40 -
About morke
vozdovac
bdg
1290 profile views
Pozdrav ljudi,imam problem sa Cromom 2005g 150ks toko sto pali bez problema i nekih 500m do 1 km auto ide normalno i samo izgubi gas slabo vuce u leru pri turiralju dodje do 2000 obrtaja i vise nece, ugasim ga sacekam 1 min upali bez problema i tako ga opet vozim 2,3km i opet izgubi gas,na dijagnostici prijavljuje EGR iskljucen softerski i mehanicki i ponovo se desava isto ali na dijagnostici sada neprijavljuje nikakvu gresku zna li neko sta moze da se desava.Pozz
Drustvo,hteo bi da castim stila 1,9 jtd sa servisom pa me zanima sta bi trebao da zamenim,ocistim,pregledam itd u glavnom sve sto spada u redovno odrzavanje,osim velikog i malog servisa sta jos.pozz
Imam problem sa Stilom 1.9 JTD pri drzanju gasa ceo auto trese a cim se drzi ista brzina auto mirno radi.npr kad se ubrzava iz trece u cetvrtu dok drzim gas trese i kad ubacim u cetvrtu i odrzavam istu brzinu motor mirno radi a cim opet pipnem gas pocne opet da trese auto.Da li je do nekog nosaca ili zamajac.pozz
Ok.hvala, idem kod majstora trazi 1500 za zamenu da se nezajebavam.pozz
OK.Hvala
Drustvo, treba da menjam na stilu 1.9jtd remenicu alternatora da li je neki problem da je zamenim sam.pozz
koja je giadora za polu osovinu onaj centralni M-
Oko 2cm. je bila iscepana uspravno vulkanizer mi rece da tako sredjenu mogu sigurno da vozim 2-3 godine a guma je kupljena pre 4 meseca nova pa ne znam da li da krecem na put sa takvom gumom a i ne prelazim 120km. Danas presao 250km ibarskom magistralom nije se nista osetilo na volanu da nesto trese,nije ispustila nisam pametan
Drustvo, prednju gumu sam pre neki dan zakacio na kamen i pocepao je sa spoljne strane, ne gazeci sloj vulkanizer sve zakrpio e sad da li je bezbedno da tako vozim s obzirom da sledece nedelje idem za Grcku.pozz
Fiat Stilo 1.9 JTD - gasi se u vožnji / pri preticanju
morke replied to luciano4y's topic in Stilo/Nuova Bravo
Drustvo, imam problem stilo mi se iz cista mira ugasi u toku voznje ili dok je u leru nema pravila dal je hladan ili zagrejan juce sam ga vozio par km. i primetim da dok vozim 3 ili 4 brzinom dok drzim gas ide i cim malo popustim da malo smanjim brzinu ugasi mi se i onda ubacim u ler i dok idem pod inercijom skinem s kontakta i upalim bez problema i uvek mi upali iz prve tako da nemam problem sa paljenjem da nesto dugo vergla.Bio sam na dijagnostici nema nikakve greske pred zimu mi se to isto desavalo i bio je problem u regulatoru pritiska goriva i tad je sredjen.da li je neko imao ovakav problem i sta bi moglo da bude.pozz -
Fiat Stilo 1.6 - gasi se na leru, vožnji / problem sa radom motora na leru
morke replied to dri's topic in Stilo/Nuova Bravo
Drustvo, na Stilu 1.9 JTD imam problem da mi se ugasi u leru ili u voznji bio hladan ili zagrejan sve jedno a pri davanju kontakta cuje se pumpa u rezervoaru da radi svoj posao a ujedno se cuju i mehuri(kao da kljuca nafta/ par sekundi i ako ne upali kad ponovim radnju ispocetka ista stvar se desava i pri skidanju sa kontakta iliti pri gasenju auta isto se cujeu mehuri u rezervoaru par sekundi,U cemu je problem.Nisam bio na dijagnostici ovih dana cu.pozz -
OK,hvala jedna mi ne radi, sad znam da je to to
Izlazi mi na kon.tabli Num.Plate.Bulb da li neko zna o cemu se radi.pozz
Da li imas za stila 115ks 85kw prednje diskove i plocice i koja je cena.pozz
Gde mogu da nabavim srafove za aluminijumske tockove za stila vulkanizer kad mi je menjao letnje-zimske rece mi da mi srafovi nisu original za aluminijumske i da mi hvataju samo oka 5-7mil.
