neshaoct 9592 Posted November 3, 2014 Deo je u odgovarajućoj temi:http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/47520-fiat-stilo-19-jtd-neće-da-upali-dok-se-ne-ohladi-senzor-radilice/?p=1121650 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sule 0 Posted December 21, 2014 (edited) Zbog cega se gasi prilikom preticanja onda vergla nece da upali stilo 1. 9jtd Edited December 23, 2014 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
beli_Punto 123 Posted December 21, 2014 Nece da pali zagrejan? jel pali kad se ohladi? Jel sija neka lampica na tabli? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sule 0 Posted December 21, 2014 (edited) prilikom preticanja se ugasi kad hoces da ga upalis vergla posle 1 minut upali, na tabli gori samo akumulator i lampica za ulje kad se da kontakt Edited December 21, 2014 by Sule Quote Share this post Link to post Share on other sites
majkicbane 58 Posted December 21, 2014 Kaci ga na dijagnostiku, moguće da je RPM senzor Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martini 11 Posted December 21, 2014 Regulacioni ventil na pumpi ili senzor pritiska. Iskljucenje se javlja kao zastita od prevelikog pritiska. Quote Share this post Link to post Share on other sites
morke 0 Posted May 2, 2015 (edited) Drustvo, imam problem stilo mi se iz cista mira ugasi u toku voznje ili dok je u leru nema pravila dal je hladan ili zagrejan juce sam ga vozio par km. i primetim da dok vozim 3 ili 4 brzinom dok drzim gas ide i cim malo popustim da malo smanjim brzinu ugasi mi se i onda ubacim u ler i dok idem pod inercijom skinem s kontakta i upalim bez problema i uvek mi upali iz prve tako da nemam problem sa paljenjem da nesto dugo vergla.Bio sam na dijagnostici nema nikakve greske pred zimu mi se to isto desavalo i bio je problem u regulatoru pritiska goriva i tad je sredjen.da li je neko imao ovakav problem i sta bi moglo da bude.pozz Edited May 2, 2015 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nikola_Rasic 0 Posted May 24, 2015 E ovako... Mislm da bi odgovaralo ovde da pitam...U pitanju je stilo jtd 115 konja, 2005 godiste...Juce mi je se iz cista mira ugasio na semaforu i nije hteo nikako da upali... Cak ni posle 2 sata... Odslepam ga kuci, zakacim dijagnostiju, greska inj. Cilindar1,2,3,4... Skinem minus klemu, spojim je na plus, zadrzim 10 sekundi, vratim klemu, i auto upali, ali greska ostane... Obrisem gresku.... Danas vozio celo jutro i nista... Sve ok... Parkiram se kuci o da probam da upalim nece... Opet ista greska... I isti ppstupak sa klemama... I auto upali... Sta moze to da bude? Quote Share this post Link to post Share on other sites
deki87 7 Posted May 24, 2015 Kutija kod akumulatora-Ecu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nikola_Rasic 0 Posted May 24, 2015 Ona gde su osiguraci? Quote Share this post Link to post Share on other sites
deki87 7 Posted May 24, 2015 Da,prikaci ga na dijagnostiku da vidis ima li nesto. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nikola_Rasic 0 Posted May 24, 2015 Pa kacio sam... Samo inj.cilindar1,2,3,4.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
zeljko.gelic 0 Posted January 25, 2016 (edited) Imam problem sa gasenjem auta Fiat stilo 1.9 JTD ,gasi mi se uvoznji kad naspem gorivo to je pocelo da mi se desava kad sam stavio novi sat od engleskog automobila sad da li je to do racunara ili do nekog dela? Edited January 25, 2016 by neshaoct prebačeno & skinuta Email adresa Quote Share this post Link to post Share on other sites
MilanStilo 2 Posted January 25, 2016 Objasni malo, kad se ugasi jel mozes odmah da ga upalis ili sta? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nikola A 0 Posted October 16, 2016 On 5/2/2015 at 0:07 PM, morke said: Drustvo, imam problem stilo mi se iz cista mira ugasi u toku voznje ili dok je u leru nema pravila dal je hladan ili zagrejan juce sam ga vozio par km. i primetim da dok vozim 3 ili 4 brzinom dok drzim gas ide i cim malo popustim da malo smanjim brzinu ugasi mi se i onda ubacim u ler i dok idem pod inercijom skinem s kontakta i upalim bez problema i uvek mi upali iz prve tako da nemam problem sa paljenjem da nesto dugo vergla.Bio sam na dijagnostici nema nikakve greske pred zimu mi se to isto desavalo i bio je problem u regulatoru pritiska goriva i tad je sredjen.da li je neko imao ovakav problem i sta bi moglo da bude.pozz ej, pozdrav