Djz3l3 12 Posted May 11, 2021 (edited) Pozdrav ljudi, posto je nas FIAT forum u Sloveniji umro, ustvari nema više aktivnih članova obračam se na vas ako mi možete razmotriti (kako kaze šojic) probleme koje imam sa cromom. Do duse sve radi kao signerica od dana kad sam je kupio i avtom sam prezadovoljan. Ali sad malo updejtujemo i naravno problemi! Znaci prvi problem imam sa sedistima. Kupio na odpadu memory grijana sedišta za bas fine parice, 80€ sicevi su na izgled kao novi imaju i grejanje. A sad na problem. znaci suvozacevo sediste je izrezano iz avta. Da bi sediste odšarafijo od tog djela lima, kojeg se drzi, moram prvo spojit sediste na struju da mozem da ga maknem i skinem sa tog djela lima. U elearn sam naso sve šeme ali kad spojim sic na akumulator on ne mice... na sedistu gori samo lampica za grejanje. Kad upalim grejanje napon struje padne za 1.5V (iz 12.2V na 10,8/11V) Kad probam maknit poziciju sedista nista se ne deseva. Ni zvuka ni micanja. Prilkom pritiskanja tipki za poziciju isto se na dovodu struje desi pad napona za 1V. Dal sedista trebaju can bus da bi se mogla micat? dodajem semu po kojoj sam ja vezivo. Edited May 11, 2021 by neshaoct formatiranje Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted May 11, 2021 @Djz3l3 Uvek takva sedišta imaju opciju i za ručno pomeranje (kad se zaglave npr.). Ono što sam pokušavao da nađem je kako se to ručno radi na sedištima za Nuova Croma i Google nije ništa pronašao. Ali, našao je na jednom drugom autu, klik OVDE. Kontam da ista/slična fora mora postojati i kod Crome...tako da skini tu plastiku gde se nalaze dugmići i traži neki otvor gde ide inbus ili šrafciger ili sl. Ili, kad već imaš eLearn, pogledaj na prikazu (slici) sedišta gde je to za ručno pomeranje... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17670 Posted May 11, 2021 (edited) Jesi li gledao kompletno ozicenje u eLearn? Ovo je npr. za elektricno podesiva sedista u Cromi: Mislim da kontrolne jedinice sedista (M173 i 175), preko B-CAN linije komuniciraju sa centralama u vratima (pozicija retrovizora za izabranu memoriju sedista). Edited May 11, 2021 by Ivan 1 shuxx reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Djz3l3 12 Posted May 12, 2021 10 hours ago, Ivan said: Jesi li gledao kompletno ozicenje u eLearn? Ovo je npr. za elektricno podesiva sedista u Cromi: Mislim da kontrolne jedinice sedista (M173 i 175), preko B-CAN linije komuniciraju sa centralama u vratima (pozicija retrovizora za izabranu memoriju sedista). Slažem se sam vama. Koliko sam prico jednim deckom iz slovenije kaze da bi se sedista morala micati i brez canbusa. on kaze da je u alfama (156-159) uzimo can bus sa radija i sa multiscanecu napravio PROXY AGLI... Jer mora avto (body computer) prepoznat novu opremu. Sad il ja nisam dobro spojijo stvar na akumulator il je neki veci kvar. Sumljam na ovo prvo. Ima jedna tema na ovom forumu od stila... gdje kazu da treba sediste 4 plusa i 4 minusa... izgubijo sam se :/ Quote Share this post Link to post Share on other sites
Djz3l3 12 Posted May 15, 2021 Ljudi zar moze bit problem u tome. Da su moja sedista iz razbijenog avta i da stvar ne radi zbog onog (ne znam) kako se zove... Ona "ampula" za pojas? Zatezivac? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Djz3l3 12 Posted May 22, 2021 Za micanje sedišta je obavezan CAN BUS. Dok nema Can BUS nema micanja. Sutra a mozda u ponedeljak probam spojit na avto. pa da vidimo! 1 1 neshaoct and alfini0507 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
alfini0507 1653 Posted May 22, 2021 Cekamo Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Djz3l3 12 Posted May 24, 2021 (edited) Sedište odvojeno od lima neke tamo Fiat Crome. TO ZNAČI DA BEZ CANBUS NEMA NIŠTA OD MICANJA ! (usput napunio klimu)... Radi i memory ali nisam jos proverio kako i sta... Suvozacevo sediste: Sutra ako bude vremena radi se inštalacija kablova od osigurača do mesta sedišta. Dodavanje jos 6 osigurača (3 na sedište, jer imamo 3 različita plusa). Mogu kasnije i napisat komplet vodic kako i šta. Meni je jako drago da sam ovo stvaio "u fuknciju" jer saam kupio sve komplet za 70€... jos danas sam material kupio i zice i to me izaslo 28€... Edited May 26, 2021 by Ivan Sredjen format, ugradjeni YT linkovi 4 Grafit, alfini0507, darkman14 and 1 other reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
alfini0507 1653 Posted May 24, 2021 Bravo! Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk 1 Djz3l3 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Djz3l3 12 Posted May 25, 2021 (edited) Edited May 26, 2021 by Ivan Sredjene slike 5 djomla, Martin, Ivan and 2 others reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
DraganUS 450 Posted May 26, 2021 Sta si busio kod ove druge slike? Koliko je tesko izvaditi vozacevo sediste? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Djz3l3 12 Posted May 26, 2021 (edited) Preskocila gedora /torx jer je saraf zaribo. Pa sam mu odbijo glavu i na srecu stavio maticu pa na kontra... Edited May 26, 2021 by Ivan Ne citiraj prethodni post ;) Quote Share this post Link to post Share on other sites
Djz3l3 12 Posted July 4, 2021 On 5/26/2021 at 3:04 AM, DraganUS said: Sta si busio kod ove druge slike? Koliko je tesko izvaditi vozacevo sediste? Nije nista tesko, sjedalo skroz napred, naslon isto skor do kraja napred (moras pazit da ne preteras jer pukne tkanina ispod koja je vezana na metal) Quote Share this post Link to post Share on other sites
