slavisa87 0 Posted February 11, 2015 Dosuo sam juce 5 litara goriva i vidim da se tacno podigla kazaljka koliko i treba,i presao 20 km i pada sasvim normalno kao i ranije.Videcu sta ce biti,pa cu krenuti od plovka da proveravam ako nastavi da zeza. Quote Share this post Link to post Share on other sites
cileee 1 Posted March 22, 2015 Sinoc sam dosuo za 2500din, kazaljka se podigla bas koliko treba, kada sam nakon toga 2 puta zakocio pala je na 0 i upalila rezervu. Danas sam ga zakacio na ELM i kaze da je greska u fuel... ne secam se tacno koda. Pokusao sam da ga skinem danas sa caletom ali nisam uspeo. Kada smo sve sklopili i da likontakt lampica je treptala, posle voznje od 2,3,4m prestala ne i popela se taman do donje ivice skale. Sutra cu nasuti za 2000 pa cu videti sta ce da uradi. Slavisa, jesi li ti nesto cackao ili samo od sebe? Quote Share this post Link to post Share on other sites
cileee 1 Posted March 25, 2015 (edited) Posto je moj plovak lud, jedan dan pokazuje, dva ne, interesuje me kako da odredim bez skidanja plovka koliko goriva imam. Da li to moze preko dijagnosttike?Ja imam sada pola rezervoara (vise od pola) ali pola racunam. Posto njemu pise da trosi 7.2L u gradu, ja racunam da mi trosi 8L. Nesto mi se ne daje 25e za to. Mislim, ne odmah. Edited March 26, 2015 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
beli_Punto 123 Posted March 25, 2015 Gledaj svaki treci dan Quote Share this post Link to post Share on other sites
cileee 1 Posted March 25, 2015 Na kraju cu ga polomiti od cukanja pa cu morati da platim. Meni je puklo kuciste i sada landara. Drzi se da povratni ventil (na vrhu kucista ima ona cevka kroz koju ide gorivo). Mislim da me razumete. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7735 Posted March 25, 2015 Sipes pun i ne mislis Quote Share this post Link to post Share on other sites
cileee 1 Posted March 25, 2015 Sipam svaki dan za 1000 i nakupice se Quote Share this post Link to post Share on other sites
bglion 401 Posted March 26, 2015 3 dana ne sipas i kupis plovak Quote Share this post Link to post Share on other sites
cileee 1 Posted March 26, 2015 Ima na KP za 20e, pa cu tu ds vidim. Ako nesto, prepakujem moju pumpu na nju, mada bi mi vise odgovaralo sa zveknutom pumpom. Quote Share this post Link to post Share on other sites
dark8 0 Posted April 6, 2015 Zdravo svima imam problem sa Puntom2, a u vezi plovka ili pokazivaca goriva-kazaljke...ne znam vise sta je u pitanju...Davno sam imao problem sa necim sto mi vuce struju kao bajagi iz auta, pa mi je jedan majstorcic skidao nesto tablu, kao cackao itd i otkad je vratio pokazivala mi je kazaljka kao nulu-prvi gornji podeok!!!! (5l ili vise...posto ne znam vise ni sam koliko meri jedan podeok na tabli ...ja sam uvek verovao da je 5l) rezervoar je 47l kataloski, a ima 8podeoka.....pa ako neko zna uopste koliko oznacava jedno to polje i na koliko litara se pali rezerva-lampica neka napise ( neko kaze na 8l a neko na 6l , u sta sam ja do skoro i verovao)....i tako....resim ja da to sredim i odem kod majstora, skine tablu, podesi je kao...i vrati se kazaljka dole na nulu kad se ugasi auto...inace je uvek ostajala zaglavljena na prvom polju par sekundi pa posle spadne dole...... nasteluje mi to, ali sada je toliko labava kazaljka da kada napunim gorivo nekih 7l ...8l.... i krenem uzbrdo ulicom, ona spadne do vrha ulice i upali lampicu ,rezervu....kada krenem nazad nizbrdo, ona se vrati polako.....dakle spadne za nekih 3litra [pa se vrati, uz i posle niz ulicu .....inace je ustanovljeno da je sva elektrika od rezervoara do table u redu, kao i sama tabla.....dakle kao plovak je u pitanju...a, mozda i kompjuter kako mi neko rece .... znaci ,samo mi nisu rekli da su gume u pitanju.......medjutim, kako je ok kazaljka, ako je tako to labavo, ne znam kako da vise opisem....svako uzme pare za neko konstatovanje i ocitavanje samo, a problem se ne resi....da li neko uopste ume da popravlja plovak.....big pozzzzzzz Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5906 Posted April 6, 2015 Slican problem sam imao i ja, onda sam ja to probao da "popravim" pa napravio jos gore...neki delovi su bili i spaljeni...da zaista. I onda uzeo novu-polovni i resim svoje muke za 25 evra Quote Share this post Link to post Share on other sites
