M1K194 1 Posted August 17, 2020 (edited) Pozdrav svima, vozim Punta mk2b 1.2 8v i da ga ne ureknem, lepo ide i sve je okej, samo mi se pojavio problem da smrdi iz ventilacije, nebitno da li hladi ili greje ali samo kada stojim u mestu i kada je na radnoj temperaturi. Nije onaj smrad buđi od klime, nego neki težak smrad, mislio sam da je auspuh, u auspuh servisu čovek rekao da je sve okej, a moj majstor misli da se skupilo smeće pa smrdi ventilacija, ali ne smrdi kada je dat kontakt, nego samo kada motor radi i kada je u mestu. Da li neko ima ideju šta bi moglo biti? Edited August 18, 2020 by neshaoct precizirao naslov teme Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshtry 14855 Posted August 17, 2020 Gljivice,moraš da očistiš ventilaciju i dezinfikuješ Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7734 Posted August 17, 2020 Ili nesto curi na motoru pa isparava Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshtry 14855 Posted August 17, 2020 Začepe se one rupe za odlivanje ispod brisača i počne da truli ,navata fungi (gljivice) i uvlači unutra....bude i drugih živuljki Quote Share this post Link to post Share on other sites
shuxx 10870 Posted August 18, 2020 Kreni redom. Vecinu mozes sam. Proveri kanal ispod haube i odvod vode, mozda nesto tu trune. Sa strane suvozaca otvori, pridji ventilatoru klime, ocisti... Mozda se nakupilo Mozda su ti nagoreli neki kablovi... Elekrro motor klime... Pa proveri Izvrsi dezinfekciju kanala klime Postoji jaka razlika u mirisu, dal nesto trune, ili elektro instalacija se pregreva pa mirise... Vidi 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
M1K194 1 Posted August 18, 2020 Nisu gljivice, ne trune ništa, ti odvodi su super čisti jer ih pazim. A po mirisu bi rekao da je neko ulje, samo ne vidim da je nešto negde previše masno. Menjao sam dihtung poklopca ventila pre 5 meseci, tu ima malo ulja, ne znam da li majstor nije očistio ili je opet otišao. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milos1 43 Posted August 18, 2020 Jel ti gubi antifriz? Ako smrdi samo dok radi moguce da mali hladnjak malo vlazi pa smrdi antifirz. Mada na hladjenju ne ide vazduh preko njega ali provuce se, ko zna... proveri. I svakako zameni filter kabine i dezinfikuj sistem, proveri da se u usisu kod haube nije nakupilo trulog lisca itd... i da li nesto vlazi na motoru naravno. 1 shuxx reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
M1K194 1 Posted August 22, 2020 @Milos1 Možda malo gubi antifriz, a sve ostalo je čisto, ispod haube nema smeća, ali je malo zauljen motor od pre menjanja dihutnga poklopca ventila. Kako mogu da vidim jel tamo pušta antifriz? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milos1 43 Posted August 24, 2020 Bice onda da je do toga. A to da li je konkretno do njega ne mozes videti nikako dok ne iscupas i sam hladnjak, a onda ga valja i promeniti posle tolike muke jelte(ne bi trebalo da je skup, 2500-3000din nov). Meni je na bravu zamena prosla laganica(ako zanemarimao malo valjanja pored auta u sred zime, gadjanje ugla itd ) ali na puntu vec ne znam tacan pricnip. Nadam se da ne mora da se cupa cela kontrolna tabla. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshtry 14855 Posted August 24, 2020 Cela komandna tabla mora dole...Sent from my motorola one macro using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
M1K194 1 Posted August 26, 2020 A mislim da se onda ne bi osetilo napolju? Nekad osetim smrad i kad parkiram, bude upaljen i izađem. Quote Share this post Link to post Share on other sites
M1K194 1 Posted September 25, 2020 Našli smo tragove ulja dole i našli da se sliva iz semeringa radilice. Sredio sam to, očistio većinu ulja što se videli, ali i dalje po malo smrdi u mestu... Quote Share this post Link to post Share on other sites
M1K194 1 Posted October 6, 2020 Čini mi se da sam rešio problem promenom creva iberlaufa i boljim fiksiranjem filtera vazduha koji je do sada bio klimav, jer jedan šraf nije bio dobar. Quote Share this post Link to post Share on other sites
