Mradovan 1 Posted December 14, 2020 (edited) Pozdrav, poslednjih mesec dana ujutro kada startujem vozilo (1.4 benzinac 2013, 65000km), i krenem da vozim desava mi se da kada prebacim u visi prenos auto se zagusi na par sekundi i ne prima gas uopste, da bi posle povukao. To mi se desava nekoliko minuta voznje i obicno kad vozilo digne temperaturu prestane da se javlja. Probao sam injector cleaner ali bez rezultata. Citao sam da je ovo kao fabricka greska i da treba da se azurira softver. Da li je neko imao ovaj problem i kako ga je uklonio? Edited December 18, 2020 by neshaoct spojeno 1 DavdoZo reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9590 Posted December 14, 2020 @Mradovan Jesu li nekada promenjene svećice na tom autu? Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshtry 14772 Posted December 14, 2020 I ja to imam na Puntu....identično... Sipao injektor kliner,promenio kablove, svećice i digao ruke... pustim ga ujutru 30sec u mestu da radi i bude bolje Quote Share this post Link to post Share on other sites
italiano 463 Posted December 14, 2020 (edited) Ovo je prva zima a da su se javili problemi pri startovanju motora kada je temperatura ispod nule ( auto je 2016.god) Nemiran rad, ne prima gas, pocela da treperi check engine sijalica ( podseti me na Punta kad je radio na 2 cilindra!). Pri dodavanju gasa se odmah ugasi. Ponovo upalim, i - sve u redu. I tako nekoliko dana zaredom. Negde procitah da je problem u losem gorivu, inace godinama tankiram na NIS-u. Sipao benzin od 100 oktana i nema problema, plus vidljivo manje trosi. Edited December 14, 2020 by italiano 1 ivica su reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17586 Posted December 14, 2020 Sa G-Drive 100 nisam primetio neku razliku u potrosnji, ali sa njim evidentno lepse cupa vec sa 1800 rpm. 1 neshtry reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshtry 14772 Posted December 15, 2020 Sipao sam i ja 100 gdrive u Punta....Počeo da potpisuje 2 dach@ and shuxx reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mradovan 1 Posted December 18, 2020 On 12/14/2020 at 10:28 PM, neshaoct said: @Mradovan Jesu li nekada promenjene svećice na tom autu? Prvo sam posumnjao na njih pa sam ih zamenio pre par dana, ali bez rezultata. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zhorz 102 Posted December 20, 2020 On 12/14/2020 at 10:15 PM, Mradovan said: Da li je neko imao ovaj problem i kako ga je uklonio? tako sto vise ne palim Limiter brzine Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mradovan 1 Posted December 20, 2020 1 hour ago, Zhorz said: tako sto vise ne palim Limiter brzine Ne palim vise ni ja od kada sam procitao na forum da moze da izazove ovaj problem ali problem je i dalje prisutan. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivica su 150 Posted December 22, 2020 (edited) Imam identično iskustvo kao @italiano . Podrhtavao je u leru kad je hladno, spuštali se obrtaji, malo je falilo da se ugasi... Otišao na pumpu, sipao 100 oktansko ( na Eurpetrolu, Expert 100, to mi je najbliža pumpa, nisam sipao na drugoj već neko vreme ) i rešen problem Evo već dva meseca sipam to gorivo i ni jednom mi se više nije to dešavalo. Sad da li su nešto zeznuli sa 95-com, pojma nemam. Kad otopli, ponovo ću se vratiti na njega, ipak je ovo 100 oktansko dosta skuplje. Edited December 22, 2020 by ivica su 1 italiano reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zhorz 102 Posted December 25, 2020 ma ni meni se ne desava vise...od kada sam prestao da palim Limiter brzine...a 95 sipam non stop Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mradovan 1 Posted December 25, 2020 Ja sam do sada zamenio svecice, oprao dizne u ultrazvucnu kadu, pre toga sam sipao injector cleaner, limitator brzine zadnji put sam koristio pre godinu dana, a na dijagnostici nista ne pokazuje sta bi moglo da predstavlja problem, a problem je i dalje prisutan i samo se desava ujutru dok motor ne postigne radnu temperaturu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zhorz 102 Posted January 3, 2021 ma nista od toga...sto se menja nije problem, jel bi ovi po servisima to otkrili. Nesto je u glavnom "kompjuteru" i nema leka. Ako pomaze 100ka onda sipamo to, ako pomaze limiter ne palimo ga...mora da najdes sta tvom odgovara...jbga fiat u srbiji Quote Share this post Link to post Share on other sites
jevta 251 Posted January 4, 2021 Senzor temperature ili MAP senzor možda.Probaj isključiti jedan po jedan za probu. 1 Zhorz reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Jim9 81 Posted January 15, 2021 Ja imam novog Tipa i iste simptome sam imao do skoro na istom motoru. Pre nego što sam reklamirao u servisu, sipao 100-ku i evo skoro dva meseca bez problema. 1 italiano reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mradovan 1 Posted March 3, 2021 (edited) Pozdrav, imam 500L 1.4b 2013, 73000km i u zadnjih 4 meseca desava mi se da kada upalim auto nakon duzeg stajanja (npr ujutru) i krenem da vozim desava mi se ponekad da priliko promene brzine auto ne odreaguje na pritisak papucice gasa na par sekunde i onda auto normalno primi gas. Ukoliko se problem ne pojavi u prvih oko 5 km voznje posle toga vise se ne javlja. Radio sam dijagnostiku u toku voznje i ono sto sam video je da u tom trenutku imam promenu na senzor papucice gasa ali nemam promenu na senzor klapne, i ukoliko drzim papucicu gasa nakon 2-3 sekunde polako dolazi do promene na senzor klapne. Da li je neko imao slican problem i kako ga je resio, posto vec duze vreme nijedna majstor ne moze da mi pronadje uzrok ovog problema? Edited April 25, 2021 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zhorz 102 Posted March 5, 2021 @Mradovan na ovoj temi imas sve o tom problemu...koji niko nije za sigurno resio Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kosta Smosta 1854 Posted April 25, 2021 Momci, problem je sa novim (par godina starim) sftverom za punjenje akumulatora. Novi smart alternatori, ne pune akumulator na leru ili nekim drugim uslovima vožnje, pa je napunjenost akumulatora problematična, pogotovu ako je već malo smanjenog kapaciteta usled vremešnosti. Heće da brljave svi računari na kolima usled slabijih akumulatora. Rešenje je da staviš nov akumulator (iako je stari jiš uvek solidan) ili što je još teže da downgrade software za kontrolu punjenja alternatora Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7727 Posted April 25, 2021 Dopuna: stari da se posalje meni 1 3 ISV_01, neshaoct, moron and 1 other reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mradovan 1 Posted April 27, 2021 (edited) @Kosta Smosta Promenio sam i akumulator pre mesec dana, posto je stari bio star oko 3 godina, ali problem i dalje isti, odnosno bez rezultata. Edited April 27, 2021 by Ivan Skinut nepotreban citat, dodat tag Quote Share this post Link to post Share on other sites
sskodric 2 Posted March 2, 2023 Ja sam sam rešio problem promenom lambda sonde (O2 Sensor). Ima na autu 2 komada. jedan odmah na izlazu izduvne grane iz motora, a drugi ispod auta na izduvnoj grani. Obična dijagnostika OBD2 mi je u čitanju senzora provalila koji ne radi. Zamenio taj koji nije radio i nema više problema. 1 Mijailović P. reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
