luka78
    278
About luka78
  • Birthday 03/16/1978
    Doboj
  • Interests
    Brava 1.6 16V - plin
    Bravo 1.9 M-Jet 16V
  1. Vjerovatno, skinut je taj famozni prednji lijevi, očišćeno sve ali greška se opet pojavila...
  2. Pozdrav, Pišem ovdje jer uvijek dobijem odgovor, a sada nije u pitanju Bravo kojeg još posjedujem :). U posljednje vrijeme imam problem sa senzorima parkiranja, u pitanju je Volvo S60, 2015. godište. Problem se sastoji u tome što nekada rade, a nekada se isključe sa obavještenjem kao iz priloga "Park Assist System Service Required". Tada radi kamera ali ne rade senzori. Kada je kišno vrijeme ili kada se auto opere, nakon toga ili ujutro često se javi problem. Dakle negdje voda uzrokuje problem. Urađena je dijagnostika, i kako mi reče majstor, on pretpostavlja da je prvi lijevi senzor u kvaru, mada može biti još neki. Da li je samo do njega ili treba mijenjati još koji? Hvala
  3. I nakon nekoliko testiranja, skontao sam kada se javlja problem. Svaki put kada operem auto, problem se ne javi odmah već ujutro. Nakon 2-3 dana onda ga više nema i sve funkcioniše normalno do novog pranja vozila. 4 puta probao i svaki put se ponovi. Dakle, nešto je do kontakta definitivno negdje.
  4. Jutros identična situacija, tempomat kao i limiter brzine ne reaguju na smanivanje (-) ali radi dodavanje brzine (+). Naglašavam da inicijalno postavljanje brzine reaguje na taster -, ali poslije ništa. Dijagnostika u stanju mirovanja vozila jutros ne pokazuje greške i pored opisanog problema koji se ponovio.
  5. Update. Nekakve greške su detektovane na dijagnostici i obrisane ali se nisu ponovile. Radi se o: P1632 (09) inactive P2544 (00) inactive U0167 (00) inactive Juče sam probao tempomat i limiter brzine na autoputu, sve radi bez problema, aktiviram tempomat, mogu dodavati, smanjivati brzinu... Čudno...
  6. Dakle, ne reaguje niti na ekranu, dakle ne pokazuje da smanjuje brzinu niti je zaista smanjuje. Ono što trebam još pojasniti je kada uključim tempomat i pritisnem - on registruje aktuelnu brzinu, tj. detektuje pritisak ali mi ne dopušta da smanjujem, koliko god pritiskao. Dakle, kada uključim tempomat, indikator na ekranu je bijel, pritisnem minus indikator pozeleni i utvrdi aktuelnu brzinu i to je to. Onda radi samo +, a - ne radi.
  7. Pozdrav svima, Kako sam dugo član ovdje, pa sam riješio dosta sitnica sa Fiatom, kontam da mogu i ovaj sa Volvom . Naime, radi se o S60 D2, 2015. godište, 205 000 na satu. Radi se o problemu sa tempomatom ali i sa ograničavanjem maksimalne brzine koji se nedavno pojavio. Kada se uključi tempomat ili maksimalna brzina, na tipkama na volanu može se brzina korigovati na gore, dakle + ali ne može na dole tj. ne radi -. Dakle, podesite tempomat na 120 km/h i možete se dodavati po +5 ali ne i smanjivati brzina. To mi se desilo odmah nakon što sam vozio automobil da se uradi optika trapa, teško su na desnom nosaču odvrnuli vijak, morali su grijati brenerom. Ne znam zašto povezujem sa ovim, ali tada se pojavilo. Nakon toga, pojavio se ovaj problem, onda je naprasno tempomat proradio i radio par dana bez problema, i jutros opet isti problem, ne može se smanjivati brzina. Sve radi bez problema, kočenje, automatska kočnica, ne pokazuje nijedan problem. Nisam još vozio na dijagnostiku, kako se problem jutros pojavio, pa čisto sa vama da razmijenim info, da li se neko slučajno susretao sa nečim sličnim? Hvala
  8. Eto samo da javim da nakon nepunih 5 mjeseci korištenja, boja svjetlosti na obe sijalice je poslala roza, a i snaga svjetlosti je mnogo opala. Moraju se mijenjati. Toliko o kvalitetu powerbulbs.
  9. A i da testiram ovaj model sijalica, ima par komentara po forumima da su se skroz dobro pokazale.
  10. Kupio ove dvije sa sniženjem za 44.17 EUR sa dostavom u Njemačku. Odatle mi je lako prebaciti za koji dan. https://www.powerbulbs.com/eu/product/gt-ultra-xenon-d3s-single
  11. Testirao zamijenom sijalica iz fara u far, crkla sijalica. Ova je, je li se mijenjaju u paru i da li preporučujete neki drugi model možda?:
  12. Dobra cijena. Mada mi serviser kaze, sijalica je otisla 99%.
  13. Pozdrav, Od juče imam jedan problem sa kratkim svjetlom na Volvo S60, 2015. godište. Radi se o Bi-xenon aktivnim svjetlima. Naime, kada je prekidač za svjetla namješten u auto modu, kako uvijek i jeste, nakon par minuta vožnje, kada svjetla upaljena (mrak) ugasi se lijevi far. Desni far radi bez problema. Ako isljučim svjetla na prekidaču, pa ih ponovo uključim na auto ili na kratka, sve radi i to traje par minuta pa se opet lijevo svjetlo isključi. I sve tako, isključi prekidač, uključi. U prilogu se nalazi slika greške sa displeja sata. Hvala na sugestijama
  14. Reče mi serviser sve je ovo dobro, on ne očekuje uskoro bilo kakve probleme. Objašnjavao mi da kada su odstupanja do 2 onda je ozbiljno. Eto znate bolje nego ja pa pitam [emoji3]. Uglavnom, dogovoren [emoji3]
