sima21
50 -
About sima21
Beograd/Sabac
Fiat brava 1.6 16v
Moze brisanje. Nabavio odavno i prodao auto. Послато са SM-A505FN помоћу Тапатока
Fiat Bravo 1.6 / 1.2 - problem sa lambda sondom
sima21 replied to miske17's topic in Bravo/Brava/Marea/Multipla
Sa starim se iste stvari desavaju. Kupljen nov Bosch step motor i montiran. Vec se stanje popravilo, ne ostaje tako u obrtajima uglavnom se smire, ali je neuporedivo bolje. Znaci da postoji jos neki problem, pa sam pomislio da je senzor klapne gasa? Kacio sam na dijagnostiku, nazalost opet sam koristio staru verziju FES-a i za Lambda sensor signal mi ocitava neku vrednost od 0,4..... V i to se ne menja. Nisam probao da dajem gas da vidim ima li promena, ali cini mi se da nema. Za lambda integrator je bilo 0? Da li to tako treba da bude? I dalje mi od grsaka prijavljuje lambdu i pojavila se i bobina. Nakon brisanja gresaka i ponovnog startovanja auta, ponovo se pali greska za lambdu. -
Probacu da vratim stari, pa da ga nakacim na komp. Stari sam ocistio detaljno, ali prilikom vracanja opet je pravio problem. Odem i uzmem polovan, vozio dva, tri dana (mozda i 5) bez problema i pocela opet ista zurka. Vise me buni sto su obrtaji izrazeniji na plinu nego na benzinu. Probacu da skinem neku noviju verziju FES, ova sto je instalirana mislim da nema to. -
ne bih rekao da ima neke veze sa plinom, jer dok je plin bio totalno raskacen desavalo se isto na benzinu samo ne toliko izrazeno. Doduse, retko kada je ostajao u visokim obrtajima vise je na npr. semaforu varirao od 800 do 1500 obr. da bi motanjem volana u jednu stranu smirio ler gas ili povlacenjem rucne, ubacim u prvu i cekam sekund,dve da padnu obrtaji i tako ostanu. Isto se i sada desava kada je plin spojen, samo sto obrtaji na plinu ostanu bas visoko. Koristio sam Fiat Ecu Scan, prikljucak mi je tropinski. Sve spojeve i oko plina su momci proverili, pustao mi je na elektroventilu (bila mi je potrosnja 15-16l) i to je sanirano. Sva creva i selne su izmenjeni, tako da odbacujem da je nesto do toga. Ostalo mi je da proverim lambda sondu, odnosno da je nekako raskacim i proverim da ona ne pravi problem. Probacu i sa unimerom da vidim kakve napone daje, mada i dalje nesto sumnjam da step motor kvari zabavu. Ne znam dal da vratim stari koji je u medjuvremenu ociscen. -
Pozdrav. Kačenjem na dijagnostiku, auto na benzinu prijavljuje lambda sondu. U pitanju je auto fiat brava 1.6, 16v ne znam tačno gosište (negde se vodi kao 2000, a u saobraćajnoj kao 2001). Imam problema sa variranjem obrtaja, tačnije ako naglo dodam gas obrtaji uglavnom ostanu na 2500 - 3000 i jako teško padaju. Auto poseduje običan Venturi sistem (plin) koji je bio raskačen neko vreme jer je menjano jedno crevo od vode ka malom hladnjaku. Obrtaji su retko kada ostajali visoko dok se vozio na benzin, više je varirao od 800 do 1500. Namotavanjem volana u jednu stranu do kraja, obrtaji bi uglavnom lagano padali ako su visoko, ili bi se smirili na 800 odnosno 900 na plinu. Prikačen je ponovo plin, pre dva dana ali obrtaji i dalje idu visoko. Ono što me zanima je, da li postoji negde osigurač za lambda sondu? Koliko vidim, ima četiri žice i pretpostavljam da je univerzalna pošto su lemljeni kontakti. Hteo bih da ispitam da li ona pravi problem sa obrtajima. Svećice, kablovi, step motor je menjan, zamenjena i dva creva koja su bili sumnjiva, jedno vreme ranije sam vozio sa raskačenim step motorom i mislim da nije išao tako visoko u obrtaje već max do 1500 o/min. Probao sam i regeneraciju i preko računara on podesi lepo ler na benzinu i gasu, ali nemam rešenje za "ostajanje u obrtajima". Ne bih da sečem žice, jer nemam struju blizu kako bih ponovo zaletovao kablove ako nije do same lambde problem a rešenje bi bilo idealno ako ima osigurač preko kog mogu da je neutrališem. -
Fiat Bravo 1.6 16v - od cega je ovo crijevo?
