Nebojsa865 0 Posted May 27, 2012 Problem sa svetlima. Naime, ne rade kratka svetla. U pitanju je je fiat brava 1.4 12 v, 98'. Rade samo pozicije kad upalim. U cemu je problem? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Gusar 4 Posted May 30, 2012 a da li si kojim slucajem eventualno proverio tablu sa osiguracima i same sijalice za pocetak..a ako ne nadejs nista tamo onda pogledaj relej...ne znam gde se nalazi nista od toga... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Prase 0 Posted May 30, 2012 Crkao ablender možda? Quote Share this post Link to post Share on other sites
fiat brava 8 Posted January 29, 2013 Isti problem kod mene. Proverio osigurace, zamenio sijalice i ne rade. Jel iko resio problem? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted January 30, 2013 Ako nisu sijalice i osiguraci onda ablender ili relej. Quote Share this post Link to post Share on other sites
fiat brava 8 Posted April 16, 2013 Resen problem. Dzek koji ulazi u tablu sa osiguracima je pravio problem. Posto svetla rade non stop zica koja ide od ablendera do osiguraca(sivo-crvena) je rastopila plastiku od dzeka pa na tom mestu gubi kontakt. Quote Share this post Link to post Share on other sites
IgorBG 133 Posted August 2, 2013 Dugo nisam pisao i imao problema sa autom ali eto djavola dodje po svoje. Dakle ugradio sam xenone pre mozda mesec dana,sve radi super i danas mi drugar kaze ne radi ti levi xenon. Kuci sam proverio sijalicu xenona i radi,promenio sam i stavio obicnu sijalicu i nece da radi u levom faru,duga svetla mi rade imam automatsko paljenje svetala tako da to za ablender otpada, vidim spominju se osiguraci gore iznad,neko zna gde se to nalazi ili da jurim nekog elektricara? Quote Share this post Link to post Share on other sites
ViktorBG 84 Posted August 3, 2013 Osigurac mozda, ispod volana mislim da je kod tebe Quote Share this post Link to post Share on other sites
IgorBG 133 Posted August 3, 2013 Hvala Crkao osigurac i balast,zamenjeno danas sve i radi sad ponovo Jeste ispod volana su osiguraci Quote Share this post Link to post Share on other sites
ViktorBG 84 Posted August 3, 2013 Isto kao na Coupe-u kod mene ima neka polugica povuce se i eto ih FUSE Quote Share this post Link to post Share on other sites
luka78 8 Posted August 23, 2014 (edited) Pozdrav, Radi se o Brava 1.6 16V, '99. Jutros primjetim da mi ne radi nijedno svjetlo na lijevoj (vozacevoj) strani, a na desnoj ne radi pozicija. Ostalo sve radi. Koji osigurac da pogledam ako je do toga? Pozzz Edited August 25, 2014 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7734 Posted August 23, 2014 Skini.poklopac od table sa osiguracima i videces na poledjini simbole pa i svetla i pozicije izmedju ostalih. Mozes i da skines semu na srpskom, imas je na forumu Quote Share this post Link to post Share on other sites
luka78 8 Posted August 24, 2014 Svi osiguraci su ispravni. Znaci, ne rade obe pozicije naprijed, i ne radi kratko i dugo lijevo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
luka78 8 Posted August 26, 2014 Rijeseno, nekakv kratak spoj je bio, ogoljena zica. Jedva nadje elektricar... Quote Share this post Link to post Share on other sites
borat 4 Posted December 28, 2014 moj problem sa svetlima je sledeci rade kratka ,rade dugacka ali mi ne radi blicanje cuje se da skljoca ablender ali nista pa me interersuje sta da gledam i kako da eventualno proverim ablender Quote Share this post Link to post Share on other sites
