Doctor NO 67 Posted September 16, 2021 I ja se kanim sam, ali kao prvo teško je naći tempomat a da je ispravan i da imaš kakvu takvu garanciju. Plus ti treba multiecuscan u koji se još nisam udubio šta mi treba da bih imao da čeprkam sam. Pa ja sam pretragu bio suzio samo na 1.2 i 1.4 sa što manje kw. Ima atestiran gas još 4god, uradjen veliki servis. Izgleda fino i sada kada sam ubedjen u km tvrdim da nije ni skupo plaćen. Nemam nikakva ulaganja, ni gume ni akumulator, kočnice, diskove za sada je sve u top stanju. Jedino što ovih dana moram da menjam ulje u kočionom sistemu jer je sa uredjajem utvrdjeno da je za zamenu, valjda preko 3 ili 4% vode u ulju. 1 shuxx reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
horvat 6456 Posted September 16, 2021 42 minutes ago, shuxx said: Koliko je sigurna ta "prava kilometraza". Svugde pise, da je nemoguce sa sigurnoscu je utvrditi. A menja se za par €, i par minuta? Postoji parametar "number of rewrites", pa iako se slaze km na svim racunarima (ABS, ECU...), ako je taj parametar >0, jasno je da je cackano. Ako je svugde ista i stoji 0, onda je 99% tacna. A mozda doticni majstor ima jos neki dodatni metod da utvrdi da li je cackana ili ne... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Doctor NO 67 Posted September 16, 2021 Svuda je broj tih čačkanja "0" . Zaboravio sam da uslikam, ići ću ovih dana opet kod njega pa ću da ga zamolim da uslikam telefonom. Dečko je vrlo stručan, zna šta radi. Kaže da su i to mogli da resetuju ali da su uređaji vrlo skupi i da je za fiata to neisplativo imati uopšte. Kaže evo ja imam opremu od 40k evra ali da kupuje to da bi resetovo fiate ne želi niti je isplativo. Pogotovo za Fiat punto Quote Share this post Link to post Share on other sites
shuxx 10882 Posted September 16, 2021 Nisam cuo za to rewrite, a prilicno logicna stvar. Ako je cackano, bude 1, 2, 3 npr. Fino...finoooSent from my SM-A525F using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17670 Posted September 16, 2021 (edited) Kilometraza se pise u tabli, ali se moze iscitati i iz motornog racunara, ovo sto se vidi preko MES. Obicno se razlikuju za par % . U motornom racunaru se moze iscitati kilometraza (vrlo cesto tacna), kao i kilometraza pri zadnjem reprogramiranju. Inace, preko MES se kilometraza na tabli moze samo povecavati, a ne i smanjivati. 1 hour ago, Doctor NO said: Tempomat je skinut, vraćen privremeno stari ablender i kod drugog majstora "DT-tuning" uključen je preko dijagnostike tempomat koji sutra ponovo montiramo kod prijašnjeg majstora. Moram da priznam, interesantna taktika . Pa zasto nisi sa montiranim tempomatom otisao i ukljucio kod tog drugog? Cisto da znas, svaka dodatna periferija se prvo instalira fizicki, pa zatim ukljucuje preko dijagnostike (ako je potrebno). U ovom slucaju je to samo lampica na tabli, posto tempomat radi i bez toga: Nakon toga se uradi Proxy Alignement. Kako bi se nova konfiguracija koja je fizicki prisutna na autu uparila i upisala u Body Comp. 47 minutes ago, Doctor NO said: Plus ti treba multiecuscan u koji se još nisam udubio šta mi treba da bih imao da čeprkam sam. Navratis na druzenje kod Intera nedeljom popodne i zavrsimo ti to dok popijes sokic, gratis naravno. Samo najaviti u zavisnosti ko dolazi, da ponese dijagnostiku. Edited September 16, 2021 by Ivan 1 stex_pb reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Doctor NO 67 Posted September 16, 2021 3 minutes ago, Ivan said: Moram da priznam, interesantna taktika . Pa zasto nisi sa montiranim tempomatom otisao i ukljucio kod tog drugog? Cisto da znas, svaka dodatna periferija se prvo instalira