nino74
41 -
About nino74
srbija
apatin
1412 profile views
sve sam procitao i moj problem je i dalje isti,bio kod majstora i on iskljucio preostat al se i dalje pali ventilator hladnjaka,nekad na kontakt a nekad nakon par sekundi nakon palenja auta,i tako radi desetak sekundi i ugasi se,primecujem i d mi se tokom voznje upali isto jel padne mi temperatura bas dosta,ako neko zna sta moze biti jos nek mi pomogne,da jos da kazem da primetim kad mi se upali ventilator da mi i motor oslabi kao da se klima upalila sama od sebe,i ako neko zna gde se nalazi na fiat marei preostat klime dali na suvozaceboj strani ili vozacevoj?
ajd onda cu i ja da pitam tu za moj problem,fiat marea 1.6 16v 99 godiste benzin-plin,moj problem ja da mi se danas na prvi kontakt upalio ventilator od hladnjaka a da auto nije ni vozen od juce,i tako se par puta pali i gasi,da bi ga ja malo provozao da digne radnu temperaturu i tu pali sve kako treba ventilator,ohladi i spusti temperaturu bas puno i opet pali se,molim pomoc ako neko zna u cemu je problem
Fiat Bravo 1.2 / 1.8 - trza u vožnji / trokira
nino74 replied to Stojic Boba's topic in Bravo/Brava/Marea/Multipla
dobro vece svima,veceras mi se pojavio problem na mom autu,auto je fiat marea benzin-plin 1999 godiste,znaci u toku voznje mi se palila check engine lampica i kad se ona upali auto nema snagu da povuceine prelazi ivse od 80 km/h i onda se opet ugasi i onda ide auto super bez ikkavih problema,to mi se desavalo bar jedno 10 puta u toku voznje,da bi nakon nekog vrmena se stabiliziralo se i auto je isao normalno,dali mi moze neko reci u cemu je problem? dobro vece svima,veceras mi se pojavio problem na mom autu,auto je fiat marea benzin-plin 1999 godiste,znaci u toku voznje mi se palila check engine lampica i kad se ona upali auto nema snagu da povuceine prelazi ivse od 80 km/h i onda se opet ugasi i onda ide auto super bez ikkavih problema,to mi se desavalo bar jedno 10 puta u toku voznje,da bi nakon nekog vrmena se stabiliziralo se i auto je isao normalno,dali mi moze neko reci u cemu je problem? -
dobar dan,imam problem sa pokazivacem predđene kilometraže,problem je u tome sto kad startujem auto u prvom mahu pokazuje km sate i onda nakon par sekunde pokaze vanjsku temperaturu i tako ostane stalno dokle god opet neupalim auto i onda opet iz početka tako.primetio sam da se nekad vrtai na pokazivanje kilomeatra ali to traje samo par sekundi i da ima mozda neke veze sa ručnom,i imam jos jedan problem sa pokazivacem kubikaze i on nekad radi a nekad ne,molio bi ako neko zna problem da mi objasni sta da radim,unapred hvala. izvinjavam se nisam napisao da se radi o fiat marei 1.6 16v 99god.
Fiat Marea 1.6 - dim u motornom prostoru
nino74 replied to nino74's topic in Bravo/Brava/Marea/Multipla
gubi malo,to sam primetio da mi suzi na račvi od gasa i da se malo crveni račva,nema zastitu od dole i ima neki čudan miris -
pozdrav svima sve najbolje u novoj,imam problem sto se tice kola malo sam lajik al cu vam probat obajsnit problem,odkad je ovako zaladilo imam problem prilikom palenja auto ujutro tj ladan start,juce sam pre palenja digao haubu da vidim kako se ponasa motor pri startovanju i primetio nek dim iza motora kad sam ga upalio,to je sve trajalo jedno 10 sekundi i onda je prestalo da dimi,čini mi se da je taj dim izlazo iz onog poklopca sto je auspuh povezan sa motorom i 99 posto mogu da kazem da nije dim iz motora,e sad ja kao laik mislim da je lamda sonda tu povezana pa da mi je ona začepljena i da se tu stvara led a mozda i gresim,ako neko zna sta je moze pomoć auto je fai marea 1.6 16v i ima sekvent plin.
imam problem sa curenjem antifriza na luli koja se nalazi pored čepa gde se sipa antifriz,kad auto radi u leru vdi se jedva da curka al čim se nabije pritisak počne jače da curi i kad malo to crevo mrdnem u stranu ono jos jače curi e sad me zanima da lije oštečenje neko u sisitemu ili je došlo do pucanja lulle na koju se crevo nabije.unapred hvala auto je fiat marea 16.16v
Fiat Marea 1.6 - zujanje prilikom puštanja kvačila
siguran sam da se necuje u voznji,sad mi je poceo i da malo trgne kad krecem sa prvom mada bio sam kod majstora on sumlja na menjac,promenio sam ulje u menjacu i prilikom menjanja kaze da je bilo u starom ulju pomalo opiljaka,stanje je isto i dalje nesto travrlja kad pustim kvačilo nekad jače nekad slabije
