Punto mk.2 - city servo ; senzor pozicije volana
  • Please log in to reply
935 replies to this topic
#241
Djomla85
Djomla85
    Regolari
  • Members
  • PipPip
  • 575 posts
  • Gender:Male
  • Interests:svasta nesto:))
  • Garage:Fiat Stilo 1.9 JTD
i kod mene se cuje taj zvuk na neravninama a majstor mi kaze da je letva volana jer je probao da zategne taj saraf kod papucice i kaze da je taj zategnut,jedino sto ga on nije prvo otegnuo pa onda zategnuo...jel se taj luft oseti kad rukom pomeras taj kardan :question:
#242
Visconti
Visconti
    Regolari
  • Members
  • PipPip
  • 278 posts
  • Gender:Male
  • Garage:GTV 2.0, Lancia y 1.2
Da, bar kod mene je tako bilo...kad uvatim rukom osovinu od volana malo povise kardana, i probam da vrtim volan,tacno se cuje/osjeti pod rukom da je luft u kardanu...takodje kad sam ga otpustio i probao da okrenem volan, zvuk i luft su bili jos jaci, tako da me je to dodatno uvjerilo da je u nujemu problem! Evo sad se vozio bas maloprije i preko lezecih, gdje sam uvjek prije imao priliku da ih nekako *osjetim* na volanu, sad je sve extra i utegnuto! Nekad su naizgled veliki problemi zapravo lako rjesivi!
Edited by Visconti, 30 September 2010 - 22:02.
#243
Djomla85
Djomla85
    Regolari
  • Members
  • PipPip
  • 575 posts
  • Gender:Male
ok,hvala ti.sada je vec mrak ali cu sutra na poslu da probam da li je i kod mene taj problem,mada kakav sam ja baksuz bice nesto ozbiljnije :wallbash: u pravu si pretezno su to neke sitnice a nasi majstori vole da prave od muve slona i uzimaju pare...javicu ako sutra uspem da to sredim...pozzz
#244
Oktopod
Oktopod
    Prominente
  • Members
  • PipPipPip
  • 3109 posts
  • Gender:Male
Visconti, postovao si na pravom mestu :thumbsup:
Taj fazon, i ja ću odmah ujutru pogledati, odlično opisano :thumbsup:
Nego jel ima nešto slično na drugom kraju, bliže volanu, ako tu ne vidim luft da vidim na drugom kraju takoreći...? Mada imam identičan simptom kao ti, preko neravnina, ležećih, kad motam volan u mestu oće nekad, na pun :)
Možda tad i itbaci alarm i ugasi servo, jer zbog tog lufta davač pozicije ode predaleko tj van predviđenog opsega pozicija :)
#245
Visconti
Visconti
    Regolari
  • Members
  • PipPip
  • 278 posts
  • Gender:Male
Pogledaj mozda je i kod tebe ovaj slucaj sa donjim kardanom, ima ja mislim i gore blize volanu jos jedan, stvarno nijesam rasklapao ono oko volana da vidim gdje se tacno nalazi, posto je bukvalno luft nestao samo dotezanjem donjeg! Mogu da kazem da sam se iznenadio kad je prestalo jer sam i ja po simptomima bio poceo da vjerujem da je letva! Javi da li je pomoglo ovo dotezanje! Jos nesto da napomenem, luft u kardanu nije uopste toliko ocigledan, znaci i dalje su se tockovi pomjerali na najmanji dodir volana , samo je bilo tog nervirajuceg lupkanja, i generalno utisak neke `neutegnutosti`.
Edited by Visconti, 30 September 2010 - 23:05.
#246
banjo1990
banjo1990
    Regolari
  • Members
  • PipPip
  • 1336 posts
  • Gender:Male
  • Garage:alfa romeo 147 JTDm
I kod mene nesto kvrcka...moracu da pogledam i ja taj kardan.
Meni servo sad sljaka posle onog kvara motora, medjutim cim naletim na neku vecu neravninu upali mi se lampica, ali servo radi. <_<
#247
Oktopod
Oktopod
    Prominente
  • Members
  • PipPipPip
  • 3109 posts
  • Gender:Male
Upravo tako...
@banjo
jel ti samo blicne ili ostane upaljena dok ne ugasiš pa upališ auto?
#248
banjo1990
banjo1990
    Regolari
  • Members
  • PipPip
  • 1336 posts
  • Gender:Male
Ma ostane mi upaljena dok ne ugasim kola. Medjutim evo kako napisah taj post gore, tako meni danas opet krenuo da iskace u sred voznje... Jaoooooooo!!!! :wallbash: :wallbash: :wallbash:
#249
Djomla85
Djomla85
    Regolari
  • Members
  • PipPip
  • 575 posts
  • Gender:Male
pozz svima,eto ja pokusao danas da dotegnem donji kardan ali nista od te ljubavi :wallbash: i dalje se cuje.ako nije donji kardan onda je verovatno taj gornji a sta treba uraditi to vec ne znam :question: ovi u fiatu mi uporno govore da mi letva salje taj zvuk na volan,posto ima malo lufta i kao da taj kardan gore ne moze da proizvodi taj zvuk...meni servo jos nije ni otezao ni palio lampice tako da stvarno ne znam sta da radim da resim ovaj problem...
