crnisale 17 Posted April 18, 2012 Ako nije emulator?Ima ulogu da salje lazne signale lambda sonde u cilju laganja ECU-a da je sa smesom sve u redu.Nisu ista ocitavnja sa lambde kada ide na benzin ili TNG. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milosnis18 7 Posted April 18, 2012 znam da nisu ista ocitavanja ali da napomenem da nema lambda control ili tako nesto. znaci najobicnji plin ako to nesto znaci. a taj integrator cemu sluzi? Jedno pitanje gde se nalaze dzekovi za dijagnostiku na FIAT STILU sem onog za ECU njega sam nasao? zanimaju me konkretno za servisne intervale,tablu,servo?? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Brka 0 Posted April 18, 2012 (edited) ^^^ Džek kako ga ti zoveš je jedan isti za sve što si pitao. Edited April 18, 2012 by neshaoct Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milosnis18 7 Posted April 19, 2012 znaci na celom Stilu ima jedan ulaz za dijagnostiku? nema neki kod suvozaca npr. airbag,ili u motornom prostoru ABS.. ako je tako ekstra nema lutanja sve na jednom mestu. pozz Quote Share this post Link to post Share on other sites
banetv 3 Posted April 19, 2012 (edited) znam da nisu ista ocitavanja ali da napomenem da nema lambda control ili tako nesto. znaci najobicnji plin ako to nesto znaci. a taj integrator cemu sluzi?Jedno pitanje gde se nalaze dzekovi za dijagnostiku na FIAT STILU sem onog za ECU njega sam nasao? zanimaju me konkretno za servisne intervale,tablu,servo??Priključak za dijagnostiku je nazvan OBD2 i nalazi se (po međunarodnim preporukama i obavezama) kod vozačevog levog kolena. Ili bar tu negde oko leve strane.Kod tebe je takođe tu. Preko tog jedinog konektora možeš da se uključiš na sve kontrolne kompjutere u kolima kojih sada već ima dosta.Ova tema je dugačka ali zanimljiva i korisna. Ima dosta i o Stilu. Kada budeš imao vremena, prelistaj je celu i dobićeš obilje korisnih informacija. Edited April 19, 2012 by Banetv Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milosnis18 7 Posted April 25, 2012 Na dijagnostici mi izbacuje gresku Lambda sensor integrator prekid u kolu/povremeno/prisutno brojac greske 64 ako neko zna sta znaci svaka mu dala? Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9740 Posted April 25, 2012 Zar nemaš već posebnu temu o tome:http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=53976 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milosnis18 7 Posted April 25, 2012 pa da nego mi treba tumacenje koda. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted May 5, 2012 Zvezdo ako nije problem da meni posaljes link, posto ovih dana planiram da narucim dijagnostiku, pa da se malo igram. Hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
Salvatore. 0 Posted May 9, 2012 I ja bih voleo dobiti link za 3.5 Ne mogu da ocitam airbag na Fiat Marea 1998 1.6 16vMAGNETI MARELLI, na fiatecuscan forumu sam procitao da starije verzije (starije od 3.5) ne mogu da ga citaju (dobijam odgovor "NO ECU RESPONSE"). Zna li neko nesto o ovom problemu? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3736 Posted May 9, 2012 Kome treba link? Mozda mogu da vam pomognem! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted May 10, 2012 (edited) Da li neko ima link za drajvere za elm i vagcom?win7 64-bit Edited May 10, 2012 by Kuvalja Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted May 10, 2012 Nasao sam drajvere, imam sada jedno pitanje bravo 1.9 td100 ima tropinski nastavak i koristim fes 3.5, ne mogu da vidim kilometrazu, da li je to do mog auta tj nema tu mogucnost ili to ovaj fes ne moze a mozda moze neki stariji, da li neko zna koji? