steva_anya 1 Posted December 23, 2011 Kao sto je endbringer napisao - juce je izasao. Evo tvog Sportinga Quote Share this post Link to post Share on other sites
stefanan 33 Posted December 23, 2011 Ja bas hteo da pitam za SAT,kad vidim vi vec pisete o tome Quote Share this post Link to post Share on other sites
steva_anya 1 Posted December 23, 2011 Slike crnog Punta Klasike sa crnim farovima kojeg smo zavrsili kacim za dan dva, kad auto bude opran. U medjuvremenu ... Kia Pro Cee'd - Morimoto bixenon projektoriOstao sam duzan jos neke slike za Pro Cee'd-a kog smo radili. Oblik maglenke i konture unutar fara su "dirigovale" da se koristi rozetna Golfa V. Posto ona nije pokrivala celo telo projektora, malo kreativnosti, maste i znanja majstora su napravili ovo sto se vidi - na rozetnu se dodao nastavak, sa gravirana 3 prstena kao ukrasa [nisam siguran da se vide najbolje]. Nastavak je od istog materijala kaao i sama rozetna, tako da se "telo" projektora celo pokriveno. Mogli smo staviti neku gotovu duboku rozetnu, npr sa E46, ali gde je tu majstorstvo, vestina i kreativnost? Ovako se dobila jedna lepa celina, okrugle maglenke - okrugla rozetna projektora. Izgled farova sa upaljenim xenonima. Trag na zidu, tzv cut off. Celom sirinom je podjednak intenzitet svetla. Auto je stajao na nizbrdici pri spustanju u garazu, da Vas to ne zbuni visina svetla. Oborena-kratka svetla.Duga svetla.2 klipa sa YouTube-a kako rade na Pro Cee'd-u. Quote Share this post Link to post Share on other sites
zoran_sporting 0 Posted December 23, 2011 Kao sto je endbringer napisao - juce je izasao. Evo tvog Sportinga aaaaaaaaa, lepo, lepo... moraću sutra da pazarim primerak pa da se pohvalim po kraju A bas ima "svež" izgled, kao da mu je neko stavljao obloge od kamilice... Sta ti misliš, Stevane? Quote Share this post Link to post Share on other sites
steva_anya 1 Posted December 23, 2011 Iskren da budem, od svih auta cije smo farove odradili u crno, tvoj Sporting mi je najlepsi! Prvo sto je Fiat drugo sto je original Sporting. Tacno su crni farovi ono sto je nedostajalo u fabrickoj proizvodnji, i to u Fiatu mogli uraditi. BMW 1 M paket, Laguna 2011, Grande, Yaris, Avensis, Galaxy, jos par Puntica, svi su ispali super, ali je na Sportingu Moji farovi ce uskoro na prepravke, ugradjujem najverovatnije 4 projektora ... Kad to zavrsim idemo na klopu i pice, a ljubimce parkiramo da se sa drugarom Klasikom malo slikaju Nedostaje nam samo beli Quote Share this post Link to post Share on other sites
zoran_sporting 0 Posted December 23, 2011 Samo se ti vežbaj na svom Puntu, taman da budeš u formi pa da u skorijoj budućnosti i kod mene ubacimo projektore... Jeste da se sada bolje vidi sa sređenim farovima, ali izgleda da sam ja postao toliko ćorav za noćnu vožnju da mi nema druge nego moraju i xenoni...Živ ti nama bio i još dugo nam sređivao farove Quote Share this post Link to post Share on other sites
Vule 795 Posted December 23, 2011 Ni najmanje ne želim da sumnjam u vaše znanje i kvalitet radova, tako da me nemoj pogrešno shvatiti, ali na ovoj slici mi to ne izgleda kako treba.Prvo, levi projektor ima dobar cut, odlično raspoređeno svetlo, ali linija naglo opada nakon centralne tačke, a trebala bi da nastavi da ide ravno, kao što se širi na levo, tako bi trebala i na desno...Drugo, ovaj desni projektor kao da je sa Punta 2, a ne da je Morimoto, totalno drugačije sija od levog, prošarano baca, a i cut nije ni blizu idelan... Kao da sijalica ne leži kako treba?Primer kako Mini H1 može da izgleda:Pa sad uporedi to sa onom tvojom fotkom...Opet ponavljam, zaista ne želim da bacam sumnju na nečiji rad, pokazali ste hiljadu puta koliko znate i umete, pa mi je ovo malo zapalo za oko... Quote Share this post Link to post Share on other sites
