Zlatara 0 Posted February 14, 2011 Imam problem sa librom 2.0Juce je promenjeno ulje i filter ulja i vazduha i auto je normalno posle toga radio. Ja sam ga vozio bez problema. Danas je auto vozen malo duze i odjednom se upalila lampica na instrument tabli, auto je poceo da trza i nije hteo da prima gas kako treba. U pitanju je ova lampica Jel to ima kakve veze sa promenom ulja i filtera? (prvi put vozim malo mladji auto pa nisam bas upucen u te stvari.. do sad sam vozio audi jaje 91 god). Da li smem da vozim auto iako ta lmapica sija ili ne? I ako neko moze da mi objasni sta ta lampica znaci? Hvala unapred... Quote Share this post Link to post Share on other sites
kele1975 0 Posted February 14, 2011 Moj savjet je trk do najbliže dijagnostike. Sve ostalo je nagađanje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 5413 Posted February 14, 2011 Nema objašnjenja preko foruma šta ta lampica u konkretnom slučaju znači, jer je to opšta lampica koja sija za mnoooogo različitih problema.Zbog čega se konkretno upalila, mora da se poveže na dijagnostiku i očita kod greške.Nije dobro voziti ni sa jednom upaljenom lampicom, naročito kada vidiš da imaš i problem sa ponašanjem motora.Jedno je sigurno, a to je da se ova lampica ne pali zbog ulja ili filtera ulja. Npr. meni se ta lampica palila kada je riknula bonbina. Ali, isto tako može da se pali i zbog mnogo drugih razloga i zato mora na dijagnostiku da se pogleda. Imaš čoveka na forumu koji radi Lancie, a takođe je iz Šapca, kontaktiraj ga:http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showuser=889 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mik 1 Posted February 14, 2011 Mozda pitanje zvuci glupo i banalno ali da li su ti stavljeni odgovarajuci filter ulja i odgovarajuce ulje u pravoj kolicini nadam se da ces napisati resenje problema Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zlatara 0 Posted February 14, 2011 Pa trebalo bi Sve sam po manualu gledao i uradio sto se ulja tice....i kolicinu i tip ulja....Za filter nisam uspeo nista da nadjem u manualu ali sam u radnji trazio tacno za ovaj model filter i prodavac je rekao to je taj bas za benzinski 2.0 motor...to i nije neka nauka da mogu bas da promasim Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martini 10 Posted February 14, 2011 Svrati.Poslao sam ti PM. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mihailovic 25 Posted February 15, 2011 (edited) Svi prethodni saveti su svakako na mestu.Ali evo da nastavim tek diskusiju, u principu, ta lampica ne bi trebala da ima veze sa zamenom ulja i filtera. Jer, da je nešto oko ulja i / ili filtera svetlela bi lampica za ulje. Edited February 15, 2011 by Mihailovic Quote Share this post Link to post Share on other sites
STELLANOVA 0 Posted February 15, 2011 I meni se upalila ta lampica jednom i isto je bilo kako kaze kolega od gore bonbina u pitanju. Nova je ~80e. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zlatara 0 Posted February 17, 2011 Problem je resen....ispostavilo se da je neko oprao motor vodom jos dok je auto stajao na placu pa je ostala voda u kalemu na jednoj od svecica...skinut je kalem i izduvan i sad auto radi kao sat Quote Share this post Link to post Share on other sites
dabizz 0 Posted August 3, 2012 (edited) Ovako... Jednog dana, upalim ti ja auto, vozim se, kao po obicaju po gradu, i odjednom, osetim miris nafte. Odem do majstora, kad ona plastika na dizni gore (prelivna sisica), pukla, iscurela nafta, nakvasila sve. Zamenim to i sve super... E onda pocinju sra*nja... Upali mi lampicu onu kao cesma, greska na motoru, i auto nece da upali uvek iz prve. Nekad pali 100 puta normalno, i 101 put nece. Odem kod doktora, zamenim senzor obrtaja radilice, i sve super bilo, mozda 2 dana.. Pocne posle ponovo isto da radi, kad hoce da upali, kad nece. Na dijagnostici, pokazuje gresku "Polozaj senzora obrtaja radilice, greska u strujnom kolu - Povremeno. I kad se obrise greska, vise nista ne pokazuje. Mereni su svi parametri, sve je super. Juce mi je otisao MAF senzor, i sad kao da nekad nece da otvori EGR ventil. Je l je neko imao slican problem, da znam sta da kazem ovim majstorima, da odprilike pogledaju.. Hvala puno unapred!!! Edited August 3, 2012 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