#250
edinko
edinko
    Regolari
  • Members
  • PipPip
  • 302 posts
  • Gender:Male
  • Garage:147
Ovako kod mene je konkretno zvuk u motoricu i kada mrdam volan samo malo konkretno lupkanje je u motoru volana sve sam rastavio danas i probao kardancic da odvrnem zavrnem. nema promjene. Sada jos cu da skinem motoric volana pa da se provozam bez njega. ako nebude lupkalo onda je neki lezaj u njemu ili nesto drugo unutra otislo.
#251
Visconti
Visconti
    Regolari
  • Members
  • PipPip
  • 278 posts
  • Gender:Male
Znaci postoje nekoliko izvora buke u volanu kod punta, eto meni je pomoglo (za sada) ovo najprostije rjesenje sa kardanom, vidim kod vas su opet neki drugi izvori zvuka, ali eto dobro je sto ste probali ovo nista ne kosta a barem ste kardan otpisali kao moguci uzrok.
#252
Oktopod
Oktopod
    Prominente
  • Members
  • PipPipPip
  • 3109 posts
  • Gender:Male
Evo pogledah juče, taj dole kod pedala mi deluje da nema luft, na oko a i na drž :)
Uhvatim donji deo rukom i mrdam volan sitno sitno i osećam pod rukom da mrda i donji deo bez lufta.
Zatim sam otvorio poklopac za osigurače i vidi se iza servo motora, iznad nekog metala gornji deo kardana. Tu isto ne vidim luft, prste sam jedva zavukao i čini mi se da ga nema.
Takođe, kad mrduckam volan sitno vidim krug srednji na motoru serve da se vrtucka, tj nema ni luft na relaciji servo-volan...
A bilo mi glupo da ipak dotegnem sve malo i ako se ne čini da ima luft, u strahu da ne pretegnem ili nedovoljno dotegnem...
#253
Visconti
Visconti
    Regolari
  • Members
  • PipPip
  • 278 posts
  • Gender:Male
Ispravno si postupio sto nijesi nista dirao, da je bilo lufta u nekom od dva kardana, osjetio bi ga odma pod rukom, tj. ocigledan je. E bezveze, ispade da je samo kod mene bio taj problem sa labavim kardanom, a ponadao sam se da ce biti od pomoci i drugima
Edited by Visconti, 03 October 2010 - 10:06.
#254
banjo1990
banjo1990
    Regolari
  • Members
  • PipPip
  • 1336 posts
  • Gender:Male
Ja danas ponovo na dijagnostiku, ovoga puta je senzor :wallbash: . Taman kad sam mislio da sam se resio bede djavo dodje po jos nesto :realmad: .
#255
Banetv
Banetv
    Regolari
  • Members
  • PipPip
  • 879 posts
  • Gender:Male
  • Interests:elektronika, software
  • Garage:Punto 1.3mjt , 2005
Probaj prvo, ono klasično što smo svi probali: očisti kontakte servo konektora i prelemi relea na motoru. To sve možeš sam a ništa ne možeš da pokvariš.
#256
Djomla85
Djomla85
    Regolari
  • Members
  • PipPip
  • 575 posts
  • Gender:Male
e probao sam i gornji kardan da zategnem i nista,i dalje se cuje,sada stvarno vise ne znam sta da radim :wallbash: da probam da skinem servo da vozim bez njega da vidim da li ce se i onda cuti...drug mi danas rece da mi je mozda lezaj u motoru sj...pa ga treba zamenuti...da li je neko to vec radio i da li se to moze menjati :question: pozzz
#257
edinko
edinko
    Regolari
  • Members
  • PipPip
  • 302 posts
  • Gender:Male
  • Garage:147
i ja mislim da je lezaj u motoru otisao. skinem motoric dok zbavim alat i provjerim.
#258
Djomla85
Djomla85
    Regolari
  • Members
  • PipPip
  • 575 posts
  • Gender:Male
i jel ti se onda cuje to lupkanje i krckanje :question: kakav je u voznji bez serva,mislim sve je normalno sa mo sto je teze motati :question: ma i ja cu da ga skinem dok ga ne popravim...
#259
edinko
edinko
    Regolari
  • Members
  • PipPip
  • 302 posts
  • Gender:Male
  • Garage:147
Kucka krcka ide na zivce, a samo je tezi isto kao kada je ugasen auto nema razlike.
#260
Ticma
Ticma
    Prominente
  • Moderator
  • PipPipPip
  • 4206 posts
  • Gender:Male
  • Garage:Punto Mk2a 1.2 16v HLX ; grande Punto Evo 1.3 mJet ; Fiat Nuova Bravo 1.6 M-Jet
Evo jedan deo iz fabrickog uputstva koji kaze : "VAŽNO: Volan može postati pomalo krut nakon manevara parkiranja koji uključuju veliki broj okretanja volana. Ova pojava je normalna a uzrokovana je sistemom koji sprečava pregrevanje motora. Nije potrebno servisiranje. Normalno funkcionisanje servo volana će se povratiti pri sledećoj vožnji." Pa cisto da ako se nekome desi da zna u cemu je problem :thumbsup:
0 user(s) are reading this topic
0 members, 0 guests, 0 anonymous users
