nino74 0 Posted January 10, 2014 cim dođem na neku neravninu upali se,danas mi se desilu ujutro kad sam ga startovao da su upaljene i cim sam izasao iz auta da vidim koja sijalica ne radi i zatvorim vrata one se ugase.odem u grad i poarkiram auto one se opet upale izađem napolje ne vidim ni jedna da ne gori od sijalica.nakom sat vremena opet ga palim i opet begori nista i tako danas celi dan se nisu palilenije isto kao na slici 7,meni se upali žuto stop i pored njega zuta sijalica,prije mi se palila samo siajlica i sad pre neki dan u kombinaciji sa tim zutim stop Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted January 10, 2014 ...cim sam izasao iz auta da vidim koja sijalica ne radi i zatvorim vrata one se ugase... Džabe izlaziš da gledaš, kao što ti je rekao Tox u pitanju su stop svetla. A, ko drži kočnicu kada ti izađeš napolje i gledaš... Quote Share this post Link to post Share on other sites
tox 42 Posted January 10, 2014 Ovo bi trebali biti svi simboli na instrument tabli koji postoje pa pronadji ima li tvog ovde 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Marko Topola 50 Posted January 20, 2014 Jel moguce da trepuce lampica u obliku meraca, ako ima ulja preko maksimuma? Quote Share this post Link to post Share on other sites
tox 42 Posted January 21, 2014 Kao prvo nije dobro da ima ulja preko maksimumu a kao drugo lampica ukazuje na nedovoljan pritisak ulja u sistemu a ne na njegovu kolicinu koja se nalazi motoru.Na tvom mestu bih odmah otisao do majstora jer bi mogao da zeznes motor ako budes vozio a motor nema dovoljno pritiska ulja.Moze biti da i indikator pritiska malo brlja ali to treba tacno utvrditi merenjem. Procitaj malo ovu temu... http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/45362-ispiranje-motora-ne-radi-sam/ Quote Share this post Link to post Share on other sites
Marko Topola 50 Posted January 21, 2014 Zaboravio sam da kazem da ta lampica treperi mozda 3,4 sekunde posle paljenja,i svremena na vreme se to desava. Evo danas je auto upaljen 10-15puta, i nijednom se nije pojavila lampica... Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted January 21, 2014 Kao što je rekao Tox, u pitanju je pritisak ulja. Možeš da imaš ulja u gram koliko treba i da se ta lampica pali ukoliko pritisak nije ok.Obično se uključuje lampica prilikom startovanja i sija par sekundi dok pumpa konačno ne nabije pritisak, ili u krivinama, ili prilikom malo oštrijeg kočenja do stajanja, npr. na semaforu ili sl. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Marko Topola 50 Posted January 21, 2014 Primetio sam da nakon startovanja trepuce jos nekoliko sekundi, u krivinama, na semaforima nisam primetio, probacu sutra... Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted January 21, 2014 Samo oštro kočenje pred semaforom, ne prilikom svakog stajanja. Ali, niti ima potrebe, niti je bezbedno da to proveravaš, tebi lampica već sija.Proveri nivo ulja, ispusti višak, ili dolij ako ima manje nego što treba. Quote Share this post Link to post Share on other sites
dragantb 1 Posted April 26, 2014 nedavno sam kupio mareu 1.9 jtd,1999 god ali mi stalno svijetli lampica od airbaga i lampica koja pokazuje da mi ne radi pozicija i svijetlo na tablici,sijalicu od pozicije i od tablice sam promjenio ali mi signalna lampica i dalje svjetli ,moze li pomoc. hvala 1 Stojke87 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Pelemasca 0 Posted April 29, 2014 posle menjanja sijalica na instrument tabli kada dam kontakt upali se signalizacija za airbag i evo do kuce nije se ugasila.... jel ce vremenom da se ugasi,jel mogu tako da vozim ili da skidam sve... Nadam se da ne smeta autu sto stoji upaljeno... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Marko Topola 50 Posted April 29, 2014 Meni stoji upaljena lampica jer je ispucan airbag u vozacevom sedistu. I dokle god sija lampica, jastuci se nece aktivirati... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Pelemasca 0 Posted April 29, 2014 ja menjao osvetljenje prvi put sam sada video da mi to svetli pa mi frka da nije stetno... Quote Share this post Link to post Share on other sites
