borat
115 -
About borat
1641 profile views
Mislim da sa 12.8 kiliko je ok ne bi smelo da padne ispod 12 ali neka ipak neko strucniji otkomentarise
Stavis unimer na kleme i pratis ako kad krene da vergla napon padne ispod 12v ne valja akumulator i zato gasi servo dok se ne povrati ,doktorirao sam probleme sa servom cak sam i jednu pumpu otvorio crknu otpornici na ulazu elektronike ali je problem sto nemaju ni boje ni oznake na sebi i prakticno je nemoguce da ih reparirate
Pozdrav ljidi interesuje me da li je neko stavio aftermarket multimediju umesto fabrickog radija i da li tu treba da se kupe neki adapteri osim multimedije ili pase bez reducira.
Posle pet pumpi koje su mi crkle ja sam nasao razlog pa ako neko ima problem dacmu sa jacom kisom crkne servo da prvo to pogleda .Naime kad su mi prosle godine menjali filter klime odvalili su plastiku koja se nalazi ispod brisaca i tako vratili ne ponevusi sta su uradilii sad kad pada kisa ladno se voda kroz pukotinu u plastici sliva na servo pumpu ,pukotina je izmedju plastike i karoserije tacno na sredini iznad filzera nafte koji je tacno iznad pumpe ,problem za sad resen dobrim slojem silikona gledam na otpadu neko trajnije resenje
Crkla pumpa opet ,ovo je neverovatno menjam majstora mora postojati neki razlog zasto meni na svakih 6 meseci crkne pumpa nije poenta da mi majstor menja u nedoglrd ja tvrdim da mora postojati neki razlog zasto crkne
Tacno godinu dana posle(sad gledam datum posta) jutros mi se na tabli nije ugasila lampica za servo ,servo ne radi ali mi je cudno sto mi uopste ne izbacuje gresku na tabli kao prethodnih puta kada je crkla pumpa i ne ugasi lampu pa je nakon paljenja ponovo upali vec ona stalno gori .sad razmisljam da li tu mozda postoji neki osigurac serva
mogao bi i neko drugi da je pazari ne prave se te pumpe samo zbog mene ali imam te u vidu vise polovnu ne stavljam
map senzor ili egr po mom misljenu
stavili smo drugu pumpu evo sljaka vec dva dana e sad nesto me interesuje video sam da ima u siluxu pumpa za 33000 ako date staru https://www.silux.rs/proizvodi/vesanje-i-pogon/prenos-upravljaca/servo-pumpa/4050038/servo-pumpa-s5030010-fiat-croma-05-10 ,,ja sam vec za dve dao 300e za pola godine bez ruku majstora ,, Za pumpu pretpostavljam da je kineska ali je ipak nova ,nova je nova pa ako mi se desi opet da crkne razmisljam da je uzmem posto sam autom zadovoljan i nemam nameru da ga menjam i interesujeme da li je neko uzeo i kakva su misljenja po tom pitanju
dijagnoza crkla pumpa ,ona izvlaci struju nadjemo drugu opet naravno polovnu stavi je majstor ja predjem 2 km opet mi upali servo ja se vratim i naravno crkla pumpa ne poverovati to TRECA od juna od kad sam kupio kola ,covek koji je prodao korektan kaze poslace drugu stize u ponedeljak e sad poceo sam vec da suymnjam u majstora da li postoji neki uzrok sto crkavaju nekome nikad meni tri u pola godine
juce da oteram kod majstora ne mogu da upalim napon akumulatora 9,8v a pre dva dana bio u servisu akumulatora i rekli mi daje odlican ili ne drzi struju ili izgleda stvarno negde gubim struju gde je najcesce istopljen konektror tj gde da ga trazim
nije akumulator,nije alternator ako je opet crkao servo ima da se utepam,inace koliko cesto im crkava taj servo i da li je moguce da kod mene crkne dva puta za 3 meseca
juce mi se opet ugasi servo inace letos pukoh 250e na popravku serva e sad pre nego sto odem kod majstora proverio sam akumulator i punjenje puni ok ali mi akumulator ima napon 12,4 to mi deluje malo da li je moguce da mi je zato ugasio servo
Hvala puno javim sutra sta je,a ako nekome treba bilo sta u vezi popravke bele tehnike neka pita tu sam specijalista za razliku od kola
Bio malopre da operem kola, oprao ga kad sam upalio izbaci mi zuti krug na tabli uz natpis ''check brake pads'' na displeju. Majstora ne mogu da dobijem da mi da savet sta moze da bude, a ujutru moram za BG.