veliki. imam isti roblem kao ti. isto nema gresku na dijagnostici, regulator pritiska sam probao novi i nije do njega... kako si i da li si resio problem. pozzzz Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nikola A 0 Posted December 17, 2016 On Thursday, September 11, 2014 at 10:48 PM, luciano4y said: Problem resen ,zamenjen je senzor polozaja radilice i sad nema vise problema E pozz drze. Imam slican problem i tako se i meni ugasi iz cista mira. Ili mi oduzne gas u voznji i kada dam gas on ponovo ide. A ako stisnem kvacilo ugasi se. Jsi li imao takav problem pa ga resio zamenom senzora? On Saturday, May 02, 2015 at 0:07 PM, morke said: Drustvo, imam problem stilo mi se iz cista mira ugasi u toku voznje ili dok je u leru nema pravila dal je hladan ili zagrejan juce sam ga vozio par km. i primetim da dok vozim 3 ili 4 brzinom dok drzim gas ide i cim malo popustim da malo smanjim brzinu ugasi mi se i onda ubacim u ler i dok idem pod inercijom skinem s kontakta i upalim bez problema i uvek mi upali iz prve tako da nemam problem sa paljenjem da nesto dugo vergla.Bio sam na dijagnostici nema nikakve greske pred zimu mi se to isto desavalo i bio je problem u regulatoru pritiska goriva i tad je sredjen.da li je neko imao ovakav problem i sta bi moglo da bude.pozz E tako i meni se pocelo desavati, nema sta sve nisam probao. I nov ventil regulacioni i ciscenje pumpe filtera. Jesi li druze ti uspeo to da resis? I na koji nacin. Ludim od toga. Quote Share this post Link to post Share on other sites
deki87 7 Posted December 17, 2016 Senzor radilice-egr ventil-regulator pritiska na pumpi Quote Share this post Link to post Share on other sites
odejan 3 Posted December 18, 2016 (edited) ako se gasi u voznji skines kontakt upalis auto i vozis dalje pa opet opet nekad radi par dana nekad se gasi svakodnevno to ti je 99 posto senzor pritiska na pumpi skines senzor odseces filter na crhu senzora vratis i ne gasi se vise filter je zaprljannemoze elektro ventil da odrzi potreban pritisak goriva za taj rezim voznje jer kroz taj mikro filter treba da deo goriva vraca nazad i odrzava zadat ili povecava pritisak,eku registruje da je pritisak veci nego sto je potrebno i gasi motor ,posle resetovanja posto je za start potreban manji pritisak on pali motor ali pri extremnim ubrzavanjem ili opterecenjem ne slazu se zadani i trenutni pritisak i eccu radi bezbednosti gasi motor ili kupis novi 100 e i opet posle pola godine isto ja uradio na mom i sljaka(multipla jtd 110) e sad dali ce to odstranjivanje mikro filtera da napravi u buducnosti neku havariju zbog propustanja prljavog goriva ne znam ali znam da se cr pumpa moze naci za 50 e a servis je 250,novi r.pritiska je 100 e a polovan ne vredi stavljati ako se ne odstrani filter pa sad ko voli nek izvoli najbolje je sve po fabrickom i novoali kvalitet goriva je takav da i posle filtera za gorivo ipak deo prljavstine dospe i u pumpu taj mikro filter na senzoru pritiska ima sigurno svoju svrhu ali opet kazem ali i radi bez njega a na vama je da kupite novi ili na svom ovo da odradite stim ako je na vasem senzoru otisla spulna ili vec stuja onda vam to nece pomoci kupio novi 100 e plus majstor pa radio pola godine opet ista stvar gasi se u voznji skinuo filter nikad se vise nije ugasi evo godinu ipo ali najglavnije dijagnostika i treba da ti je greska upaljena da ne lupetamo puno ja sam ovde opisao gasenje na mom autu ali ima i drugih stvari sigurno mogucih samo da jos napomenem da kada mi se ugasio u voznji auto nisam imao problem sa startovanjem odmah je palio ali prvo reset ,kljuc na off pa on i startaj ljudi nabavite lm 327 i fiat eccu scan program i nije investicija neka 1500 do 2500 din na netu puno puta vam moze pomoci Edited December 18, 2016 by odejan Quote Share this post Link to post Share on other sites
luciano4y 0 Posted January 3, 2017 On 12/17/2016 at 8:52 PM, Nikola A said: E pozz drze. Imam slican problem i tako se i meni ugasi iz cista mira. Ili mi oduzne gas u voznji i kada dam gas on ponovo ide. A ako stisnem kvacilo ugasi se. Jsi li imao takav problem pa ga resio zamenom senzora? E tako i meni se pocelo desavati, nema sta sve nisam probao. I nov ventil regulacioni i ciscenje pumpe filtera. Jesi li druze ti uspeo to da resis? I na koji nacin. Ludim od toga. To mi se nije desavalo ,samo mi se gasio u voznji Quote Share this post Link to post Share on other sites
