gasha 0 Posted June 5, 2009 Rece mi majstor da iskljucim protokomer pa da vidim da li ce motor dobro raditi i kada se zagreje!!da li ovo ima logike ??hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
Damjanović 9 Posted June 5, 2009 Ima velike. Ukoliko protokomer ne funkcioniše, odnosno, ukoliko ga isključite - radiće prosečno. Protokomer, sa pratećim fasonskim delom, rešetkom koja je u njemu ima zadatak da ECU jedinici (centralnom kompjuteru) da do znanja optimalno stanje mešavine vazuda i goriva koja mu je potrebna) Ukoliko ga isključite (izvadite protokomer) ,ECU će dobijati informaciju da je sve u redu sa mašinom i U tom slučaju će količina vazduha biti konstantna - ista. Ispravan protokomer daje ECU tačnu informaciju i odnos vazduha i goriva je optimalan jer ECU podešava tu smešu na osnovu dobijenih parametara od protokomera. Isključivanjem istog, dobićete prosečan učinak, jer nema ko da javi ECU-u stanje pod kojim režimom motor radi. Moj vam je savet da učinite sledeće radnje:1. Imbus ključem skinete protokomer, i rasklopite ga, i očistite.3. WD 49= sprejem ovlažite sve konektore inutar protokomera i priključka koji se za njega vezuje direktno za ECU jedinicu.3. Probate kako se auto ponaša posle ovih operacija.4. Ukoliko nema promena, najbolje bi bilo da kupite nov protokomer (MAF SENZOR), i to Bosh-ov, pošto ima kineza ko salate na tržištu.5. Ukoliko i tada nema promena, prokontrolišite EGR ventil ( a to ne možete samo, nego kod mehaničara), 6. Ako i to ne urodi plodom, spremite se na kompletno čišćenje turbine i brizgaljki.Sve što sam vam naveo je logičan sled dogadjaja koji se dešavaju na JTD notorima,Majstor za sve to vam je MIKI - Vidikovac. Quote Share this post Link to post Share on other sites
gasha 0 Posted June 8, 2009 ^^^ uradio sam sve kao sto je gore napisano i moram priznati da auto ide kao preporodjen!!!!!!!puno hvala na savetima!! Quote Share this post Link to post Share on other sites
ChobbyNS 303 Posted March 20, 2010 Ja sam skidao maf juce i bilo je kilo masti na njemu Ja sam to ocistio krpom i malim odvijacem koliko sam mogao i cini mi se da na malim obrtajima bolje vuce,ali cim dodje na 3000/o "engine fault" Izgleda da mi ne gine komplet ciscenje usisa izduva i ostalih pratecih stvari Quote Share this post Link to post Share on other sites
boki 10 Posted March 20, 2010 Rece mi majstor da iskljucim protokomer pa da vidim da li ce motor dobro raditi i kada se zagreje!!da li ovo ima logike ??hvalaevo procitaj ovaj textProtokomeriŠta je to protokomer vazduha?Protokomer vazduha je davač (senzor) za merenje protoka vazduha. Koristi se na benzinskim i dizel motorima.Koja je funkcija protokomera vazduha?Protokomer daje informaciju o trenutnom protoku vazduha; na osnovu ove informacije upravljački uređaj određuje količinu ubrizganog goriva (benzinski motori) ili maksimalnu količinu goriva i količinu izduvnih gasova za recirkulaciju (dizel motori);Koje vrste protokomera vazduha se najčešće koriste na vozilima i koji su njihovi najčešći kvarovi?:: protokomer sa "L" klapnom. Primenjuje se na vozilima od otprilike 1985. godine do otprilike 1995. Izrađeni su od aluminijumskog kućišta u kojem je pokretna klapna u obliku slova "L". Ovi protokomeri imaju plastičan crni poklopac koji je fabrički zalepljen i koji NE SME da se otvara. Ovi protokomeri veoma retko otkazuju. Najveći problem kod ovih protokomera su osobe koje smatraju da će skidanjem ovog poklopca i pomeranjem položaja kalibracione opruge bolje podesiti protokomer nego fabrika. Drugi problem ovih protokomera su mehanička oštećenja koja nastaju prilikom saobraćajnih udesa ili na vozilima sa ugrađenim uređajem za pogon na gas. Naime, usled povratnih paljenja smeše u usisnoj grani javlja se nagli i veliki protok zapaljene smeše od motora prema filteru, koji, i pored rasteretnih i povratnih ventila, veoma često mogu oštetiti protokomer. Veoma retko, i to na vozilima koja su prešla izuzetno veliki broj kilometara, može doći do istrošenja potenciometra koji je sastavni deo protokomera. :: protokomer sa grejnom žicom. Ovi protokomeri obično se nalaze na vozilima proizvedenim od 1990. do 