Stefan 15 Posted May 16, 2018 Reparirana zadnja klesta,zamenjena kociona tecnost TRW5.1 i zamenjene plocice TRW (bilo djubre od ITNa), a diskovi morali na obradu jer je desni tocak blokirao pre par dana pa su nastali manji risevi Sreca u nesreci, da tocak nije blokirao ne bi video distancer koji je u problemu Zategnuti su krvnicki pistoljem verovatno i na dva mesta su se pojavile pukotine... inace sredisnji prsten sam ja sredio zbog novonastale situacije Naravno ovo nisam vratio na auto.. u planu su neki drugi tockovi, pa cu videti dal ce mi distanci uopste i trebati Montiran unutrasnji samopotamnjujuci retrrovizor,al nisam to povezao cekam slobodno vreme pa da to sredim i zamenim antenu jer me redovno izbacuje iz takta Znak na masci je il sam spao il ga je neko "pozajmio" tako da nece biti fotki dok to ne dovedem u red Quote Share this post Link to post Share on other sites
Stefan 15 Posted June 26, 2018 Pre petnestak dana otisao da napunim klimu al je hladnjak bio "malcice" u problemu... Kupljen nov, sve sredjeno.. ceh nekih 100 evropskih ali `ladi za sve pare Drugar mi preporucio coveka za kog sam kasnije skapirao da ga masovno hvale po forumima covek me ostavio bez teksta! Skoro nisam otisao nesto nede da zavrsim,a da sam se sa tako pozitivnim utiskom vratio kuci... Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7735 Posted June 26, 2018 I laksi za 100e Quote Share this post Link to post Share on other sites
Smireni 524 Posted June 26, 2018 @Stefan Pa pohvali slobodno coveka, da znamo gde ima, ako nekom zatreba. 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Stefan 15 Posted June 26, 2018 Majstor Dule radi na Altini, a broj je 063-545-182 ...sve necu da reklamiram, al prosto mi zao da ne podelim tako pozitivno iskustvo @MS PK, zelembac otis`o al vredi Quote Share this post Link to post Share on other sites
Smireni 524 Posted June 26, 2018 Ja razmisljam, oterao bih auto do nekog ko se razume. Da vidim je l' nesto nije u redu, ili je to samo tako na ovom auto, pa to mi je - sto mi je. Ne hladi nesto carobno, pogotovo sad kad je bilo 36-7. A oterao sam u aprilu da se prekontrolise i dopuni, iako nisam imao problema. Nije to - to. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Stefan 15 Posted June 26, 2018 (edited) Drugar sto mi je preporucio majstora je menjao na A4 kvacilo kompresora klime i radio servis 70e ja sam sa vektrom prezadovoljan, a i poslao sam jos jednog drugara koji je samo servis odradio na ibizi (3000din) na sva tri auta klime nisu davale znake zivota, a sad rade perfektno... Covek je neverovatno kulturan i prijatan, uvek je guzva ali sve mozes da se dogovoris Edited June 26, 2018 by Stefan Quote Share this post Link to post Share on other sites
djomla 8386 Posted June 27, 2018 +1 i takođe preporuka za Dušana sa Altine, već sam kačio u temi o klima servisima. Tako da, bez da se misliš skokni do njega, sad kad su kiše ne bi trebalo da ima gužvu. Naravno, prvo ga zvrcni. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17680 Posted June 27, 2018 Da, nisam bio licno, ali cuo sam i ja par preporuka za tog coveka... 10 hours ago, Stefan said: ...sve necu da reklamiram, al prosto mi zao da ne podelim tako pozitivno iskustvo Slobodno prokomentarisite, ostavite kontakt i cene, ako mislis da ima potrebe mozes i u generalnoj tehnickoj temi. Politika foruma je takva da je to dozvoljeno kako bi ljudi imali informacije - naravno, sve dok ne prelazi u otvoreno i konstantno reklamiranje ili komercijalu. 