Zvezdo 991 Posted June 23, 2016 Ako si proverio da crevo nije začepljeno rešio si problem. Jesi proverio? Kažeš da je u "posudi "bilo vode? Mora da iscuri!!! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Elra 204 Posted June 24, 2016 (edited) Iscurela je juce. Danas poslije posla vozim auto na kanal da provjerim detaljno. Sinoc nisam stigao. Edited June 24, 2016 by Elra Quote Share this post Link to post Share on other sites
golf sdi 2 Posted June 24, 2016 On 23.6.2016. at 8:21 AM, Zvezdo said: Sa suvozačke strane posidaj plastiku kod nogu na centralnoj konzoli i videt ćeš gumeno crevo koje je ili palo ili je zapušeno. Prethodno skini ladicu jer će ti biti mnogo lakše. Plastika je na kopče. Kada to sve rastaviš ne bi bilo loše da zameniš i filter i uradiš dezifekciju izmenjivača i svih kanala za vazduh. Možeš koristiti neki sprej mada ja lično koristim voćarsku špricu i asepsol. Moze li malo podrobnije objašnjenje kako izvršiti dezinfekciju klime na GP-u? Gde ubrizgavaš asepsol? Menjao sam filter kabine ali bih trebao uraditi i dezinfekciju. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 991 Posted June 24, 2016 U principu kao na svakom autu potrebno je doći što bliže izmenjivača. Konkretno skineš filter i kroz rupu napipaš izmenjivač koji je prema menjaču,ručnoj... Taj izmenjivač je potrebno obilno naprskati, kažem obilno jer ćeš tako i celo to kućište dobro isprskati. Dok prskaš uključi ventilaciju na najače i menjaj smerove na biraču da kroz sve kanale prođe malo sredstva. Pre ili posle proveriti i eventualno očistiti crevo za odvod kondenzata da ne bi došlo do poplave kao u elrinom slučaju. Kada završiš zameni filter ili stari izduvaj mada je najbolje zameniti. Kao što rekoh ja koristim špricu za voće (podrazumeva se da je šprica max čista i dobro oprana) jer mlaznica baca maglu koju ventilator lako raširi kroz kanale. Pred kraj vožnje nije loše isključiti klimu da se izmenjivač osuši jer ako je suv nema stvaranja buđi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Elra 204 Posted July 15, 2016 On 6/23/2016 at 9:20 PM, Zvezdo said: Ako si proverio da crevo nije začepljeno rešio si problem. Jesi proverio? Kažeš da je u "posudi "bilo vode? Mora da iscuri!!! Samo da odgovorim, ranije sam zaboravio. U pitanju je na srecu samo bio zacepljen odvod. Kompresorom smo rijesili problem. Quote Share this post Link to post Share on other sites
alankis 0 Posted July 27, 2016 Imam isti problem, 1.4 8V GP, ne radi klima, prije kupnje sam bio na punjenju klime od strane prijašnjeg vlasnika, što mi je trebalo biti upozorenje, no kako sam već bio odlučio kupiti taj GP, sa dobrom cijenom, nisam odustao od kupnje. Kako bilo da bilo, od prvog dana mi klima radi neuvjerljivo, da bi nakon mjesec dana primjetio da uopće ne radi niti čujem da se pali kompresor. Inače sam iz RH, tako da ću u Zagrebu na servis, no zanima me na što obratiti pozornost, da mi ne uvale nešto u servisu? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 991 Posted July 27, 2016 Pa jedino da ti ne naplate nešto što nisu ni menjali ili popravljali! U smislu samo je napune a kažu bio je crkao kompresor ili sl... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Viribus Unitis 0 Posted February 21, 2017 Lijep pozdrav svima na forumu! Imam problem sa klimom,ljetos mi je bila odlično hladila i preko zime sam primjetio ispod prednjeg desnog dijela da curi neka tekućina pogotovo kad auto stoji na nizbrdici to bi iscurilo par decilitra dok bi bio na poslu i tako par dana je to curilo,pregledom svih tekućina nisam uočio nedostatke i tako ja odlučim jučer upaliti klimu kad ono ništa čak se nisu ni okretaji povečali,niti se čuo bilo kakav zvuk kompresora. Ima li ko kakvu ideju o čemu se radi? Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikitzca 7 Posted July 21, 2019 (edited) Pozdrav svima, Pretrazivao sam forume i teme slicne problemu koji imam, ali tesko da nadjem pravi odgovor. Naime, prosle godine sam radio remont kompresora klime i istovremeno napunio klimu. Vec tada, prilikom probe nije hteo da ukljuci, tj da pokusa da je upali, ali se nista ne desava. Majstor je onda konstatovao da je presostat bio u pitanju. Ispostavilo se da nije. Sa drugim presostatom je radio isto. Drugi majstor, posto prvi vise nije hteo da se javlja, je morao da promeni gas jer je prethodni po njegovim recima bio zagadjen. Ubacen je novi. On je konstatovao da klima radi, ali da imam problema sa reostatom tj otpornikom koji nije ukljucivao prvu brzinu tj klimu. Otpornik je zamenjen. Klima je pocela da se ukljucuje i radi, ali je sve to bilo kratkog veka. Sada, ponekad ukljuci a ponekad ne. Kako kada. Kao da treba da postigne neku radnu temperaturu pa tek onda ukljuci. Cak i tada se sama od sebe ugasi i potrebno joj je duze vreme da se opet ukljuci. Nema nekog pravila. E sada, da li neko zna gde se nalazi releji za ventilator? Po nekima, to su dva releja koja se nalaze ispred akumulatora, medjutim kada sam ukucao broj sa kutijice da pretrazim internet, izlazi mi da je su to releji grejaca (glow plugs heater). Da li ih u stvari uopste ima? Da li zna neko i gde se nalazli sonda ili termostat, kako se vec zove koja prati temperaturu? Radi se mjet 1.3 90 bhp 2006 god. Hvala unapred svima koji ce pokusati da prenesu svoja iskustva ili daju neki savet za dalju pretragu. Edited July 22, 2019 by neshaoct spojeno 1 neshtry reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
hibi011 58 Posted July 22, 2019 (edited) @mikitzca Evo da ti kratko prenesem moje skorašnje iskustvo, mada si ti već nešto od toga pomenuo. Meni je vrisnuo reostat i ventilator je od tad počeo da brljavi i radi šta mu se hoće, kad mu se hoće. Dakle brzine su se menjale same od sebe, tu je naravno i isključivanje pa uključivanje samo od sebe, kao i totalno nereagovanje na bilo koju komandu. Ti kažeš da si zamenio reostat i ventilator ti je radilo kako treba, a onda su se problemi vratili. Da li je bio polovan reostat? Inače, kod mene se radio o Puntu EVO sa digitalnom klimom i prostom zamenom reostata sam rešio problem. Edited July 22, 2019 by neshaoct dodao tag Quote Share this post Link to post Share on other sites
stex_pb 835 Posted April 1 Da ne otvaram drugu temu. Automatska klima grande punto. Kompresor vrti samo nekih 30 sekundi, počinje da duva hladno, i posle nekih 30 sekundi se ugasi, Prođe neko vreme i opet se upali na 30 sekundi. Kad se ugasi prijavi grešku P0645. Nije mi jasno šta može biti da ona krene normalno da radi pa se ugasi. Ili radi ili ne Da li je problem u količini freona pa se tako ponaša? Quote Share this post Link to post Share on other sites
ostoja 569 Posted April 1 (edited) Da je freon ne bi duvao ladno nego mlakunjavo (zavisi i od spoljne temperature), ili se uopste ne bi palila. Mozda je presostat. Ma moze da bude 100 djavola ustvari. Ventilator hladnjaka ispravan (glavni, veliki)? Edited April 1 by ostoja 1 stex_pb reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
stex_pb 835 Posted April 1 Sumnjao sam na relej jer prvo nije htela nikako da se upali ali nije do toga. Quote Share this post Link to post Share on other sites
stex_pb 835 Posted April 1 Mali apdejt, klima je proradila ali ne radi baš dobro. Proizvoljno gasi kompresor nebitno koja je temperatura podešena. U glavnom hladi odlično. Quote Share this post Link to post Share on other sites
stex_pb 835 Posted April 1 (edited) DIjagnostikom utvrđeno da pritisak raste do 29bar i tu se kompresor ugasi sve dok ne padne na nekih 24..... ni u jednom trenutku se ne upali ventolator hladnjaka tako da je ovo definitivno zaštita od prevelikog pritiska. Ostavio sam auto da radi dok ne dostigne radnu temperaturu i tada se upalila ona TURBO brzina ventilatora. Početni zaključak, ne radi regulacija ventilatora..... i predpostavka da je isušivač okej. Edited April 1 by stex_pb 1 city reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