1996. godine. Imaju kućište u obliku plastične cevi na kojoj je elektronski sklop veličine kutije cigareta. Unutar cevi kućišta, na sredini, između rešetki sa obe strane, nalazi se grejna žica od platine debljine 70 mikrometara. Ovu žicu zagreva elektronski sklop protokomera, a hlađena je protokom vazduha. Jačina struje elektronskog sklopa kojom se održava temperatura grejne žice, mera je protoka mase vazduha. Ovi protokomeri su veoma trajni i precizni. Osnovni kvarovi su prekid platinijumske žice i neispravnost elektronskog sklopa.:: ultrazvučni protokomeri. Ovakvi protokomeri obično imaju aluminijumsko kućište u obliku cevi sa elektronskim sklopom veličine kutije šibica. Unutar cevi, sa dve nasuprotne bočne strane vidljive su samo dve okrugle ravne površine; to su ultrazvučni prijemnik i predajnik. Ovakvi protokomeri koriste doplerov efekat, i skoro da se i ne kvare.:: Protokomeri koji koriste Karman-Vortex princip. I ovi protokomeri imaju kućište u obliku cevi sa elektronskim sklopom na njemu. Unutar cevi kućišta vidljiv je plastičan umetak koji u preseku ima oblik trapeza. Ovaj umetak prilikom protoka vazduha stvara vrtloženje, čija frekvencija je proporcionalna protoku. Ovakvi protokomeri skoro da se i ne kvare.:: protokomeri sa vrelim slojem, starije generacije. Obično imaju plastično kućište u obliku cevi, sa umetkom koji je vijcima učvršćen, na kojem se nalaze senzorski elemenat, elektronski sklop i konektor sa četiri električna kontakta. Umetak ima, sa unutrašnje strane cevi, vidljiv metalni deo koji služi za hlađenje elektronike, i senzorski elemenat u vidu tanke pločice u blizini vrha umetka. Nažalost, ovaj senzorski elemenat puca, i to je najčešći kvar ove vrste protokomera. Princip rada veoma je sličan protokomeru sa grejnom žicom. Koriste se na vozilima otprilike od 1992 do 1998 godine.:: protokomeri sa vrelim slojem, novije generacije. Izgledaju slično kao i prethodni, osim što nemaju velikih metalnih delova na umetku, i imaju pet električnih priključaka na konektoru (na mnogim vozilima koriste se samo četiri, što je vidljivo po broju električnih provodnika na konektoru instalacije vozila). Za stručnjake, ovi protokomeri, kada nema protoka vazduha, imaju izlazni napon signala oko 1V, koji se povećava što je veći protok vazduha od filtera prema motoru, a za obrnut smer protoka (može se desiti prilikom većih pulsacija protoka pri nižim brojevima obrtaja motora) daju smanjenje napona signala ispod 1V. Koriste se na vozilima otprilike posle 1997. godine. U praksi, vek trajanja im je obično 30.000 do 40.000 km. U tom periodu, budući da je u pitanju termički senzor od poluprovodnika, dolazi do lagane promene karakteristika u odnosu na početnu. Protokomer obično funkcioniše, ali više nije dovoljno precizan. Dodatno, loš kvalitet ulja može dodatno da smanji vek trajanja protokomera. Kada se ugasi vreo motor, ulje loše kvalitete jako isparava, i ove pare dolaze do protokomera i menjaju karakteristike senzorskog elementa. Ovo se može prepoznati po umetku koji je masan i sjajan od ulja.Koji su osnovni simptomi neispravnog protokomera?:: benzinski motori: nestabilan prazan hod ili se vozilo gasi na praznom hodu, neprimanje gasa, paljenje sijalice za neispravnost motora, mala snaga motora, problemi posebno u radu dok je motor hladan.:: dizel motori: mala snaga motora i paljenje sijalice za neispravnost motora (na vozilima gde postoji).Da li je loš filter za vazduh uzrok otkazivanju protokomera?generalno, krupne čestice prljavštine, koje bi eventualno došle do senzorskog elementa brzinom kojom prolazi vazduh, mogu protokomeru da skrate vek trajanja. Međutim, ne postoji idealan filter, a u praksi nije primećeno da vozila na kojima se koriste originalni filter za vazduh imaju duži vek trajanja protokomera. Kvalitetan filter je, svakako, neophodan.Da li se u slučaju neispravnosti, menja ceo protokomer ili samo umetak, ako se može odvojiti?Po pravilu, menja se ceo protokomer, mada se u pojedinim katalozima mogu naći i samo umeci.Da li se umetak sa jednim kataloškim brojem može zameniti sa drugačijim, ako je fizički jednakih dimenzija ali ima drugačiji