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milosnis18 7 Posted May 10, 2012 Nasao sam drajvere, imam sada jedno pitanje bravo 1.9 td100 ima tropinski nastavak i koristim fes 3.5, ne mogu da vidim kilometrazu, da li je to do mog auta tj nema tu mogucnost ili to ovaj fes ne moze a mozda moze neki stariji, da li neko zna koji? do auta. ja na svojoj kappi ne mogu a na caletovoj mogu jer je noviji tip. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted May 10, 2012 Ok, hvala.Da li FES moze na stilu da ugasi ono pistanje ako se ne ubode pojas? I da li moze ista da menja ili samo iscitava brise greske i resetuje servisni interval? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3736 Posted May 10, 2012 Ovo navedeno ne moze ali neke stvari moze ... Quote Share this post Link to post Share on other sites
fedja.culum 0 Posted May 13, 2012 (edited) molio bih ako neko zna.link za vw vcds 10.6.0 soft na srpskom.hvala Edited May 13, 2012 by fedja.culum Quote Share this post Link to post Share on other sites
edinko 5 Posted May 15, 2012 E ljudi imam jedan "problem" ili sam previdjeo na lanciji lyibri 2,4JTD 103 kW saVag com 901 ne mogu da ocitam motorni ecu, a mogu abs i airbag sto. Kabal nije prepravljan a FES je 2,5 nemam drugi!U cemu je rijec? Brz odgovor bi mi dobro dosao, Hvala! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3736 Posted May 15, 2012 http://www.fiatecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx Ovde sve lepo pise ! Quote Share this post Link to post Share on other sites
edinko 5 Posted May 15, 2012 Ma pregledao sam sve to, mislio sam da liima neki trik da je neko nesto pokusao da sakrije ili vec nesto trece Quote Share this post Link to post Share on other sites
Gusar 4 Posted May 15, 2012 fiat ecu scan 3.5 verzijakome treba nek mi se javi na pp Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milosnis18 7 Posted May 16, 2012 na njihovom sajtu skidas veziju 3.5 i registrujes kad pokrenes program (ko zeli da registruje) Quote Share this post Link to post Share on other sites
FlamingO 1 Posted May 18, 2012 Ovako stoje stvari narucen VAGCOM, KKL i slike otvorenog su u prilogu, Sledeci je problem posto je to sada fino sve zaletovano interesuje me gledao sam na forumu FiatEcuScanhttp://forum.fiatecu...&t=255&start=30Ali se razluju ploce i rasporedi svih komponeneti,pa bi mi dobro doslo da mi neko pojasni koji dio da sjecem ostalo mi je jasno sta raditi samo da vidim sta je za presjeciUnaprijed Hvala!Pozdrav Quote Share this post Link to post Share on other sites
Salvatore. 0 Posted May 23, 2012 Ako se baš ne ni malo razumeš u eletroniku bolje ne diraj ništa, sve slike su prilično jasne a i sva objašnjenja su prilično jasna, ne treba ti ni slika.Ako ipak hoćeš da čačkaš, u tvom slučaju treba da presečeš 3. pin. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 1449 Posted June 4, 2012 (edited) Pozdrav!Izasao je novi FES 3.6The changes in 3.6 are:- Fixed connection problems with older BREED airbags- Fixed MULTIPLEXED version connection problems with Punto Mk2- Added more PROXI configuration options- Support for TRW ABS/ESP (Delta) (Info and DTC only)- Support for ZF Electric Steering (Giulietta) (Info and DTC only)- Support for Marelli SELESPEED CFC218F GTA Automatic Gearbox (147 GTA) (Full support)- Support for AISIN Q-System Automatic Gearbox (156) (Full support)- Support for Marelli SELESPEED CFC300 Automatic Gearbox (Bravo, Linea, Delta, 159, Brera) (Full support)- Support for Bosch Motronic MeD17.3.1 CF5/EOBD Injection 1.8 JTS (Delta, 159, Brera) (Full support)- Support for Bosch ABS 9 (Ducato, Ypsilon) (Info and DTC only)Ako nekom treba "vise" od ovoga neka se javi na PP! Edited June 4, 2012 by Zvezdo Quote Share this post Link to post Share on other sites
