gasha
    232
About gasha
  • Website URL
    http://
  • ICQ
    0
    lancia thema 2000 16v turbo, fiat punto klasika
7797 profile views
  1. nije me bilo dugo ali gde da se obratim za misljenje ako ne na ovom sajtu:) naleteo sam na ovu kappu i deluje mi ok, mada samo deluje. Interesuje me ako neko ima nekih saznanja vise o ovoj konkretnoj kappi a moze i o ovom motoru sa 20 ventila (imao sam isti u themi samo sa 16v) .pozdrav http://www.polovniautomobili.com/putnicka-vozila/6165540/lancia-kappa-20-20v-turbo
  2. zena me i dalje 'jede' sto sam je prodao.... ko zna, mozda se i vrati za sombor!
  3. Razmisljam o themi sa 2.5 dizel motorizacijom i to jos karavan, zbog posla. Kakva su vasa ,misljenja i saveti. Moze i nekakav konkretan predlog ako znate nekoga da je prodaje, pozdrav
  4. Grana 15 evra Leptir usisa 10 evra Lambda sonda 8 evra pozdrav 066/8 385 902
  5. Prodao sam themu i sada vozim opela dizela. Doduse turbo ... Nije lose na ovu krizu. Racunam da ga vozim jos dve godine tako da mu i loz ulje dobro dodje... pozdrav PS : i dalje redovno pratim sajt
  6. nudi mi tip ovaj auto u zamenu za moju themu... Niti su ista klasa,niti tip automobila ipak me naterao na razmisljanje. Auto je redovno odrzavan u ovlascenom servisu,registrovan godinu dana,u ok stanju, a moja thema sirota cuci u garazi,neregistrovana...greota! sta mislite?
  7. Posto vidim da se i moj auto ovde pominje,red je da kazem i moj komentar na komplet prepisku. 1. Ko zeli da kupi auto neka preuzme odgovornost na sebe , a ne posle ovaj mi je rekao da je auto ovakav a ovaj da je bas fino sredjen i uvek neko drugi kriv. 2. Moj auto je na prodaju ali se nadam da ce ostati kod mene u garazi pa makar ga i sin vozio za 18 godina ( dodju ljudi gledaju probaju,ali skupo im odrzavanje,registracija a ja im kazem nije problem! neka stoji... 3. Druze cim ti auto kupujes na konto tudjih prica, neces se ti tu usreciti. Dodji pa vidi...
  8. Radna temperatura pa radna temperatura... Pisao sam o mojoj lanciji vec ranije ali nisam bas cuo da li je to ok osim onog standardnog 'treba da stoji zakovana na sredini skale bez obzira na voznju...'. Naime sta se meni desavalo letos na putu za more: temperatura je zakovana na 70 stepeni barem po satu, e onda na uzbrdicama u koloni skoci na nesto preko 90 i tu se ventilator pali tj.ja ga palim iz kabine. Posle toga duuugo drzi tih 90 stepeni , bez obzira na ventilator, tj. kazaljka je na pola sto bi rekli idealno medjutim izlaskom na auto put temp. ponovo pada na 70 i to je to ispod toga ne ide nikada. Mislim da se desava sledece: auto se zagrava i na 70 termostat pusta vodu iz motora u hladnjak i to dobro funkcionise (temp je konstantna) ali ali promenom rezima voznje termostat ostaje otvoren toliko koliko i na temperaturi od 70 stepeni i tu dolazi do dizanja temperature jer nema protoka dovoljnog da se voda rashladi. E sad voleo bi da neko od boljih poznavaoca ovog modela (thema)kaze svoje misljenje. Mozda thema ima neki dvostepeni termostat...ko zna Napominjem da sam 2008. uzeo nov termostat pozdrav
  9. Usis sam prodao dosta davno,ostao jos izduv...
  10. nisam neki majstor ali pogledaj termodavac na kucistu termostata, a ovo floor, bi-vent... su pravci duvanja ventilatora &floor - patos, ....
  11. 'bratu blizancu' zelim dobrodoslicu! I nemoj da se sekiras, nije to toliko komplikovano kao sto se cini. pozdrav
  12. lep auto! te dedre su mi onako vizuelno zivlje i "opasnije" od tema i kappe. Lepo je odrzavaj i puno km u veselju da provozas!!
  13. gasha
    Norveški radijatori
    moja cena je za polovnu pec...Eto prilike za biznis!
  14. gasha
    Norveški radijatori
    Koristim TA peci u dve prostorije (20 kvadrata i 3 m visine) i norveski radijator doduse u kupatilu. Kuca je svapska tj. od naboja sa zidovima oko 70 cm. Proletos sam uradio izolaciju horizontalnu a unutra sam sve izmalterisao i utegao. Prvu zimu sa malim detetom od 2 meseca smo proveli grejuci se na TA peci i mislim da TA pec ni u kom slucaju nije prevazidjena. Malo jesu veci gabariti ali ako uzmes sesticu pec da ti akumulira toplotu samo kada je jeftina struja tj.nocu , sasvim lako ce ti i za vreme najvece zime u sobi ostati 22-23 stepena dok ne pocne ponovo da akomulira i uz malo grejanja eto i 25 stepeni. Ne znam za cega tebi uvece treba toplije od ovoga? Radijator je onaj manji bas za kupatila ,nesto skuplji ali prilagodjen pari i sa njim sam zadovoljan p[osebno kada ga ostavim da radi citave noci jer bez problema greje i kupatilo od 6kvadrata i predsoblje. Osim toga glasam za TA peci (znam da ovo nije anketa) i iz dva cisto prakticna razloga : 1. Sta ciniti ako ti u pola zime iz bilo kog razloga obustave isporuku struje makar i na par sati? Znajuci da se radovi na mrezi rade preko dana TA pec ti fino nocu akumulira i samo greje. 2 :Cene velikih TA peci su danas stvarno mizerne, za 100 evra mozes da biras 6-tice kakve hoces.
  15. Ljuba 025/485-075 Covek ima bar deset rasturenih ispred kuce i samo njih radi...