swifty_kg 1 Posted April 29, 2014 Ako si menjao osvetljenje, verovatno si dao kontakt, a da nisi priključio konektor od vazdušnog jastuka. Brisanje greške dijagnostikom rešava problem. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Pelemasca 0 Posted April 29, 2014 pa da sigurno je majstor dao kontakt da vidi jel radi osvetljenje... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Rosko 0 Posted May 27, 2014 Ljudi treba mi mala pomoc u zadnje vreme mi po nekad upali lampicu crveni krug i sa leve strane i sa desne strane kruga ima ndve crtice ja sam naso da se radi o kocnicama ali sta moze da prestavlja kunkretno da lije neko imao takav slucaj -- Brake Pad Wear Warning Light ne mogu skontati Quote Share this post Link to post Share on other sites
kolega.jankovic 23 Posted May 27, 2014 pohabane kocione obloge - plocice Quote Share this post Link to post Share on other sites
dzoniejbre 0 Posted February 7, 2015 On 9/8/2013 at 10:34 PM, Marko-Topola said: Jel moze neko da mi objasni znacenje lampice pod brojem 2 i 8, kod GT verzije Nisam ih primetio,a vidim da ih ovde ima. sta znaci 5? na prvoj slici jel moze neko da mi pomogne Quote Share this post Link to post Share on other sites
sasadoncic02 24 Posted February 11, 2015 2-maksimalni pritisak turbine8-istrosene kocione plocice5-kvar na sistemu ubrizgavanja ili brizgaljkama 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
sima21 3 Posted January 28, 2019 Vec par dana od zamene termostata, krajickom oka primetim da mi se pali neka zuta lampica ali nikako da je vidim sta konkretno sija. Konacno je malo pre uhvatih i to kada sam dao migavac. Treperi naizmenicno kao i migavac. Sa one slike na prvoj strani koju je okacio miroslav, ispada da mi je instrument tabla od HGT-a i po toj tabeli treperi mi lampica pod brojem 9 (Stop lights fault warning light) i treperi mi sijalica gde palim "maglenke" pozadi. U cemu je problem, u sijalici ili nekoj masi?! Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5900 Posted January 28, 2019 Masa na stop svetlu. Možda se istopila plastika oko sijalice pa se sve spojilo. Nećeš znati dok ne otvoriš stop svetlo. 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
sima21 3 Posted January 28, 2019 Ko ce to sad skidati Levo sam menjao relativno skoro, jer mi je spoljno staklo napuklo. Ostaje mi da vidim desno. A jel moze da pravi problem mozda svetlo u gepeku?! I da, kontam da je neka masa. Odavno kada dam migavac veoma slabo treperi i stop svetlo, ono kao naizmenicno. Vidjao sam gomilu puntica, dacija, i ne mogu da se setim koji jos auto sa identicnim problemom samo izrazenijim nego kod mene. Hvala na brzom odgovoru, moracu skidati da vidim sta pravi problem. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted January 28, 2019 Nema lampica na tabli koja se pali ako ne radi svetlo gepeka. Ovo što tebi sija je za stop svetla. Kao što je rečeno, ili masa, ili sijalica (čini mi se da tako prijavljuje i kad je treće stop svetlo u pitanju, imao sam davno Bravu, ona ima ono široko treće stop svetlo na gepeku). Ako se dobro sećam, može da se pali ta lampica i ako je problem sa prekidačem kočnice na samoj pedali (ili je to samo od Stila pa dalje), ali to je svakako ubedljivo najređi uzrok. 1 IgorBG reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
sima21 3 Posted January 28, 2019 Ma znam, nego mozda je neka masa na toj sijalici za gepek na pogresnom mestu. Trece stop svetlo sam raskacio, posto nemam onu crvenu plastiku a i sijalice nisu sve citave pa sam skroz raskacio dok ne kupim drugo. Ostaje mi da ispitam mase na stop svetlima. Valjda nije prekidac kocnice. Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkman14 5900 Posted January 28, 2019 Treće stop svetlo ne zatvara kolo preko instrument table već samo preko prekidača na pedali kočnice. Preko table kolo zatvaraju samo sijalice za stop svetlo i to su one P21/5W sijalice i kad jedna crkne jedna od sijalica, tabla to registruje kao otvorenu vezu i izbacuje notifikaciju u vidu ove gore stop sijalice na tabli. Ovo sam naučio na teži način tako što sam uzeo (greškom) tablu od bravo/brava i stavio u mareu. Ta tabla nema ni indikaciju za stop svetla ni za otvorena vrata. Pošto nema indikaciju, ne rade ni stop svetla, sem trećeg koji se samo preko prekidača zatvara. Dakle, možda je i voda u stop svetlu pa imaš spoj negde 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
