Aleksandar Santrač 0 Posted March 18, 2014 OK, pogledaću... hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branko 0 Posted December 20, 2014 (edited) Da li neko zna šta znači tj šta predstavlja ovaj zuti znak ili simbol koji mi se pojavio na ekranu U uputstvu ga nema a o Abarth verziji ima samo u onom "skeniranom" uputstvu za Stila u ono drugom nema ništa. Probao sam i kod čika gugla ni on nije baš upućen šta to znači tj nema nikakvu informaciju.Taj znak mi se pojavio samo 2 puta pri davanju kontakta a kada upalim auto on nestane. Nakon ta dva puta više se nije pojavljivao. Nema nikakve druge greške niti obaveštenja uz taj simbol jednostavno se samo on pojavio i nista drugo. Auto normalno pali i radi nema nikakvih problema ili grešaka i poruka. Edited December 21, 2014 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted December 21, 2014 Koje fore koristis da se pohvalis abarth tablom Salim se, ne znam sta moze biti ali ako se ne prikazuje u voznji nego samo na kontaktu, znaci da nemas problem nego on sve proverava kao sto upali lampicu i od abs, ulje, aku...... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branko 0 Posted December 21, 2014 (edited) Jel dobra fora? ☺Ne, neuključuje se stalno već se pojavila samo ta dva puta i više ne ali me interesuje šta predstavlja? Za provere ide ona varijanta sa lupom i ispiše ok i to je to. Ovo nikako ne mogu da provalim šta je. Edited December 21, 2014 by Branko Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martini 11 Posted December 21, 2014 Taj simbol je za nispravnost svetla tablice. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branko 0 Posted December 21, 2014 Moguce!!! Sada kapiram da sam montirao kameru za rikverc na mesto svetla za tablicu i da se tada i pojavio. Odlično a jel to iz iskustva ili postoji negde kompletan spisak svih simbola jer u uputstvu nema svih. Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemanja1 0 Posted October 17, 2015 pozz mozete li mi reci zasto mi svetli oval ampica i treperi u toku voznje prva levo?Fiat Bravo 1.6 16V 1996 Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted October 18, 2015 Crvena lampica?Check engine lampica, opšta. Označava dosta različitih problema koje prijavljuje motorni komp. Od banalnih do ozbiljnih.Šta je tačno od toga se može jedino saznati nakon priključivanja na dijagnostiku.Imaš posebnu temu "Fiat Bravo 1.6 - check engine". Quote Share this post Link to post Share on other sites
msroky 0 Posted August 1, 2016 (edited) Pozdrav! Do prije neki dan mi se u toku voznje pocela paliti ova lampica, a na internetu nisam mogao naci tacno sta ona predstavlja, pa da li neko od vas zna znacenje lampice? Edited August 1, 2016 by Ivan Prebaceno Quote Share this post Link to post Share on other sites
DaliborLazarevic 4 Posted August 1, 2016 to je vezano za tecnost neku.proveri antifriz ne znam... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17680 Posted August 1, 2016 (edited) Voda u filteru goriva, mozes da probas da ispustis. @msroky Tema je spojena sa postojecom, nema potrebe otvarati novu. Korisnicko uputstvo za Fiat Stilo: https://www.fiat-lancia.org.rs/Manuals/other/Stilo/100009215.pdf Edited August 1, 2016 by Ivan Quote Share this post Link to post Share on other sites
msroky 0 Posted August 1, 2016 (edited) Jesi siguran da je voda u filteru, sad sam provjeravao vodu za motor i bila je ispod minimuma pa sam dolio, mislim da je zbog toga. Edited August 2, 2016 by Ivan Ne citiraj prethodni post Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7735 Posted August 1, 2016 Voda u filteru Quote Share this post Link to post Share on other sites
msroky 0 Posted August 1, 2016 (edited) Ako je voda u filteru kako onda to rijesiti, i da li je to neki ozbiljan problem. Edited August 2, 2016 by Ivan Ne citiraj prethodni post Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7735 Posted August 1, 2016 Mozes da ispustis sadrzaj iz filtera. Odvijes senzor koji se nalazi na dnu filtera i sacekas da iscuri, mada mogo bi i da ga zamenis, nije neka investicija. Ufi je oko 1800din. Ako ti je stilo starijeg datuma, tipa '01, '02god, hoce tako ponekad i bezveze da javi gresku na momenat. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17680 Posted August 2, 2016 Citaj - voda u gorivu. Ako je senzor ispravno pokazao, ubuduce uz ovo sto je iznad receno takodje povedi i racuna gde tocis gorivo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
msroky 0 Posted August 2, 2016 Gorivo tocim iskljucivo na INA benzinskim pumpama u Bosni, i smatram da je najkvalitetnije. Quote Share this post Link to post Share on other sites
mradosav 0 Posted June 26, 2017 (edited) Edited June 27, 2017 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
shomispc 832 Posted June 26, 2017 U uputstvu od Libre stoji ovo Quote ESP (amber) (where required) By turning the key to MAR position, the warning lamp on the dashboard will light up and go out after about 4 seconds. If the warning lamp does not go out or stays on when the vehicle is running, contact your Lancia Dealership. The flashing of the warning lamp when the vehicle is running indicates the actuation of the ESP system and/or the ASR function. The simultaneous lighting up of warning lamp á on the dashboard and of the LED on the switch indicate ASR function malfunction. In this case, contact your Lancia Dealership Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted June 27, 2017 @mradosav Klikni na: https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/38855-uputstvo-lancia-lybra/ Quote Share this post Link to post Share on other sites
ковац 1 Posted September 8, 2019 (edited) Onaj čikica što sedi i kao da je pojas preko njega trepče...žuta lampica,šta je to? (Al objasnih haha) Edited September 9, 2019 by Ivan Spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17680 Posted September 9, 2019 @ковац Pitanje je spojeno sa postojecom temom. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ковац 1 Posted October 3, 2019 Dobar dan. Niko ne zna zašto se pali ova lampica? Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted October 3, 2019 @ковац Naravno da zna i već je napisano ko zna koliko puta. Valjalo bi zato pročitati šta se ranije pisalo u temi gde je post spojen...jer teško da si ti prvi u istoriji ovog Foruma koji ima takvo pitanje. Kako bi ubuduće lakše znao šta znači ta i svaka druga lampica, klikni na ova plava slova ispod da besplatno skineš vlasničku knjižicu za Punta, u kojoj piše svašta nešto, pa i značenje svih lampica: https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/38861-uputstvo-fiat-punto-mk2a-mk2b/ 1 ковац reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
BojanRS 1 Posted October 4, 2019 (edited) Pozdrav svima, da li neko zna koje značenje ima ova lampica, tražim je po internetu i ne mogu da je nadjem Edited October 4, 2019 by Ivan Spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
