekog u kolima. Zamenio nosač menjača centralni i smanjilo se mislio sam da je skoro nestalo ali i dalje je tu. ostao mi je još jedino nosač motora da proverim Quote Share this post Link to post Share on other sites
chiki 9 Posted October 11, 2012 (edited) Meni trese izmedju 80 i 120. Kupio sam nove zimske gume u februaru i vozio sam ih mesec dana. Stavio ih u ponedeljak napred i isle su ok. U sredu su pocele da tresu bas zestoko. Jel moguce da je odpao teg sa felne za balans?Ili su gume krive? Da, pocetkom septembra su mi sredjivali trap i radio sam centriranje. Edited October 11, 2012 by chiki Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kejd 1 Posted October 12, 2012 Pa uvek postoji mogucnost da je spao teg posto ti je u pocetku sve bilo ok. Quote Share this post Link to post Share on other sites
crni labud 0 Posted October 13, 2012 imamo isti motor u stilu i isti problem kod mene je otisla solja poluosovine sa krstom i trese mi auto kad ubrzavam oko 80-90 kad predjem tu brzinu onda prestane...pokusacu prvo sa zamenom manzetne i stavljanjem masti..ako nastavi moracu da menjam samo je problem sto moze jedino na otpadu da se kupi Quote Share this post Link to post Share on other sites
crni labud 0 Posted December 29, 2012 jos uvek nisam resio problem...stavljena mast i manzetna i prestalo da trese, ali sad imam vibraciju kad vozim na 2500-3000 obrtaja, najvise se oseti u u 4. oko 80kmh i 5. oko 110kmh.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
crni labud 0 Posted January 27, 2013 Imam problem sa vibracijom u voznji oko 3000 obrtaja nista ne trese samo vibracija papuce gasa i patos malo, video pre neki dan da nemam teg na poluosovini,pa me zanima ako neko zna oko zamene da li se kupuje samo teg ili cela poluosovina da zamenim? hvala unapred.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
banjo1990 265 Posted June 5, 2013 Nije Fiat u pitanju, ali jeste srodan automobil, pa ajde da ovde priupitam za svoj problem. Dakle, u pitanju je Alfa 147 jtd. Kada sam je tek uzeo, nikakvih vibracija nije bilo ni pri 190 km/h . Kako je vreme odmicalo, a i kilometraza, vibracije su pocele da se javljaju, prvo pri 160km/h, pa je lagano islo sve do 120-130 km/h. U zadnje vreme poprilicno se snazno osecao problem pri bilo kojoj brzini vecoj od 120km/h. Pretpostavljao sam da je do guma, kojima je zaista dosao kraj. Juce sam stavio sve 4 nove gume. Prilikom montaze reko sam im da provere da nije koja felna kriva. Receno mi je da su felne idealne i da su se sve bas lagano izbalansirale. Medjutim, kad sam probao auto na autoputu iznenadio sam se sto je problem ostao, doduse u nesto manjem intenzitetu, ali nista znacajno. Dakle, kad se predje 120 pocinje polako da se oseca i jednostavno ceo auto vibrira. Cini mi se, mada ne bi mogao da se zakunem da u 4.brzini vibracije pocnu dosta kasnije, mozda tek pri 140km/h. E sad, ono sto znam jeste da mi je otisao nosac motora levi, i to cu sad da zamenim. Za ostale nosace ne znam... Da napomenem da sam prednji trap ceo uradio pre dva meseca... Da li je moguce da nosac bude uzrok? Ovo me jako nervira, jer cesto sam na a.putu, i ne mogu vise da razmisljam sta je... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3787 Posted June 5, 2013 Da li je moguce da nosac bude uzrok? - Da ! Quote Share this post Link to post Share on other sites
balkanac 0 Posted June 26, 2013 Imao sam problem na mom Stilu 1.6 16v 2002 da prilikom dodavanja gasa na 80-100 trese kao da ima groznicu.Problem resen zamenom solje krsta poluosovine do menjaca (polovna u sapcu 20 EUR-a + zamena oko 1500 Rsd),ukoliko solja nije pojedena dovoljno je punjenje grafitnom mascu . Quote Share this post Link to post Share on other sites
SasaBL 0 Posted July 2, 2013 Pozdrav.Isti problem imam, Fiat Stilo 1.6 16v 2004, trese pri brzini od 80-100 u 4. a posebno u 5. Vibracije se osjete pri dodavanju gasa i izraženije su pri ulasku u desnu krivinu u lijevoj gotovo da se ne osjete.Prije dvije godine sam zamjenio krstić u lijevoj poluosovini, smirio se neko vrijeme ali je sad opet ista priča... Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikesha 0 Posted October 8, 2013 Zdravo, Stilo 1.6, danas zamenjena leva poluosovina, misleći da će to otkloniti problem koji se javlja između 70 - 90 , a naročito uz brdo kada se krećem oko te brzine. Iako je stavljena polovna poluosovina stanje je malo bolje od prethodnog, ali i dalje se auto ljulja pri tim brzinama. Vidim da se pominje krst i šolja poluosovine, ali me čudi da majstor kada je menjao poluosovinu nije proverio u kakvom su stanju i ova dva dela. Da li je moguće da je problem šilja ili krst, ili je nešto treće? Pored toga čuje se jako brujanje na 3000 obrtaja na levoj strani koje se inače čuje još od kako sam kupio auto. Primećujem isto brujanje na 3000 obrtaja bez obzira da li je auto na leru ili se kreće. Šta je uzrok svemu tome? Pozdrav, Quote Share this post Link to post Share on other sites
kolega.jankovic 24 Posted October 8, 2013 Imas oko solje na temi naziva stilo trese.....kao ova tema samo ne pise 1.6 16v - lepo sam objasnio ceo sklop i sve moguce probleme... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sale2810 4 Posted October 8, 2013 Za brujanje moze biti da je do nekog nosaca motora,kazem moze biti ali ne mora da znaci. A sto se tice tresenja,definitivno je u pitanju solja ili krst,u najgorem slucaju oba. Послато са GT-I9300 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Gusar 4 Posted October 8, 2013 na levoj strani kad gledas iz automobila ili kad gledas sa podignutom hubom? Quote Share this post Link to post Share on other sites
kolega.jankovic 24 Posted October 8, 2013 http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=37070Eto tako sam se ja patio....Ovo ako i u mestu trese na 3000obrtaja moze biti i do dizne i nosaca... Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikesha 0 Posted October 8, 2013 Hvala na odgovorima. Proveriću još to.U pitanju je leva strana kad gledaš iz automobila. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Gusar 4 Posted October 8, 2013 brujanje s leve strane .... verovatno negde fals vazduh tj pocepano crevo opipaj ga... Quote Share this post Link to post Share on other sites
