Dr N-gin 0 Posted March 9, 2017 (edited) Auto je udaren pozadi i ne mogu da ga upalim jer ne znam lokaciju cut/off inercijskog prekidaca koji reaguje prilikom udesa i prekida dovod goriva.Gledao sam al ne mogu da ga lociram puntic je 2005to godiste dvoja vrata italijan ako moze neko da mi odgovori da bih mogao da ga upalim? Edited October 24, 2022 by neshaoct update naslova Quote Share this post Link to post Share on other sites
Shomy 0 Posted March 9, 2017 Nisam 100% siguran, ali bi trebalo da bude kao i kod mene na lanciji, kod vozacevog sedista do vrata. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Banellone 1 Posted March 10, 2017 Proveri ispod kasete do stuba od suvozačkih vrata. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sasa_NS 54 Posted March 10, 2017 Kod benzinca je kod nogu suvozača sa desne strane ispod tapacirunga koji se nalazi pod kasetom. Trebalo bi da je i kod dizela. Quote Share this post Link to post Share on other sites
pedjavw 7 Posted March 10, 2017 Proveri na vozačevoj strani, tačnije u ravni gde je graničnik na vratima, ispod pregrade (tako je bar kod mene na Marei) Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 22512 Posted March 10, 2017 Otvori kasetu na suvozackoj strani, desno u uglu imas poklopac, skini ga i tu je. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dr N-gin 0 Posted March 13, 2017 Istu noc kad sam okacio pitanje sam resio problem .Jeste nalazi se u gornjem desnom uglu jedva sam ga napipao i pritisnuo i srecom sve je ok sto se toga tice!Sada ostaje sredjivanje limarije...Hvala vam ljudi! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Fiat punto mk3 1.2 8v 2006 0 Posted October 24, 2022 (edited) Imam problem sa Puntom trojkom, benzinac 1.2 8v da nece da pokrene rad pumpe za gorivo? Kada ga upalim na gurku posle toga pumpa dobija struju i pali normalno nekoliko puta i ponovo se isto desi, instalacija od pumpe ide do inercionog prekidaca, u dzeku koji ide u prekidac ne pokazuje nikakve znake struje kada se to desi, kada ga upalim na gurku onda pokazuje normalno. Jel imao mozda neko slican problem? Edited October 24, 2022 by neshaoct formatiranje Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9740 Posted October 24, 2022 @Fiat punto mk3 1.2 8v 2006 Šta kaže dijagnostika, zašto neće da pusti struju do pumpe za gorivo? Pogledaj i ovu temu: - Punto mk.2 1.2 8v - vergla ali nece da upali Quote Share this post Link to post Share on other sites
Fiat punto mk3 1.2 8v 2006 0 Posted October 31, 2022 (edited) On 10/24/2022 at 5:51 PM, neshaoct said: @Fiat punto mk3 1.2 8v 2006 Šta kaže dijagnostika, zašto neće da pusti struju do pumpe za gorivo? Pogledaj i ovu temu: - Punto mk.2 1.2 8v - vergla ali nece da upali Bio sam na dijagnostici, kaze da je verovatno do kljuca ili do sistema koji prepoznaje kod od kljuca, ili je neki sistem protiv kradje. Poslao me je kod bravara da to ispita, bravar mi reče da promenim majstora. Inace od kada mi se prvi put desilo da nece da upali i kada sam ga upalio na gurku poceo je da dize obrtaje u leru u voznji kada je zagrejan, kad mu upalim grejanje obrtaji se vrate skoro u normalnu, takodje kada je u mestu obrtaji su na normali. Bio sam danas kod majstora, zamenio mi je senzor radilice, auto se i dalje isto ponasa. Edited October 31, 2022 by Fiat punto mk3 1.2 8v 2006 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Fiat punto mk3 1.2 8v 2006 0 Posted January 18, 2023 On 10/31/2022 at 3:26 PM, Fiat punto mk3 1.2 8v 2006 said: Bio sam na dijagnostici, kaze da je verovatno do kljuca ili do sistema koji prepoznaje kod od kljuca, ili je neki sistem protiv kradje. Poslao me je kod bravara da to ispita, bravar mi reče da promenim majstora. Inace od kada mi se prvi put desilo da nece da upali i kada sam ga upalio na gurku poceo je da dize obrtaje u leru u voznji kada je zagrejan, kad mu upalim grejanje obrtaji se vrate skoro u normalnu, takodje kada je u mestu obrtaji su na normali. Bio sam danas kod majstora, zamenio mi je senzor radilice, auto se i dalje isto ponasa. Uspeo sam da resim problem. Bodi kompjuter je u bio u pitanju, tj kabl od onog dzeka sa leve strane, samo sam pipnuo kabl koji ide u dzek, pupma je pocela da radi. Tako da ako neko ima problem neka proba to da uradi, meni je dosta muka zadalo dok sam dosao do tog kvara. Quote Share this post Link to post Share on other sites