kataloški broj?Po pravilu, mora biti isti kataloški broj. U proizvodnji kod nekih proizvođača ipak, dolazi i do zamene jednog proizvoda sa drugim, koji ima iste karakteristike ali drugačiji kataloški broj. Ovo je obično vidljivo u katalogu rezervnih delova. Česta praksa je i da proizvođeči istom proizvodu daju različite kataloške brojeve za primenu na različitim vozilima.Kako se proverava ispravnost protokomera?Automehaničar ili autoelektričar, koji je posebno obučen za dijagnostiku elektronskih sistema, može uz pomoć odgovarajućih instrumenata da proveri stanje protokomera. Drugi način je da se vozilo proba sa drugim (ispravnim) protokomerom. Ovaj drugi način posebno je popularan u servisima koji nemaju potrebnu opremu i ljude obučene za dijagnostiku. Zamena obično ne zahteva više od nekoliko minuta, a razlika u ponašanju vozila je obično veoma vidljiva.Da li vožnja sa neispravnim protokomerom može izazvati daljnje štete?Da. Neispravan protokomer može na vozilima novije generacije da izazove deformacije glave motora usled prevelike temperature sagorevanja, što dovodi do nezaptivanja ventila i gubitka kompresije (dizel motori), i do detonacionog sagorevanja (benzinski motori). Nadalje, vozila sa neispravnim protokomerom imaju veću potrošnju goriva, manju snagu i emituju više otrovnih supstanci.Da li je potrebno redovno kontrolisati stanje protokomera?Da. Proizvođači vozila obično propisuju radove i provere koje treba provesti na redovnim servisima, pa i probnu vožnju sa proverom svih parametara rada motora, uključujući i protokomer. Ovo se posebno odnosi na vozila novija od otprilike 1997. g. kod kojih je uočeno često otkazivanje protokomera. Nažalost, retke su servisne radionice koje se pridržavaju ovih uputstava, pa neispravnost protokomera obično biva otkrivena tek kada je načinjena i veća šteta na motoru vozila. Kao primer, to su obično vozila sa dizel motorima koja imaju poteškoća sa paljenjem kada je motor hladan. Ukoliko je kompresija ispod dozvoljene, a motor ne troši ulje, najverovatnije je uzrok vožnja sa neispravnim protokomerom, a posledica gubitak kompresije na ventilima.Ako je protokomer neispravan, osim zamene protokomera, da li je moguće na jeftiniji način otkloniti kvar?:: Mehaničke neispravnosti (lomovi, deformacije) zahtevaju zamenu protokomera.:: Protokomeri sa "L" klapnom, kojima je otvaran poklopac, mogu se podesiti preko analizatora izduvnih gasova ili posebnim postupkom preko dijagnostičkih instrumenata, ali samo ako je sve ostalo na motoru ispravno (čiste brizgaljke, pritisak goriva u dozvoljenim granicama, motor mehanički ispravan, ispravan sistem za paljenje...). Ovakav postupak proizvođači vozila ne preporučuju, jer je za to potrebno odgovarajuće znanje i oprema. Dodatno, u slučaju druge neispravnosti ili odstupanja tolerancija nekog dela sistema na motoru, ovo podešavanje može dati loše rezultate. Dodatno, poklopac protokomera koji je otvaran izazvaće sumnju svakog sledećeg automehaničara kod kojega vozilo dođe. Nadalje, po kataloškom broju, koji se obično nalazi baš na poklopcu, može se proveriti samo ispravan tip poklopca a budući da drugih kataloških brojeva na protokomeru nema. :: Protokomeri sa vrelim slojem, ukoliko imaju promenu signala sa promenom protoka, mogu se dalje koristiti uz primenu FLOW MASTER-a. Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 6 Posted March 20, 2010 logika iskljucenja protokomera radi probe je u tome da neki put auto bolje radi na servisnom rezimu podataka nego sa fals podatcima koje salje prikopcan protokomer.majstori pribegavaju tome kad ne mogu da ga premere ili dobijaju konfuzne podatke zbog vezanih kvarova Quote Share this post Link to post Share on other sites
djbarac 0 Posted May 27, 2011 Prosle nedelje sam bio na dijagnostici koja je pokazala da bi trebalo menjati protokomer. Inace auto stabilno radi, ne gusi se, vuce i ubrzava kako treba. Menjati ili ne? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martini 11 Posted May 27, 2011 Ne. Ukoliko nema lose vuce,jakog dima i ukoliko su parametri ok. Greska je mogla da se pojavi i ako je neko raskacio dok je paljenje bilo ukljuceno ili ako se desio kratkotrajan prekid. Quote Share this post Link to post Share on other sites