fizicki, pa zatim ukljucuje preko dijagnostike (ako je potrebno). U ovom slucaju je to samo lampica na tabli, posto tempomat radi i bez toga: Taktika nije moja, tempomat sam ugrađivao kod majstora koji je u selu pored Pančeva 20km, nije mogao da ukodira tempomat. Odlazim kod ovog drugog isto vrsnog majstora koji ima sve dijagnostike moguće, interfejse itd ali koji nema tempomat. Iako se lično znaju, ovaj prvi se verovatno boji da mu ne ukradem, ne platim, ili neki treći razlog i skida svoj tempomat, vraća moj i kaže ako uspeš da nađeš nekoga da ti uključi vrati se kod mene da montiramo tempomat. Sutra idem u to selo da mi ugradi tempomat i kako su rekli radiće sve kako treba. Potom moram kod ovog drugog da platim 20e što je ukodirao Preko preče, naokolo bliže Quote Share this post Link to post Share on other sites
shuxx 10882 Posted September 16, 2021 Koliko para taj tempomat na kraju izadjeSent from my SM-A525F using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17670 Posted September 16, 2021 (edited) To "kodiranje" je najobicnije ukljucivanje lampice + Proxy Alignment procedura. Za tih 20 EUR mogao si da se provozas do Intera i upoznas se sa forumskom ekipom . Inace i bez toga tempomat moze bez problema da radi (ako su ispravni prekidaci na pedalama kocnice i kvacila), samo nema lampice. Sistem je u principu vrlo prost, H5 ti je rucica koja se vezuje na BC, a ona na motorni komp (M10). E50 ti je gore instrument tabla: Edited September 16, 2021 by Ivan Quote Share this post Link to post Share on other sites
Doctor NO 67 Posted September 16, 2021 Trebalo je da izađe 80e, stime da ostavim moj ablender. Sada, pošto taj majstor nije uspeo da ukodira, vraćam se 2x, plaćam drugome 20e da ukodira...videću, pa javljam na kraju Just now, Ivan said: To "kodiranje" je najobicnije ukljucivanje lampice + Proxy Alignment procedura. Za tih 20 EUR mogao si da se provozas do Intera i upoznas se sa forumskom ekipom . Inace i bez toga tempomat moze bez problema da radi (ako su ispravni prekidaci na pedalama kocnice i kvacila), samo nema lampice. Tempomat nije hteo da radi, niti je bilo lampice, niti je mogao da se uključi. Drugi majstor je morao da uključi neku opciju cruise control >2009 i da uključi sve prekidače, proveri ih. U drugom meniju je proveravao da li će sijati lampica itd. A u suštini kada dođeš od drugog majstora...uvek je cena još skuplja jer ovaj ne ume a ja umem. Baš zato mi i treba da rešim da imam dijagnostiku pa da sve sam sebi sređujem Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17670 Posted September 16, 2021 Trebao si da potrazis kod Pedje u Indjiji ili kod Makija u Sapcu (ako nisi)? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Doctor NO 67 Posted September 16, 2021 Tražio i em što niko nema, em su po 100e, plus poštarina, ugradnja, daljina ako nešto nije ok itd itd. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 991 Posted September 16, 2021 Pa ja sam nov platio 150 e valjda. Zaboravio bilo je davno. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17670 Posted September 16, 2021 Bilo je i ovde po forumu za 90 i kusur evrica i to davno. Sada samo moze da bude jos jeftinije, samo treba potraziti malo. https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/78208-p-grande-puntoevo-tempomat/ Quote Share this post Link to post Share on other sites
Doctor NO 67 Posted September 17, 2021 Danas ugrađen tempomat, ali ne radi u 5toj brzini zato što je promenjen zupčanik 5te brzine sa 36 na 41 zubac. U potrazi smo za rešenjem i montiramo ga opet ako rešimo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17670 Posted September 17, 2021 Pisalo se negde po forumu za neke modele, bar mi je tako u malom mozgu. Probaj sa Search. Quote Share this post Link to post Share on other sites
