zoranzo 18 Posted August 12, 2020 (edited) Zdravo drugari pomagajte,odlepilo mi se nebo iznad zadnje klupe,narucio sam preko kp platno i lepak,stiglo danas sve,odsafio sam sve,odvojio nebo,ali ne mogu da ga izvucem napolje Imam stila sa troje vrata,znaci fizicki nebo ne moze napolje,merio sam zadnja vrata po dijagonali su 115 cm,a nebo je 120 nekih,jel sam ja lud ili sta se desava dosao mi je i burazer u pomoc,nema sanse da ga izbacimo napolje a da ga ne polomimo,u fabrici su ga ubacili kroz sofersajbnu verovatno jel je neko menjao ovo na stilu sa 3 vrata Edited August 12, 2020 by zoranzo Quote Share this post Link to post Share on other sites
SrdjanNS86 20 Posted August 12, 2020 Moras malo da ga savijes ukosis deugacije ne moze.Tako sam ja kod petovratnog isto mislio da ne moze ali polako i resices to. 1 zoranzo reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
zoranzo 18 Posted August 12, 2020 hvala na pomoci,jel moraju sedista da se vade,samo sam ih oborio maksimalno i skinuo sa prednjih sedista naslone za glavu,ali izgleda mi nemoguca misija jel se vadi na vratima sa strane ili kroz gepek,nigde nisam video na netu,na koja vrata uopste se vadi hvala jos jednom za pomoc,mislio sam da sam beznadezan slucaj zbog troje vrata Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17679 Posted August 12, 2020 36 minutes ago, zoranzo said: Imam stila sa troje vrata,znaci fizicki nebo ne moze napolje,merio sam zadnja vrata po dijagonali su 115 cm,a nebo je 120 nekih,jel sam ja lud ili sta se desava jel je neko menjao ovo na stilu sa 3 vrata Jeste i to uspesno, postavljac teme licno . Pise ti sve u prvom postu, izvukli smo nebo na drugarovom 3 Porte modelu kroz gepek. Bas sam i napomenuo da je to najpipaviji deo i da treba biti pazljiv da se ne izlomi: On 1/14/2016 at 10:46 PM, Ivan said: Malo je problematicno pri izvlacenju/ubacivanju neba, jer je prilicno vece od otvora zadnjih vrata pa treba paziti da se ne izlomi. 1 zoranzo reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
zoranzo 18 Posted August 12, 2020 au braco,ovaj forum olaksava zivot,sad mi je lakse,nisam ni skapirao sta sam citao-da je bio stilo sa troje vrata odlicno,sutra nastavljam sa radom,pa cu da napisem kako je sve proslo,hvala jos jednom Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17679 Posted August 12, 2020 (edited) Nemoj da me drzis za rec, ali koliko se secam u eLearn pise da treba da se skidaju i obloge C stubova. 39 minutes ago, zoranzo said: au braco,ovaj forum olaksava zivot Imas sve zivo ovde za Stilo, pisemo vec deceniju, raskupusan je u detalje, sa fotkama objasnjenjima... Tu smo i bivsi vlasnici, kao i sadasnji, pomoci cemo ako negde zapne. Samo kucaj u pretragu sta te zanima. Edited August 12, 2020 by Ivan 1 djomla reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
zoranzo 18 Posted August 12, 2020 obloge srednjih stubova nisam ni skidao,tu su er begovi, a sa zadnjih stubova su skinute obloge,ne skroz ali mislim da nisu toliko ni smetale,kolko nam je muke zadavalo to sto je manji gepek od celog tapacira sad je mnogo lakse kad se zna da moze,nismo se previse ni zezali,za 10 minuta smo odustali,kad smo pomislili da su kroz soferku ubacili nebo Quote Share this post Link to post Share on other sites
SrdjanNS86 20 Posted August 12, 2020 Moras nebo otkaciti sasvih zabica bukvalno da padne na naslone ako je moguce tako kod stila sa troje vrata.I onda lagano savijas i izvlacis imaces osecaj kao da ces slomiti ali nemoj da brines.Ponavljam moras otpusitti sve zabice i ako ima kod A i B stuba tako i pozadi. 1 zoranzo reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17679 Posted August 12, 2020 (edited) Pise ljudi sve u prvom postu, sa sve slikama, bukvalno u sraf, detaljnije ne moze . Kuda su je ubacili ne znam, ali znam da sigurno moze napolje kroz gepek . 20 minutes ago, zoranzo said: obloge srednjih stubova nisam ni skidao,tu su er begovi, a sa zadnjih stubova su skinute obloge,ne skroz ali mislim da nisu toliko ni smetale,kolko nam je muke zadavalo to sto je manji gepek od celog tapacira Nema potrebe skidati oblogu B stuba, uz malo gimnastike izvlaci se opusteno. Ako nemas "specijalni" alat za zabice, treba i sto vise izbegavati cimanje sa njima, te plastike su vec stare po 15-20 godina... Edited August 12, 2020 by Ivan Quote Share this post Link to post Share on other sites