steva_anya 1 Posted May 27, 2011 Ovako kako si napisao - ne bih ga menjao. Ali bi obracao paznju kako se ponasa u narednom periodu (dim, potrosnja, vuca, rad na leru), i po potrebi za par meseci/hiljada km jos jednom video parametre preko dijagnostike. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dejan_Zr 0 Posted May 27, 2011 Mozhda cete se smejati,ali mozhe li mi neko objasniti gde se tachno nalazi protokomer poshto bih da ga skinem i ochistim Hvala! Quote Share this post Link to post Share on other sites
ChobbyNS 303 Posted May 28, 2011 Sto bi ti se smejali,tu smo da se pomazemo,a ko pita ne skita Nalazi se odmah posle filtera za vazduh na crevu koje ide prema usisnoj grani,kad dignes haubu s desne strane pogledaj i videces,uboden je dzek u njega,prvo raskaci dzek i onda odvrni toraksom,nznm koji tacno Quote Share this post Link to post Share on other sites
boki 10 Posted May 28, 2011 vodi racuna kako i sa cim ga cistis,jako je osetljiv Quote Share this post Link to post Share on other sites
steva_anya 1 Posted May 28, 2011 Tako je, dobro pazi. Nije on kao egr ventil da se cisti bez vecih bojazni. Banetv ga je cistio, potrazi na forumu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
stilo jtd 1 Posted May 28, 2011 Kod mene auto uzasno dimi,znaci ide on al dimi! Nije radjen cip da se odmah ogradim! Kako se na dijagnostici provjeravaju ti parametri? Tj koje vi vrijednosti trebale da budu? Npr preko fiat ecuscan? Quote Share this post Link to post Share on other sites
boki 10 Posted May 28, 2011 pa u samom programu ima zadate vrednosti i vrednosti koje dobijas,na egzamineru je to lakse jel je zadata vrednost odmah pored trenutne,dok na ovom je jedno ispod drugog i moras obe da chekiras... Quote Share this post Link to post Share on other sites
markosdbg 0 Posted May 29, 2011 Moze li mi neko reci da li na fiat puntu 1.2 16v ima taj protokomer?Ja sam nov u svemu ovome,jer sam uzeo auto pre 2 nedelje i lose vuce kad pocinje da dize temperaturu!Neki put mi iz cista mira upali lampicu za motor,a kad mu dam malo jaci gas nema veze u kojoj je brzini,pocinje da zuza i da se gusi!Tako da,mala pomoc ako nije problem hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martini 11 Posted May 29, 2011 On nema protokomer. Idi na dijagnostiku i vidi razlog dizanja temperature i lose vuce. Moze da bude da ti senzor temperature pravi problem,ali ipak dijagnostika prvo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
markosdbg 0 Posted May 29, 2011 Ne,ne,baca on temp. od odredjene!On kad pocne da dize temp,tad lose radi!Inace,dodje na pola i tu ostane!Jednostavno,kad je i vruc ume tesko da upali!Ja sve nesto sumnjam na svecice,ali sutra cu da ih izvadim pa da vidim!Koje mi preporucujes ngk ili..?To mi je bilo bitno da znam(sto se protokomera tice) Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dejan_Zr 0 Posted May 30, 2011 Znam gde je! Nego, chime da ga chistim ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martini 11 Posted May 30, 2011 Ako imas potrebu cisti, ako nemas ne diraj nista da ne ispadne skuplja pita nego tepsija. Cisti se carb cleanerom, a ja koristim vrlo pazljivo odmascivac za kocnice. Quote Share this post Link to post Share on other sites
boki 10 Posted May 30, 2011 martini je upravu,ako to radis tek da bi uradio ne diraj Quote Share this post Link to post Share on other sites
markosdbg 0 Posted May 31, 2011 Ako nema protokomer,ima li nesto tako slicno da mu regulise protok vazduha ili tako nesto?Imam isto problem,koji nikako ne mogu da resim!Kad menjam brzine i dam gas on u trenutku dobije neku eksploziju!Kao da ima prerano,ili prekasno paljenje!Ne znam da li sam dobro objasnio i da li me je neko razumeo,a nadam se da jeste?!Zbog cega bi to moglo da bude,ako neko moze da mi kaze? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dejan_Zr 0 Posted May 31, 2011 Okej, pogledacu kakav je chim se vrnem kuci pa cu javiti u kom je stanju Naravno, sve shto valja necu dirati. Quote Share this post Link to post Share on other sites
