Coa123 0 Posted March 23, 2014 Kod mene kažu majstori, problemj je alternator...Pošto alternator ima običnu remenicu (i ne može remenica biti problem), nešto se iskrivi u njemu i lupka, zvoni nepravilno dok se ne zagreje, tada se kao to nešto vrati na svoje mesto, mada se nekad čuje i sa zagrejanim motorom- "ako se ne vrati na svoje mesto"... I dalje tražim dobrog električara koji će definisati "nešto" i srediti alternator. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Multijet forever 0 Posted March 24, 2014 Kod mene se taj zvuk isto javlja ali kad je hladan motor, mada je meni cudno to sto prestane kada stisnem kvacilo, a kada se zagreje ne cuje se. Znam da nije set kvacila posto se to culo i pre i posle zamene. Pomislio sam na remenice ali nisu... Buni me to sto na pritisak kvacila prestane ali da opet napomenem, samo kad je hladan se to deasava... Ne znam sta bi moglo biti ali za sada sve normalno funkcionise pa nista ne diram Ps. Kod mene je multijet motor ali mislim da je mehanicka sklopka ista kao i kod jtd Quote Share this post Link to post Share on other sites
Multijet forever 0 Posted March 24, 2014 Jok nije ni to, sve sam oko te sklopke isproveravao... Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7734 Posted March 24, 2014 Pa sta onda drugo ima veze sa pritiskom kvacila? Razmisli malo.., menjac je jedan sklop zupcanika, lagera itd.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Multijet forever 0 Posted March 25, 2014 Ok, ne kazem da mozda nisi u pravu, ali sto prestane kada se auto zagreje, i recimo kada je napolju preko 20 stepeni taj zvuk se ne cuje... Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7734 Posted March 25, 2014 Kakvo ti je ulje u menjacu, kad je menjano? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Multijet forever 0 Posted March 25, 2014 (edited) E to vidis nisam proveravao, ali verujem da je menjano kad je radjen set kvacila, to nisam ni pitao druga sto je to radio. Jel mislis da moze biti do ulja u menjacu? Edited March 25, 2014 by Multijet forever Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor0511 2882 Posted May 24, 2014 Primetio sam sinoć i danas na leru kada je auto zagrejan povremeno i jedva čujno škriputanje iz dela iza branika tako da je najverovantije PK krug. S obzirom da je pri proveri PK kaiš bio nov, ali ne nešto ubedljiv i lep na oko razmišjlam da i pre provere šta je u pitanju njega zamenim pošto je i cena relativno mala, a nešto mi se čini da je on pošto se čuje samo kada je maksimalno opušten i rasterećen Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7734 Posted May 24, 2014 Moze da bude a moze da bude i kompresor klime ili remenica radilice ili neki roler Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor0511 2882 Posted May 24, 2014 Jel bi trebao da se menja zvuk pri paljenju ili gašenju klime ako je kompresor? A za remenice i rolere sam čitao da se smanji zvuk kada se auto zagreje i da se više čuje kada je opterećen dok moj samo na leru zuji..Mada videćemo. Zakazaću kod Neše što pre pa da rešavam dok nije nikakav kvar Quote Share this post Link to post Share on other sites
Stilisa 313 Posted May 24, 2014 Ja sam menjao remenicu radilice zimus. I skoro cujem da opet skripne nesto, ja se vec smorio....ali setih se kada je majstor dizao auto, odozdo plastike su pukle na par mesta, i pritisnem nogom odozdo plastiku, kad ono prestade. :D Ja sav srecan. Jeste banal primer, ali tako je kod mene bar.A to za remenicu, vise je skripala dok je bio hladan... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17679 Posted May 24, 2014 Ako sumnjas na kais, ima ona fora da kanes samo trunku vode ili WD na njega, pa vidi da li ce prestati sa skripom. Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor0511 2882 Posted May 24, 2014 Izlgeda da će biti nešto kao što je Stiliša rekao. Deluje mi da neka plastika vibrira samo ponekad, a zvuk bih rekao da dolazi iz predela iza maske ili se možda odatle najbolje čuje zbog rupica.Večeras sam spustio oba prozora i sat i po slušao. Nagla ubrzanja, lagana, vožnja u visokim i niskim obrtajima i opet ništa. Turbina na nekih 1700 obrtaja kreće da huči, ali škripanja ni od kuda. Pratiću ovih dana, mada mislim da nije ni pk krug nešto previše tako da ako mi se opet učini mogao bih preventivno da zamenim. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Stilisa 313 Posted May 24, 2014 Meni skripucka nekad samo na leru i nekad kad idem preko neravnog terena, pa ona verovatno malo skakuce i opet skripucka.Remenica+PK kais+ruke ~9000din meni ispalo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor0511 2882 Posted May 24, 2014 Barem si prilično jeftino prošao za ruke..Sama remenica je oko 8000 i pk ~1000. Nadam se da kod mene nije kvar, ali proveriću što pre za svaki slučaj. Taman i da viljušku i nosače motora zamenim kada već idem do majstora. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Stilisa 313 Posted May 24, 2014 Da znas da sam se i ja iznenadio za cenu. Jos je bio dogovor da uzmem bolju remenicu.....tako da ruke ispadnu dz. Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor0511 2882 Posted May 26, 2014 Baš, mada moguće je da su i cene malo porasle od tad. Sećam se da sam prošle godine gledao cene remenice alternatora i da je bila ~60-70e... Inače, nadam se da sam rešio problem i ne može biti gluplje objašnjenje kako je nastao Kada hauba pritisne masku javlja se neko cviljenje iz nje, pogotovu ako je toplo napolju tj ako je maska na Suncu. Ako je zadržim prstima da ne mrda ništa se ne čuje. Proveriću još par puta ovo, ali čni mi se da sam našao problem. Izgleda da i sam Stilo traži masku bez znaka Quote Share this post Link to post Share on other sites
dejica 21 Posted May 26, 2014 hoce i tablica da cvili kod komsije na golfa 6 1,6 tdi cvili ko da ce da mu ispadne nesto jedan dan izasao iz kola i otvorio haubu i gleda kaze stali je ovo nov auto sam kupio nema jos ni 20 000km ja mu pritisno tablicu prednju prstom i ono prestade sad navuko neku gumu iza tablice i nema vise skripnjava . Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor0511 2882 Posted May 26, 2014 Znači nije samo kod Stila to moguće Ja sam već stavio odbojnike na tablicu, fioku, dasku gepeka i verovatno još negde samo ne mogu da se setim, ali ovo je izgleda nešto novo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
kolega.jankovic 23 Posted May 26, 2014 cvili za novom maskom Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor0511 2882 Posted May 26, 2014 Baš. Ako ne bude nepredviđenih troškova do leta mogao bih da ga počastim maskom i još nečim Quote Share this post Link to post Share on other sites
VladaNS 2 Posted May 26, 2014 Baš, mada moguće je da su i cene malo porasle od tad. Sećam se da sam prošle godine gledao cene remenice alternatora i da je bila ~60-70e... Inače, nadam se da sam rešio problem i ne može biti gluplje objašnjenje kako je nastao Kada hauba pritisne masku javlja se neko cviljenje iz nje, pogotovu ako je toplo napolju tj ako je maska na Suncu. Ako je zadržim prstima da ne mrda ništa se ne čuje. Proveriću još par puta ovo, ali čni mi se da sam našao problem. Izgleda da i sam Stilo traži masku bez znaka remenic ALTERNATORA JE BILA KAD SAM je ja menjao oko 4500 din..ruke 2000..meni je škriputao pri polasku.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
dejica 21 Posted May 26, 2014 ja sam kod mene na stilo ovaj sa 3 vrata na fioke ispod sedista stavio sundjer oko falceva i nema da skripi dok na ovaj jtd sa kozom kod njega je to mnogo kvalitetnije uradjeno ima keder gumu oko fioke i nema nista da skripne . Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor0511 2882 Posted May 26, 2014 @VladaNS onda su mnogo porasle Mada da kucnem u drvo izgleda da nije to kod mene. Večeras nigde automobila oko mene tako da sam se vozio sa spuštenim prozorima i slušao. Nigde nije zacvileo. @Dejica moj je škripuckao kada sma ga uzeo, ali sada je prilično tih. Uz malo alata i gume može sve da se reši Quote Share this post Link to post Share on other sites