zoranzo 18 Posted August 14, 2020 uspeo sam juce da izvadim nebo sam,pod nekim uglom sam ga iscupao napolje,u principu treba malo na silu vuci,nema druge ocistio lepak i posle ocistio razredjivacem,koristio sam cetku za farbanje,brze je islo,i uljani razredjivac,danas cu da finisiram sa nitrom,pa pocinje lepljenje 2 Ivan and Djuk85 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17679 Posted August 14, 2020 U duhu foruma i ove DIY sekcije - slobodno ostavi i neku fotku i kraci opis radova. Sigurno ce nekome nekada znaciti, kao sto je i tebi ovo oko skidanja i izvlacenja neba napolje . 1 zoranzo reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
zoranzo 18 Posted August 14, 2020 (edited) Evo odradih lepljenje,napravio sam desetak slika,mozda ce nekome pomoci kao sto rece Ivan Par stvari koje doziveh tokom ove operacije Kad se skine nebo i kad se baci stari tekstil,treba oguliti nekom spaklom,ili necim plasticnim sundjer koji je ostao na nebu posle toga se mora razredjivacem skinuti stari lepak,treba imati odmah 3 litre razredjivaca, po meni uljani mnogo bolje skida onaj najgori deo,za kraj moze nitro posto se brzo susi jedno tri cetke ce trebati,dve za razredjivac i treca za lepak Dodjoh do LEPKA,ovaj sto sam narucio je elpran 780 bas za ove stvari,predvidjeno je desetak minuta susenje pa lepljenje,i tu krece dramaturgija.Namazao sam polovinu,mazanje je trajalo desetak minuta,ne moze cetkom brze ni da se izmaze,otisao sam na 10 min i kad sam se vratio neki delovi su bili potpuno suvi,pa ponovo mazi i lepi odmah,imao sam trku sa vremenom Da ne zaboravim,sam je tek losa ideja,treba pomoc,lakse je mnogo..za lepljenje moj savet namazati do 30 cm duzine i lepiti posle 5 minuta,ili traziti lepak kojem treba vise vremena za susenje Da dodam jos za lepak,ovaj sto mi je prodao rekao je da je 1 litar dovoljan,u startu sam se zaneo,nisam ni razmisljao da moze da nestane,ocas posla sam potrosio pola,znaci pazljivo da ne budete kratki za 1 deci u nedelju uvece Iskreno nisam najzadovoljniji zbog iznenadjenja od lepka i lepljenja,radio sam prvi put ,drugi put bi bilo mnogo manje nepoznatih stvari videcu narednih dana kako to stoji,jel je sve drzi kako treba.. Edited August 14, 2020 by zoranzo Sredjene slike 2 1 Ivan, ISV_01 and neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17679 Posted August 14, 2020 Hvala za fotke, lepo od tebe, a na osnovu toga sam dodao i "popravka" u naslov teme . Slobodno se dopisi sa utiscima radova i kasnije, kao sto si i sam rekao. Znacice sigurno. Quote Share this post Link to post Share on other sites
zoranzo 18 Posted August 14, 2020 Nema na cemu ,bice dopuna kasnije i kako drzi i kako i izgleda crni tekstil .. 1 Ivan reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
zoranzo 18 Posted August 16, 2020 (edited) Evo dopune sa slikama, stoji sve kao sto i treba, lepak drzi ok. U vezi crne tkanine, meni mnogo mnogo lepse izgleda crna boja nego ona siva. Stubovi, rukohvati i sve sto je ostalo u onoj krem boji jos bolje izgleda na crnoj povrsini. Ako se neko bude razmisljao o crnoj boji, slobodno neka kupuje. Da dodam jos ovo za kraj. Gornja deseta slika, gde je skraceno platno po meri neba - ostaviti 2-3 cm duze platno sve u krug, pa kad se izlepi glavna strana te krajeve zavrnuti i zalepiti sa druge strane. Ja sam kontao kako je bilo fabricki tako i ja da uradim. Na jednoj slici ovde gde je stub, vidi se deo koji nije zalepljen. Edited August 16, 2020 by Ivan Sredjene slike i format posta 1 1 Ivan and neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
laki86 5 Posted September 28, 2020 kupi bumper sprej crni i ofarbaj rucke i a i b stubove i suncobrane tako sam ja i vrh izgleda sve crno Quote Share this post Link to post Share on other sites
zoranzo 18 Posted October 12, 2020 On 9/28/2020 at 7:06 PM, laki86 said: kupi bumper sprej crni i ofarbaj rucke i a i b stubove i suncobrane tako sam ja i vrh izgleda sve crno video sam negde na netu sve u crnom,nije lose,ali nije ni ovako lose isto.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
