neshaoct 9592 Posted June 15, 2019 @pskundric Pogledaj sada, nakon spajanja, sve ranije napisano u temi na kojoj smo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
pskundric 0 Posted June 15, 2019 Pogledaću sutra to oko akumulatora, mada sad baš gledam da sam menjao akumlator pre tačno dve godine (još je pod garancijom), ugrađena je "Topla" crvena, mislim da je od 66Ah... Quote Share this post Link to post Share on other sites
pskundric 0 Posted July 1, 2019 Vidum da je sve kako treba oko akumulatora... Bio sam na dijagnostici gde mi je izbacio grešku C1041 - Wheel sensor RF, signal missing - Intermittent Ovako je pisalo na dijagnostici... E sad da li taj senzor gubi kontakt, ili je jednostavno crkao pitanje je sad... Inače na bordu povreneno ispiše "Hill holder unavailable see hendbook abs asr", i ostanu da svetle na tabli abs i trougao sa uzvičnikom narandžasto, kad ugasim motor i ponovo ga startujem sve lampice se pogase... Tako da sad u zadnjih par dana ništa se ne pali i ne pišti na tabi... E sad šta mi je činiti???? Inače u pitanju je Fiat Bravo MultiJet 1.6 88kW, 2010 godište Quote Share this post Link to post Share on other sites
pskundric 0 Posted July 15, 2019 On 7/1/2019 at 12:14 PM, pskundric said: Vidum da je sve kako treba oko akumulatora... Bio sam na dijagnostici gde mi je izbacio grešku C1041 - Wheel sensor RF, signal missing - Intermittent Ovako je pisalo na dijagnostici... E sad da li taj senzor gubi kontakt, ili je jednostavno crkao pitanje je sad... Inače na bordu povreneno ispiše "Hill holder unavailable see hendbook abs asr", i ostanu da svetle na tabli abs i trougao sa uzvičnikom narandžasto, kad ugasim motor i ponovo ga startujem sve lampice se pogase... Tako da sad u zadnjih par dana ništa se ne pali i ne pišti na tabi... E sad šta mi je činiti???? Inače u pitanju je Fiat Bravo MultiJet 1.6 88kW, 2010 godište On 7/1/2019 at 12:14 PM, pskundric said: Vidum da je sve kako treba oko akumulatora... Bio sam na dijagnostici gde mi je izbacio grešku C1041 - Wheel sensor RF, signal missing - Intermittent Ovako je pisalo na dijagnostici... E sad da li taj senzor gubi kontakt, ili je jednostavno crkao pitanje je sad... Inače na bordu povreneno ispiše "Hill holder unavailable see hendbook abs asr", i ostanu da svetle na tabli abs i trougao sa uzvičnikom narandžasto, kad ugasim motor i ponovo ga startujem sve lampice se pogase... Tako da sad u zadnjih par dana ništa se ne pali i ne pišti na tabi... E sad šta mi je činiti???? Inače u pitanju je Fiat Bravo MultiJet 1.6 88kW, 2010 godište Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4033 Posted July 15, 2019 Ako si bacio pogled na temu, bilo je slucajeva da moze biti centrala ABS-a (preko koje idu moduli) pa sve do ESP senzora za koji treba izdvojiti cifru. Ako si u mogucnosti idi u dobar servis za bas Fiat vozila da ga pretresu. Moze biti banalno jeftin kvar a moze biti i ozbiljna prica, a ovde mozemo samo nagadjati dok neko ne zagleda module i ne proveri ih. Probaj kod Gorana ako ti je usput. Sent from NOMU S10 PRO using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
milos4 7 Posted September 14, 2020 Imam jedno pitanje: uz koje pakete opreme dolazi hill holder? Da li dolazi uz svaki Emotion i Sport? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17670 Posted September 14, 2020 HHC je sastavni deo ESP. Za bilo koji Bravo, kompletnu opremu mozes da proveris u ePer (ESP se tamo zove VDC, Vehicle Dynamic Control). Emotion i Sport mislim da su podrazumevani sa sistemom. 1 milos4 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