stex_pb 835 Posted September 17, 2021 (edited) Skoro sam gledao nov tempomat za 14 000 dinara, negde na KP je bilo. A MES i nije više neka nauka, ima ga svaki drugi forumaš Svako bi ti besplatno odobrio tempomat. To je par minuta. Ja bih ti to odradio nego m zeza laptop, pa ne bih da nekome napravim vec problem On 9/16/2021 at 7:16 PM, Doctor NO said: Pa ja sam pretragu bio suzio samo na 1.2 i 1.4 sa što manje kw. Ima atestiran gas još 4god, uradjen veliki servis. Izgleda fino i sada kada sam ubedjen u km tvrdim da nije ni skupo plaćen. Nemam nikakva ulaganja, ni gume ni akumulator, kočnice, diskove za sada je sve u top stanju. A ja sam gledao da bude nešto bar 100KS. Prethodno sam vozio turbodizel pa ne bih voleo da imam mrtviji auto od prethodnog. Odustao sam od Tjet zato sto ili su ispadali iz budžeta, ili su bili toliko istrošeni da se na oko videlo "da im je duša izvađena". A nij mi se svideo ni kratak menjač Tjeta, iako auto ide kao mećava. Tako mi je verzija 105ks/6brzina izgledala kao nesto sto bi mi odgovaralo. Donekle sam zadovoljan izborom. Edited September 17, 2021 by stex_pb Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17670 Posted September 17, 2021 5 hours ago, Doctor NO said: Danas ugrađen tempomat, ali ne radi u 5toj brzini zato što je promenjen zupčanik 5te brzine sa 36 na 41 zubac. U potrazi smo za rešenjem 1 hour ago, Ivan said: Pisalo se negde po forumu za neke modele, bar mi je tako u malom mozgu. @Doctor NO Seca se ipak čiča jos uvek dobro ... Sacni ovde: Quote Share this post Link to post Share on other sites
Doctor NO 67 Posted September 18, 2021 Pozvaću danas taj servis, pa ako nije preterano skupa ta adaptacija...imaću i ja tempomat Quote Share this post Link to post Share on other sites
Doctor NO 67 Posted September 25, 2021 Danas sam menjao kočiono ulje u sistemu jer je bilo u crvenom(ono preko 3 ili 4% vode). Tom prilikom ustanovio sam da su i diskovi za zamenu jer su malo ispod 18mm a minimum je 20mm. Razmišljao sam o Delphi diskovima i pločicama, imate li možda neki predlog za diskove? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Doctor NO 67 Posted October 1, 2021 Montirani novi delphi diskovi i pločice, cena sve zajedno 6700din, ruke džaba jer ne mogu sam sebi da naplatim :D. Nisam slikao jer je pao polumrak, ali kompletan posao je izuzetno lagan, uradjen za manje od 2h uz svo kompletno čišćenje, mazanje bakarne masti, podmazivanja klizača itd. Sutra proveravam doboše i ako su preko 230mm moraću i njih da menjam. Što je najgore stare pločice su kao nove, skoro su menjane ali diskovi su bili ispod minimuma i za zamenu. 1 shuxx reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
shuxx 10882 Posted October 1, 2021 Ma zadovoljstvo je kad se ponucis, nesto naucis, ali zavrsis posao. Sam svoj majstor Sent from my SM-A525F using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Doctor NO 67 Posted October 1, 2021 Ma ja i burazer radimo sve oko kola sami, nema majstora koji bi ti podmazao klizače, stavio bakarnu mast tu gde šeta pločica, na felnu itd. Majstori koji menjaju kočiono ulje samo zamene u boci i to je to. Teško je naći poštenog majstora koji ne zavlači i u koga možeš da imaš poverenje da je sve uradio po PSu. 1 shuxx reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
shuxx 10882 Posted October 1, 2021 Nema pedantnosti, detalja u radu. Sve na brzaka.Sent from my SM-A525F using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
