Markocroma 13 Posted February 7 (edited) Drage kolege, pojavio mi se problem sa startovanje auta od juce. Naime ispuskirao sam auto u oko podneva i predvece da se provozam nece da upali vrti vergla baca naftu u dizne ali nece da sastavi. Odem drugim autom zavrsim posao posle nekih dva sata upali iz prve i posle toga svaki put. Da napomenem sipao sam dizel na euro petrolu i posle sam dosuo g drive reko da nije do toga. Danas ujutru upali na zub odvezem se do radnje nekih 5 min kolima ugasim zadrzim se u radnji manje od 10 min trt nece da upali sacekam pola sata upali iz prve. Uhvatim kupim novi filter goriva situacija je malo bolja ali i dalje zeza da nece da sastavi ni posle 3 verglanja. Svaki savet sugestija da pogledam ocistim pre nego da ga teram kod majstora. mislim ne gine majstor ali ipak da se konsultujem da vama. Unapred zahvalan. Edited February 8 by neshaoct formatiranje Quote Share this post Link to post Share on other sites
alfini0507 1323 Posted February 7 Krivac je voda definitivno... Jel akumulator ima poklopac preko? Ona plus klema da li je sa poklopcem ili bez njega? Ja bih tu negde trazio problem... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markocroma 13 Posted February 7 Ima ali sam stavio akumulator od 100 ampera pa sem onog malog preko + kleme sto ide nema onaj veliki. Jel drugar dal da sacekam par dana da vidim dal ce da se stabilizuje paljenje pa da idem kod majstora?? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 6591 Posted February 7 54 minutes ago, Markocroma said: posle nekih dva sata upali iz prve i posle toga svaki put 54 minutes ago, Markocroma said: Danas ujutru upali na zub odvezem se do radnje nekih 5 min kolima ugasim zadrzim se u radnji manje od 10 min trt nece da upali sacekam pola sata upali iz prve Ako nece kada je topao - mozda senzor radilice? 1 Mijailović P. reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markocroma 13 Posted February 7 Ali do subote tj puskiranja i tocenja goriva na euro petrolu nisam imao problena sa paljenjem. Quote Share this post Link to post Share on other sites
alfini0507 1323 Posted February 7 Da... I senzor radilice... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 6591 Posted February 7 (edited) 24 minutes ago, Markocroma said: Ali do subote tj puskiranja i tocenja goriva na euro petrolu nisam imao problena sa paljenjem Pa senzor radilice se tako i manifestuje, krene iznenada da zaje*ava i auto nece da upali dok se on ne ohladi. Jedan od retkih, a banalnih kvarova, koji (pretpostavljam) dizela moze da ostavi negde u vukoje*ini. Ne tvrdim da jeste, nego cisto dajem jos jednu mogucu soluciju na osnovu simptoma. A mozda se i slucajno poklopilo sa navedenim . Ovako mozemo samo da nagadjamo, zakaci na dijagnostiku pa vidi sta kaze. Edited February 7 by Ivan Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markocroma 13 Posted February 21 Drugari da javim problem je resen. Nov akumulator i zice koje idu na senzor bregaste negde kod mase su napukle. Tako da nadam se da cu nekom pomoci. Uzdravlje 3 1 djomla, skile86, ISV_01 and 1 other reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
