Ivan 17679 Posted October 17, 2019 19 hours ago, bit said: danas sevnula rupica na donjem crevu interkulera Za crevo IC koje se naslanja na potkrilo (oplatu tocka), jos sam davno pisao u svojoj temi da ga treba preventivno osigurati necim okolo. Glupo konstruisano, tako da se crevo vremenom tanji i na kraju isece na tu plastiku. Ostavljao sam i slike. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bit 938 Posted December 5, 2019 Očišćen regulator pritiska (kaže bilo je nekih "dlačica" na tom malom filteru u regulatoru), erg očišćen i zatvoren. Hteo sam i pumpu na rezervoaru, ali sam odustao jer kako mi reče nije mogao od dole da skine rezervoar, nego treba sedišta zadnja da izvadi pa i od gore šrafove da popusti. Pitam vas da li postoji način da se skine pumpa a da se enterijer ne vadi .juče vozim uz brdo i čujem neki zvuk kao da neko srče na cevčicu za sok ali lagano, tiho, zvuk je od turbine ili nekog creva, ili nekog vakum creva, predpostavljam, dopire tačno sa leve strane u odnosu na vozača iz prostora za duvanje vazduha, u opsegu obrtaja 2-2.5. na brzinu sam samo pregledao lampom sve što se može videti deluje mi ok, a nije. Ako neko ima ideju pre majstora.Послато уз помоћ ТT Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7735 Posted December 5, 2019 Ideje imam razne od vakum creva, creva Ic , izduvne grane ili pletenice do toga da mozda plocica na egr-u nije lepo stavljena i sl Mora da se pogleda Quote Share this post Link to post Share on other sites
bit 938 Posted December 16, 2019 (edited) Sinoć puklo donje crevo interkulera, danas zamenjeno, ali još po malo cvrkuće nešto ž, nismo mogli naći šta . Edited December 25, 2019 by neshaoct prebacio sliku na FLCS server Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17679 Posted December 16, 2019 (edited) Povedi racuna da crevo IC ne dodiruje onu bocnu plastiku. Zna da se naslanja, pa od vibracija moze da se otanji i vrisne . Pisao sam davno da se to obavezno proveri na JTD, kod sebe sam recimo cisto preventivno stavio jedno parce veceg creva okolo. I bio miran po tom pitanju svo vreme dok sam ga vozio. Edited December 16, 2019 by Ivan Quote Share this post Link to post Share on other sites
bit 938 Posted December 16, 2019 Ovo od starosti prska, mekana creva kao žvake ižvakane, pre mesec dva , gornje sad donje. A ono gornje kako ga zovu (duže), probaću pojačati prvom prilikom kad opet bude na dizalici. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted February 3, 2020 Deo oko ležaja točka je izdvojen u novu temu: https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/80351-fiat-stilo-19-jtd-ležaj-točka/ 1 bit reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
bit 938 Posted February 4, 2020 Urađeno što sam tražio i što je bilo po redu.Mali servis, zamena ležaja desnog prednjeg (nov, koji, ne znam, nije skf jer bi znao po ceni, odabir delova već 25g dajem mehaničaru koji mi održava auta, tako da se ni ovaj put nisam petljao sa tim, da jesam još ne bi bilo gotovo ).Nađeni problemi, sajla ručne dotrajala i pletenica auspuha(ima rupicu, otuda šištanje ponekada, tako mi reče, sva creva su na mestu, pa predpostavlja da je od pletenice) to su sledeći servisi na redu.Još jednom hvala na učešću.Послато уз помоћ ТT 2 Martin and Ivan reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
bit 938 Posted May 22, 2020 Htedoh već dugo moje osnovno vozilo da vam predstavimhttps://www.google.com/amp/s/www.ultimatespecs.com/car-specs/Ford/7217/Ford-Mondeo-1-18-TD.html/amp?espv=1Koga zanima, mali potrošač za karoseriju.Uzet sa 80-90000 na satu od poznatog trgovca 2002. Za fiata stila mama tata deda čukundeda i dalje.Sada posle 18 g jedva 215000Svi servisi i topla garažaSlike takve kakve i da gepek Ovo vozilo za mene je auto.Lađa koja ne izdaje. 1 Martin reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martin 799 Posted May 22, 2020 Jel si to već otišao na vikendicu? :-) Quote Share this post Link to post Share on other sites