Petrus 0 Posted June 15, 2015 (edited) Zdravo drustvo!Kod moje Fiat Brave 1.9TD 75 (iz 1998g) pre neki dan u nocnoj voznji odkazalo dugo i srednje-krace svetlo, ne znam u cemu moze biti kvar?Moja predpostavka je onaj relej koji ukljucuje dugo svetlo. Ako je u pitanju stvarno relej gde on se nalazi u kolima za da mogu da ga ispitam jel ispravan, ako nije da ga zamenim sa novim.Hvala Edited June 15, 2015 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Petrus 0 Posted June 16, 2015 (edited) Isti problem kod mene. Proverio osigurace, zamenio sijalice i ne rade. Jel iko resio problem?Amblender,...mozda mislite na rucku za duga i kraca svetla i za zmigavce, ili je u pitanju nesto drugo?! Hvala Crkao osigurac i balast,zamenjeno danas sve i radi sad ponovo Jeste ispod volana su osiguraci Kako se dolazi do osiguraca ispod volana?Sta treba sve da se skine,...? Edited June 16, 2015 by Petrus Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7734 Posted June 18, 2015 Pa druze pogledaj malo i sam, ako su ispod volana onda mora da se vidi kakp se skida poklopac. Ili je zasrafljen ili je na zabice. Pogledaj i knjigu koju verovatno imas u autu, imas i na forumu korisnicko uputstvo pa pogledaj i tu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Petrus 0 Posted August 31, 2015 (edited) Zdravo prijatelji!Cackao oko zice i konektore na raketi na Fiatu i svetlo proradilo, pa ovih dana ponovo otkazalo. Zbog ovoga hocu da izvadim raketu pa da vidim u cemu je problem?! Za da uradim ovaj zahvat treba najprije da skinem-demontiram volam, zato mi je potrebna pomoc oko skidanje volana. Izvadio sam onaj gornji deo (koji sluzi za kontakt svirke) i dosao do mutera (matice) i nikako nisam uspeo da odvrnem-skinem muter posto na njega ima neko osiguranje. Ako neko ima neko iskustvo oko skidanje volana kod Fiat brave/o daj neka pomogne kako da uradim ovaj zahvat?Unapred hvala na eventualnoj pomoci! Edited August 31, 2015 by Petrus Quote Share this post Link to post Share on other sites
Brava 1.6 0 Posted November 22, 2018 (edited) Ljudi imam problem pomagajte. Od svetla imam samo kratko i dugo nista ostalo. Kada upalim auto ili dam kontak upalim poziciju i nemam apsolutno nista. Cak ni svetla za tablice. Tek kada upalim svetla imam samo kratko i dugo nista viseee ali nista. Osiguraci za poziciju su ok ali ne dolazi struja do njih. To je problem. Preko cega ide struja do osiguraca. Da li preko ablendera ili preko neveg drugog? U pitanju je Fiat Brava 1.6 16v Edited November 25, 2018 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
kreator 288 Posted November 22, 2018 Ako ne dolazi struja do osigurača (ako si siguran da je osigurač pozicije) onda je stvar u prekidaču svetala..Prvi stepen je pozicija drugi pali svetla..Jel imaš sveltlo na instrument tabli? 1 gurabija reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
gurabija 8 Posted November 22, 2018 Proveri osigurač, pa masu Quote Share this post Link to post Share on other sites
IgorBG 133 Posted January 14, 2019 Najverovatnije riknuo ablender,ja dok sam vozio 1.8 sam ostao bez svetala skroz,nista nije radilo a krenulo je prvo od oborenih pa posle i duga rikavela. Quote Share this post Link to post Share on other sites
hgt 6 Posted March 23, 2019 Imteresuje me da li moze da stani led svetla c6 sa ventilalatorom u far za fiat bravo , tj ima li mesta ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mladen888 0 Posted August 29, 2021 Zdravo Imam problem. Ne rade kratka svetla na Fiat bravo 1.9 jtd. Sijalice su nove. Takođe ne radi ni svetlo na instrument tabli kao ni ikonica kad se upale svetla dok zmigavci i ostalo radi. Takođe mi rade duga svetla i blicaanje samo su kratka problem. Može li neko da pomogne Quote Share this post Link to post Share on other sites