trofadrums 0 Posted October 30, 2012 (edited) Pocelo je u zadnje vreme da mi se desava cudna stvar na Lybri 1,9 JTD. Naime upali se lampica u obliku motora na delu gde je obrtomer i auto ne vuce i ne prima gas preko 3500 obrtaja. Kad se posle nekog vremena ugasi auto ide normalno. Primetio sam kad je pricepim (do 4500 obrtaja) da purnja crn dim pozadi. Nervira me to :help:Ako je neko imao slican ili isti problem molio bih za pomoc. To je pocelo da se desava posle velikog servisa. Edited October 31, 2012 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
edinko 5 Posted October 30, 2012 Diagnostika bi ti bila od pomoći za početak. Quote Share this post Link to post Share on other sites
trofadrums 0 Posted October 30, 2012 Na dijagnostici ne kaze nista . Bar na ovoj na koju smo je ukljucili. Probacemo sa nekom boljom. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martini 10 Posted October 30, 2012 Ukoliko se pali MIL lampica greska mora da ostane u memoriji gresaka. Pretpostavka da je vezano nesto za regulaciju punjenja turbine ili EGR. Quote Share this post Link to post Share on other sites
trofadrums 0 Posted October 31, 2012 Majstor kaze da treba ocistiti MAF senzor, EGR ventil, usisnu granu i turbinu posebno pregledati. Mada sam se setio kad sam kupio auto i poterao ga iz Novog Sada desavalo mi se isto. Zamenio sam senzor za turbinu onaj koji stoji iznad hladnjaka i auto je isao kao zmaj. Medjutim majstor kaze da nista nije crklo vec da samo ocistimo turbinu i usisnu granu kao i EGR i MAF i bice to OK. Mnogo purnja kad se pricepi. Videcemo sta ce biti kad to uradimo! Quote Share this post Link to post Share on other sites
lybra 2.0 0 Posted December 4, 2012 Imam libru 2.0 vec godinu dana pojavila mi se neka lampica na km/h meracu onde pored 180km/h kao nekakav crveni krug sa tackicama oko njega jel znate mozda sta je to? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Gusar 2 Posted December 4, 2012 godinu dana vozis sa crknutom sijalicom stop svetla ili pozicije... Quote Share this post Link to post Share on other sites
bglion 378 Posted December 4, 2012 Zameni prednje plocice i nestace kao rukom odneseno Quote Share this post Link to post Share on other sites
lybra 2.0 0 Posted December 4, 2012 Brate ako mislis na plocice ne verujem koci mozes da izletis na soferku a moguce je da je stop svetlo ali danas mi se upalila na 1 minut i ugasile ne znam sta je? Quote Share this post Link to post Share on other sites
bglion 378 Posted December 4, 2012 Ta lampica je indikator istrosenosti prednjih plocica.Skini tocak pa proveri stanje plocica a ako su ok proveri kabl koji ide na njih.A to sto koci , normalno je , pa ne mislis valjda da ostanes skroz bez kocnica kad se istrose plocice. Quote Share this post Link to post Share on other sites
lybra 2.0 0 Posted December 5, 2012 Kad sam stavljao zimske gume sad bas sam gledao kad su skinuli tocak kakve su plocice i kakvi su diskovi sve je extra ne znam odma se lampica ugasilane znam plocice su extra gledao sam Quote Share this post Link to post Share on other sites
bglion 378 Posted December 5, 2012 Mozda je onda samo kabl ostecen ili sam dzek (konektor) nije dobro spojen Quote Share this post Link to post Share on other sites
lybra 2.0 0 Posted December 6, 2012 Pa to ti i pricam lampica se odma ugasila mozda je samo do konektora elektronska greska Quote Share this post Link to post Share on other sites
bglion 378 Posted December 6, 2012 Ako su plocice ok onda je sigurno problem kabl.Onda samo Quote Share this post Link to post Share on other sites
lybra 2.0 0 Posted December 6, 2012 haha ocu ocu Quote Share this post Link to post Share on other sites
