simon39300
Fiat Stilo 1.9 JTD / MJet - vibracije prilikom kretanja
14 hours ago, neshaoct said:
@DehanVP
Pogledaj i ovu temu:
https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/41997-fiat-stilo-19-mjet-jtd-trese-vibracije/
Generalno, ne može biti da je sve provereno, sve je urađeno i opet problem. Ili nešto nije provereno, ili nije provereno kako treba.
Koliko sam razumeo nisu ti nigde gledali krst poluosovine...ako si već pročitao sve postove u temi na kojoj smo, baci pogled i na onu čiji link sam ti gore ostavio. :thumbup:
Kad je zamenjena lamela zbog druk lagera, naravno prilikom zamene druka logično zameniti i lamelu. Sve funkcionisalo nekih 5.000 km i jednog jutra od jednom počeo da trese. Sve prekontrolisano spolja na luftove poluosovina, krsta, nosača... Jedino da se rasturi ali pet majstora pet problema nađu pa čak i ono što nije. Teško naći poštenog i dobrog. Evo primera od jutros mnogo manje drhti. Ali čudi me zašto samo prvom kad polazim drugom ništa sasvim normalno kao da ništa ne fali. Što se tiče majstora pola njih kažu skidanje menjača korpa e sad me nešto kopka da li postoji mogućnost da je druk lager  problem da kad popusta da on secka i tako prenosi preko korpe na lamelu jer imam osećaj da mnogo brzo lamela zalepi za zamajac pa tako secne zapravo brzo uhvati.
Druk tesko da moze da pravi problem. Njegova uloga je da spoji - odvoji lamelu od korpe. Peraja korpe mogu biti problem, imao sam svojevremeno, slican problem na GTI -u.
Obrati paznju na donji nosac motora, zna da pravi vibracije pri kretanju.
Poslato sa Honor 8X pomoću Tapatoka
Lici na korpu samo je cudno sto se isto ne ponasa i prilikom kretanja u rikverc
Послато са SM-J330F помоћу Тапатока
Da li je menjano ulje u menjaču?
Slično je bilo kod mene pa je zakovao ležaj glavnog snopa i razbucao deklu.
Može to da se proveri i bez skidanja menjača pa da se ta opcija eliminiše.
sa TT
sa TT
Jeste menjano kad i lamela stavljeno po katalogu ali sam posumnjao i na to  što kažeš jer kad ga ostavim napolju van garaže po mrazu prošlih dana nije pravio problem na prvo kretanje verovatno dok je ulje gusto ali sa druge strane primera radi išao sam do Kragujevca i nazad 100 nak km normalno je polazio bez cimanja kad se i menjač ugreje.