dark8 0 Posted April 6, 2015 sta novi-polovni??? plovak ?!!? zanima me da li taj plovak diktira kazaljki da tako olako seta tamo -amo ili to tako ona od sebe...ali resio sam d avise ne sipam gorivo, pa kad stanem, uzimam flasu iz gepeka ,da znam kad sam na nuli....wtfi?!? koliko litara racunas da ti je jedno polje...i na koliko se pali lampica Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5906 Posted April 6, 2015 Nije do plovka...tabla te zeza. Bar su meni ti isti simptomi bili do table. Plovak ispitan i davao je ispravne vrednosti...Nova - polovna instrument tabla je meni resila problem Quote Share this post Link to post Share on other sites
dark8 0 Posted April 6, 2015 A meni je pak suprotna dijagnoza, tabla je kaze majstor sad OK ,elektrika je ok, samo je nesto unutra problem,al' zima ne mogu sad da otvaram rezervoar ...i tako... vise mi nista nije jasno. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5906 Posted April 6, 2015 Ajd bas kad resis napisi sta je tacno bio problem i kako si resio Quote Share this post Link to post Share on other sites
dark8 0 Posted April 6, 2015 Ajd vazi..al reci mi za rezervu i podeoke...posto imamo iste makine izgleda... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5906 Posted April 6, 2015 (edited) HGT? Interesuje te gde se pali rezerva jel tako...? To sam i ja bio pitao ljude...ista je to situacija, videces da ce ti tabla biti problem... Bas u tom momentu se pali zuta Edited August 11, 2019 by neshaoct postavio sliku na FLCS server Quote Share this post Link to post Share on other sites
dark8 0 Posted April 6, 2015 (edited) da, ali ne gde, nego na koliko preostalih litara se pali...ali , ok , to je to, na slici... ja sam verovao i jos uvek verujem da je na 6, ali jedan majstor kaze na 7,a drugi na 8...i tako u krug... Edited April 6, 2015 by dark8 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5906 Posted April 6, 2015 Vise od 6. Cak mislim oko 7 - 7 i po Quote Share this post Link to post Share on other sites
cileee 1 Posted June 3, 2015 Imam isti problem kao par postova gore. Kada idem uzbrdo kazaljka padne za 1 (~2,35L), dok idem nizdro mozda poraste za pola crte. Posto je meni puklo kuciste sa plovkom i pumpom popravljeno je i sada radi. Sve jedno sada moram da menjam tablu, ali je vrlo neprijatno. Prvo sam mislio da trosi kao tenk a onda sam ukapirao da je kazaljka. Dok je na ravnon sve je okej. Sve jedno menjan tablu sa obrtaljkom i bordom, ali ovo bas iritira. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Adamir 1 Posted August 9, 2019 (edited) poydrav, imam punta 2001 1.2 16v, uvijek mi pokazuje da je na rezervi, bez obzira koliko ima goriva u sebi. Mjenjao i plovak ali i dalje isti problem, mehanicar mi je rekao da je problem do struje i da bih trebao instalacije mjenjati i sredjivati. Imam prijatelja koji je radio instalacije na puntu i od tada stalno mu se nesto kvari, pa me strah uopste to raditi. Da li je do majstora koji je radio te instalacije ili je to standardno ya takve situacije kada se mjenjaju instalacije. Receno mi je da bi kostalo oko 150 eura. Edited August 11, 2019 by neshaoct spojeno 1 neshtry reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted August 11, 2019 @Adamir Pogledaj sada, nakon spajanja, sve ranije napisano u temi na kojoj smo. Videćeš da nije do plovka (što i sam sada već znaš jer si ga menjao i opet imaš isti problem), ali skoro sigurno i da nije do kompletnih instalacija, nego zeza tabla. Rešenje je druga polovna tabla na otpadu za par desetina evra... Quote Share this post Link to post Share on other sites
shortee 243 Posted October 21, 2019 ljudi oko 8 jutros palim puntakisa i vidim da skazaljka goriva luduje ide od pola skroz do dole pa onda se popne na vrednost kolko zaista ima goriva pa onda sidje dole itd... za 8 godina koliko imam auto ovo sam prvi put video.. evo linka na YT pa pogledajte traje 10sec https://youtu.be/haPkk8w6aPo ..sta da radim? inace auto se jako slabo vozi po 2km dnevno, medjutim ceo septembar i oktobar je bio kod drugara ( posto je svoj slupao ) i on ga je vozio minimum 30km svaki dan do posla i nazad.. e sad akumulator je nov iz prosle godine, svaki dan je vozen tako da mislim da nije do struje.. Takodje zanemarite airbag lampicu( iskljuceno zbog dece ) i lampicu za sijalice ( svuda je led pa zeza canbus opcija ). Dajte savet pozdrav, Quote Share this post Link to post Share on other sites