sima21 replied to DarioChoki's topic in Bravo/Brava/Marea/Multipla
Jedno jos pitanje, da li se ova lula sa slike skida? Koliko sam video kod mene je crevo "slepljeno" sa lulicom i ne mogu ga bas odvojiti. Razmisljam ako se skida lulica sa ove tzv serpe, onda mogu nekako da ga zgulim. Druga opcija je da postojece srevo koje imam odsecem dokle je zdravo, pa sa cevcicom nastavim isto i stegnem selnama. -
Hvala, to mi je trebalo. Slike nisu moje. Iskoristio sam od kolege sa foruma :D Kod mene je crno fabričko crevce i dalje na mestu (umesto ovog providnog) i nije spljošteno. -
Kocnica valja. Pa gde bi isao drugi kraj creva, na posudu za kocionu tecnost ili na sam servo? -
Pozdrav. Mislim da sam konacno resio misteriju povremenog podizanja br. obrtaja. Glavni krivac je crevo obelezeno na slici. Nasao sam da je puklo na dva mesta i generalno ispucalo i da vuce fals vazduh. E sad, za sta je to crevo i gde ide drugi kraj istog?! Nabavio bih zamensko, pa me zanima sta povezuje ono? -
Pozdrav. Vec duze imam problem sa obrtajima, odnosno voznja na benzin ili plin radi bez problema. Problem se desi kada je auto u leru (cekam semafor npr.). Tada krecu obrtaji da luduju. U posledenje vreme odu i do 3500 - 4000 obrtaja. Ako povucem rucnu i ubacim u prvu kao da cu da krenem, lagano popustam gas i uspem da smirim obrtaje. Jedno vremeje poceo da radi normalno na plin, ali na benzin se bukvalno gasio i radio je kako treba samo preko 2500 obrtaja. Pronadjen krivac, crevo napuklo koje ide ka map senzoru. Zamenjeno crevo, nazalost neadekvatnim (previse mekano) i sa zamenom creva ponovo krenu obrtaji da luduju. Pri tome sam par puta primetio i da izbacuje crn dim preko 2500 -3000 obrtaja. Auto troskari ulje, ali nikad ovoliko nije dimio. Pa me taj problem usmerio da je krivac lambda sonda. Onda se ustalilo da radi kako treba na plin i primetim da se crevo ka map senzoru bukvalno savilo i pitanje je da li je imalo protoka uopste. Presecem ga, ponovo ga stavim obrtaji luduju. Onda mi misli skrenu da je uzrok toga map senzor?! Danas da krenem sa posla, upalim na benzin radi normalno i kako se zagreva dize obrtaje. Cim je presao 2000 obrtaja prebacio na plin, malo oborio obrtaje i ponovo ih dize na 3500 - 4000. Probam da otkacim step motor, obrtaji se smirili (krecu se od 1000 do 1400). Tako vozio do kuce, sve radi kako treba samo su malo veci obrtaji. Da li uzrocnik moze biti sam step motor?! Vec sam jedan menjao misleci da je on problem. Mozda treba kalibrisati klapnu gasa kada sam crevo ka map senzoru zamenio tvrdjim, kvalitetnijim, posto prethodno koje sam skratio posle 4,5 dana se ponovo presavilo i radilo ok na plinu a na benzinu je umeo da obori obrtaje skoro da se ugasi.
sima21 replied to kocko rocko's topic in Bravo/Brava/Marea/Multipla
Hm. Mora da imas onda neku malu pukotinicu na crevu. Preveri crevce sto ide ka map senzoru. Ili nadji drugo pa probaj samo. -
Meni se nesto slicno desavalo, ali ja ga upalim na prvu i auto se odmah ugasi. Posto me plovak zeza, pa mi uglavnom pokazuje rezervu (a ne mogu doci do njega od boce za plin) obicno se odvezem na plin do benzinske, dolijem za neke 2000 - 3000 din goriva i pali normalno. Od pre nekoliko dana, poceo je i meni da obara obrtaje na 0 i samo sto se ne ugasi ali samo na benzinu. U voznji se ponasa normalno. Ono sto sam uvideo da kada mu padnu obrtaji pocne preko 3000 obrtaja da izbacije crn dim. Povremeno takodje izbacuje sivkast dim. To prepisujem lambda sondi i glavnom kocionom koji je otisao. Jeste probali lambdu da raskacite?! -
Fiat Bravo 1.6 16V Vakum aparat za kocnicu
sima21 replied to guzva's topic in Bravo/Brava/Marea/Multipla
Pozdrav drugari. Na nadjoh ni jednu srodnu temu sem ove i jos jedne. Elem, imam problem sa verovatno glavnim kocionim. Od pre dva,tri dana kada nagazim kocnicu cujem sustanje u kabini. A od pre dva dana niz osovinu koja ulazi u kabinu i vezana je za kocnicu kaplje po malo kociono ulja na patosnicu. Auto gubi kocionu tecnost i jos uvek dobro koci, mada imam osecaj da je nekad visa pedala kocnice nekad malo niza ali daleko da je do patosa. Danas, sutra idem do majstora ali ne znam da li uzeti samo kocioni cilidar ili komplet sa ovim "dobosem" (stao mozak kako se zove). Ako bi uzimao komplet, tu mi treba vasa pomoc. Koliko vidim na netu za 1.6 16V i 103 KS izbacuje mi slike sa dva brezona i sa cetiri. Moj auto se vodi kao 2001 godiste, ali sve na njemu je 2000 (starija verzija). Dajte neki info sta uzeti dok rade danas prodavnice. Unapred hvala. -
Fiat Bravo 1.6 16v - povezivanje dijagnostike
sima21 replied to Goca's topic in Bravo/Brava/Marea/Multipla
Ajde da malo osvezimo temu. Hocu da kupim kkl adapter sa 3 pina, ali ono sto ne znam je koji OBD2 bluetooth dijagnostiku ELM327 uzeti? Vidim gomilu oglasa sa OBD2 bluetooth ELM327, ali na svakoj pise u opisu oglasa za auta od 2001. godine (pretpostavljam bez 3 pinskog kabla). Moj auto je ocigledno 2000 godiste (fiat brava 1.6, 16v, benzin/plin) a po papirima se svuda vodi kao 2001. -
silenci reacted to a post in a topic: Win 10 / Win 7
A da ga preuzmete preko sajta? Samo se nadogradi? https://www.microsoft.com/sr-latn-rs/software-download/windows10