2 neshaoct and djomla reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted July 2, 2018 On 5/16/2018 at 1:12 PM, Stefan said: ...u planu su neki drugi tockovi, pa cu videti dal ce mi distanci uopste i trebati Kako ide sa planom? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Stefan 15 Posted July 2, 2018 Nikako ..imao sam u planu neki meckin tocak,al se izjalovilo Hocu da promenim amortizere u nekom narednom periodu, u planu su eibach opruge i neki bilstein il kayaba jer mi se ne dopada kako se ponasa na ovim gewindama Registracija ide za neki dan tako da bi to bilo to za ovaj mesec Quote Share this post Link to post Share on other sites
Stefan 15 Posted July 22, 2018 Kombinacija za punoletni 18+ tocak propala i ovi tockovi ostaju do daljnjeg... Prednje gume su se istrosile ko sapun (michelin primacy 3) pa sam ko jeftiniju i privremenu zamenu uzeo dve tigar uhp Pre par dana je regsitrovana i ko sto sam vec spominjao u temi oko novog tehnickog zbog gewindi sam imao problem sa "tehnickom ispravnoscu" vectra c by Stefan Petkovic, on Flickr vectra c by Stefan Petkovic, on Flickr vectra by Stefan Petkovic, on Flickr Quote Share this post Link to post Share on other sites
Comi90 8 Posted July 22, 2018 Lepa bas vektrica:) Kako si na kraju prosao ispravan tehnicki? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Stefan 15 Posted July 23, 2018 Pa gewinde max gore i na kukanje GTS ovaj moj je imao kao kupljen nov "spustenu sasiju", to je u doplati sportsko vesanje koje podrazumeva -15mm u odnosu na obicnu i sa ovako podesenim gewindama to je jos nekih 10mm dole Prvo su hteli da me olade.. kao nije to sportski neki auto pa da moze da prodje i ja sad pricam tu moju pricu kako to ustvari jeste neka "sportsla" verzija levo desno, daj saobracajnu i kad je ocitao pise lepo Vectra Sport.. kao aj sad, al vidi za sledecu god da vratis na standard Quote Share this post Link to post Share on other sites
danijel55 700 Posted July 23, 2018 Kakvi sve lomovi prolaze,a ovo da ne prodje,nema smisla.A i ne vidim kako ugrozavas nekoga ako spustis auto,jedino ugrozavas karter Mada sve ce to kroz par meseci biti po starom Quote Share this post Link to post Share on other sites
Stefan 15 Posted July 25, 2018 (edited) Dobro su naplasili ove na tehnickom, pa sad vracaju i sta treba i sta ne uglavnom, vektra samo moze jos malo dole, gore nikako Edited July 25, 2018 by Stefan Quote Share this post Link to post Share on other sites
Stefan 15 Posted August 15, 2018 (edited) Zvezda prosla al lisica nije U Madjerskoj je omlatih sa nekih 120-130kmh i kako je moglo biti ovo nije lose Na nekih 1300km sem lisice sve perfektno auto me odusevio kakav je na putu (koliko me nervira po gradu toliko me sad odusevio ako ne i vise) a famozna potrosnja meni neverovatnh 5l (po bordu) ovako mozda nesto malo preko al u svakom slucaju ekonomicniji auto nisam imao Edited August 15, 2018 by Stefan Quote Share this post Link to post Share on other sites
zrnke 41 Posted August 15, 2018 Ne znam kako je na vektri, kod mene na Astri je ispred prednjeg levog tocka bio ECU, mozda ne bi bilo lose da proveris da se nije nesto ostetilo slucajno. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Stefan 15 Posted August 15, 2018 Sutra bi trebalo da uzmem branik i do vikenda da ga montiram, pa cu isproveravati sve sto je ispod ja se nadam da nema nekih "iznenadjena" Quote Share this post Link to post Share on other sites
Stefan 15 Posted August 18, 2018 @zrnke, svaka cast idiotu koji je smislio lokaciju za ECU Na Vektri je inace ispred desnog tocka... Auto sam morao brzinski da spakujem i sad izgled nije neka sreca al je bar kompletan Quote Share this post Link to post Share on other sites
