fiat500lddakula
Fiat 500L 1.4 16v - problem sa primanjem gasa
Ne znam jel imao neko slican problem, poslednjih 10-tak dana ujutro kada startujem vozilo (1.4 benzinac 2013, 42000km presao), i krenem da prebacim u visi prenos auto se zagusi na par sekundi i ne prima gas uopste, da bi posle povukao. To mi se desava prvih 10-tak minuta voznje dok ne predjem nekih 20-tak km, cak i kad vozilo digne temperaturu isto se desava u tom vremenskom intervalu od 10-tak prvih minuta voznje od prvog jutarnjeg paljenja...
Meni se desavalo i to juce, posle koriscenja limitatora brzine.
Tj kada sam ga ugasio tad je pocelo da se desava.....danas nisam palio i lepo je primao gas.Da li koristis limitator?
Moguće je da su se dizne zaprljale.
Sipaj Wynns injection cleaner.
Ocu, hvala...
izvini, jel moze edukacija za taj limitator, ja ne znam ni da ga imam ni kako se koristi!?
:laughing:
znaci nije zbog toga
Na rucici gde ti je Cruise control ti je i taj "limitator"
Cruise sluzi da odrzava brzinu na koju mu zadas, a limitator ti ne dozvoljava da predjes preko zadate brzine.
Po gradu, selima, je korisno ne gledas u brzinomer nego namestis i drzis gas. Imas u prirucnicima kako se koristi ta rucica.
Ako ti bas zatreba da u trnutku predjes preko te brzine onda samo pritisnes papucicu gasa do kraja....ili ugasis limitator
i nemoj da sipas aditiv ako na pumpi vec sipaju aditiv
Hm...Ok hvala moze biti korisna opcija taj limitator...
mada sam ja mislio da se obratim ovl. servisu za ovaj problem sa primanjem gasa-diznama ili preporucujes da se prvo proba ovaj injector, pa ako ne pomogne - servis...
(ne znam koliko takav servis kosta, predpostavljam da garancije ne vazi za ovaj slucaj!)
Nije prešao 200kkm pa da treba razmišljati da li su dizne zaprljane + benzinac je u pitanju.
Idi u servis i vidi šta je.
Kolegi su na pug 206 1.4 8v dizne začepile na 100.000km, nov auto je kupio. Tj trzao mu je i ranije, ali je sada rešio problem. Ne znam da su nekoga na dže te de-u zezale dizne na tako malim kilometražama.
Doduše, ja lično, praktikujem svakih par dana uterivanje u crveno, i za sada se dobro pokazalo :D
dakula, ako se nastavi, tj konstanto ti se to desava pravac servis
Meni se desilo prekjuce ali danas sve normalno
U majku mu dakle nisam jedini, i meni je poceo da pravi isti/slican problem pre mesec dana. Isto 2013 god 1,4 benzinac.
Tja servis dakle.
^^^  jesi li resio problem, i ako jesi sta su ti radili na servisu!
Ja sam sam po preporuci poceo malo jace da turiram auto kad ga palim i nagazio sam malo ostrije po gasu 4000-5000 obrtaja povremeno u voznji sam forsirao i kao da se probio taj cep i problem je nestao...mada sam nespokojan dal ce se opet javiti kad budu niske temp..
ako ima jos neko iskustva, nek podeli kako je resio problem...
On 12/2/2018 at 1:49 PM, Zhorz said:
ja ne palim limitator i sve je OK.. @fiat500lddakula ko zna sta li je uradio :-)
Ja ni ne koristim to nikad ga palio nisam a bas jer iritantan problem izjutra, posebno sto ako negde iole zuris ne smes da preteknes nikoga jer ne znas dal ce da se zagusi i da ne primi gas kako treba.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