bit 938 Posted May 22, 2020 Ja sam tamo od četvrtka do ponedeljka svake nedelje, korona ne korona, svejedno Kad me vučeš za jezik Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7735 Posted May 22, 2020 Ih kad si ga kupio sa 80hkm, svaki sem juga bi ti posluzio odlicno Послато са SM-J330F помоћу Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
bit 938 Posted December 11, 2020 Da dodam ponešto. Neki dan se vraćam kući ispred mene neki auto osetim dizel smrdi reko šta ovo mi curi i tako vozimo neki kilometar. Bacim oko na retrovizor kad iza mene štrafta a je.Dođem do dvorišta parkiram se nafta smrdi za medalju lokva ispred auta.Dignem haubu sve od nafte.Uzeo alat skinuo onu plastiku sa motora dao kontakt poplava nafte.Kvar od 150 RSD. Raspalo se crevo do pumpe u povratnom vodu ono redukovano. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bit 938 Posted January 12, 2021 Zimski dani otkrivaju kvarove.Zamenjeni grejači, denso, 4 grejača i ruke 6500dinUbačen nov akumulator, bio energizer 60ah, prema knjižici ovo mu je 5ta godina ubačen firecell 74ah 3g garancije 7700din.Kotrljamo se i dalje bez lampica koje sijaju. Poslato sa ART-L29 pomoću Tapatoka 2 Martin and MS PK reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
bit 938 Posted February 15, 2021 Jbg .Izgleda otkačio se, odvrnuo, distancer, ili kako se već zove, na granici spustim staklo, kaže carinik otvori gepek, otvorim, i kad sam zatvarao vrata vozačeva, krc, u param parčad prednje levo staklo.Inđija radi i državnim praznikom, staklo 1000 distancer 500... Jbg ... Poslato sa ART-L29 pomoću Tapatoka Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7735 Posted February 15, 2021 Tako je na mom puklo kod predhotnog vlasnikaПослато са SM-A307FN помоћу Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
bit 938 Posted February 15, 2021 Sad "samo" da montiram , dobio par kila viška, treba tu klečati je.... ti šarafe kablove Već mi muka Celo staklo u vratima.... u sitnim parčićimaKo kabriolet danas po ovom divnom vremenu. 1 Mijailović P. reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martin 799 Posted February 15, 2021 Uf, mogu misliti kakav je osećaj. Nezgodno kad na granici zakaže prozor. 'Oće li sređivati Partizanski put, šta kažu? Ponovo počinju rupe da se pojavljuju. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bit 938 Posted February 15, 2021 Danas je bila ekipa sa lopatama i asfaltom... Od raskrsnice do vizića, levo na partizanski nisu. Na to ne vredi krpiti, put pravljen za 5t, a šleperi voze, šuma se izvlači, dovoljno da tri četiri puna prođu, to pršti iza njih. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bit 938 Posted February 18, 2021 Nisam se nadao da moram i nitne skidati Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5900 Posted February 18, 2021 taman i zvuccnik da zamenis kad si vec otvorio 1 bit reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
bit 938 Posted February 18, 2021 Video sam ga odmah. A i znao sam da je takav po zvuku. To sam ga ja prstom da probam elastičnost, truleks. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bit 938 Posted February 18, 2021 Nisam znao kako se tačno to zove ali ovima treba samo vešanje promeniti, to sam kao klinac radio, ako budem imao živaca možda i ove repariram.http://www.proelectronic.rs/Zvucnici/Delovi%20za%20reparaciju%20zvucnika%20/Ve%C5%A1anja%20za%20zvu%C4%8Dnike Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7735 Posted February 18, 2021 Ne skidaju se nitneПослато са SM-A307FN помоћу Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