steva_anya 1 Posted December 23, 2011 Nije to greska ili los projektor, niti sta cudno. Posle svake ugradnje ostaje fino podesavanje, kao na tehnickom, da se farovi "upucaju". Milimetar-dva gore dole, i razlika se pokaze. Zato se posle ugradnje projektora [i bilo kog rada na farovima] uradi sledece: u kabini se podesi na 0 [eventualno 1], a onda se sa aparatom [kutija kao na tehnickom, ne mogu joj se setiti imena] i okretanjem tockica za nosace sociva gore-dole i levo-desno farovi podese. Za sada taj aparat nemamo, pa to ostaje na musteriji ako auto preuzme kasno, inace mi uradimo u toku radnog vremena. Cut off moze da bude skroz ravan ili da desna polovina bude nesto vislja kad se gleda na zidu, tj dalja kad se gleda na putu. To su diskretne razlike da bi se osvetlili znakovi sa desne strane puta, i da se ne smeta vozilima iz suprotnog pravca.Izbunarih sa kompa neku sliku cut off-a [mislim da je sa nekog BMW-a, a slikao sam zbog razlike u boji xenona]"Presek na sredini" moze biti naglasen sto mi ne radimo toliko [vozac ima utisak da bolje vidi desno nego levo i ispred sebe - ovo su reci nekih musterija kojima smo prepravljali ugradjene projektore kod kvazi majstora] , ili moze biti ovakav [ovo je [naj]cesca verzija, musterije nam je opisuju kao "stepenice na zidu", tako smo uradili na VW Polu]...Isto tako zavisi od samih klapni. Ovaj Pasat B5.5 nema Morimoto projektore vec naknadno ugradjene klapne sa Audija. Kod njega je cut-off takav da je desni deo nesto vislji, a duga su kao "razdvojena". Tako je na zidu, u voznji je - dan. Quote Share this post Link to post Share on other sites
steva_anya 1 Posted December 24, 2011 Toyota Avensis - restauracija-reparacija farova, "hromiranje" senila, bojenje u crno Ranije sam pisao, ali da ponovim. Far Toyote Avensis [kao i far E46 koji pravi ZKW] ima losu konstrukciju. Obzirom na ucestalost kvarova i Avensisa/E46 koje radimo rekli bi da je ovo namerna greska fabrika, koja nije otklonjena. [da fabrike zive od necega]Far ima projektor-socivo, D2S xenon, koji odlicno rade do nekih 80-100k km. To je kilometraza kad dolaze kod nas, neki i ranije. Problem je u senilu-soljici u kojoj stoji sijalica. Malo je, ima nedovoljnu zapreminu, i los hrom, tako da se pregreva i veoma brzo pocrni - od svetla nema nista! Evo kako izgleda "tipicna soljica sa Avensisa". [u Sat Plusu ima slika soljice sa E46 posle naseg rada sa srebrom] Kupovina novih ili polovnih farova nema apsolutno nikakvog smisla, posto ce se isti problem ubrzo desiti.Resenje je u "hromiranju" tj metalizaciji srebrom, sto daje trajne funkcionalne rezultate.Mi ujedno otklanjamo uzrok koji je doveo do propadanja soljica. Par novih farova je oko 1200-1400e, polovnih 500-800e, i ponavljam - sa njima ce se desiti isto. Nas rad sve u kompletu sa "hromiranjem" 2 senila, poliranjem, ciscenjem sociva i svim sto ide je 110e. Sve smo to uradili i na ovom Avensisu, sa tim da je i rozetna obojena u crno. Cut off sa fabrickim xenonom. Quote Share this post Link to post Share on other sites
steva_anya 1 Posted December 26, 2011 Grande Punto - Morimoto projektori + Abarth look farova Rozetna Grande Punta ovakav oblik. [nisam slikao kako smo bojili, ovo je slika od proslog Grandea, samo da pokazem kako izgleda]Donji deo je ravan. Kao sto sam pisao, projektori imaju razlicite maske, po obliku i precniku.Mi smo izabrali ovu, koja ima gotovo identicnu konturu kao rozetna. Posle bojenja u crno i ugradnje, to izgleda ovako Kad sredim slike pokazacu kako smo od ovog napravili ovo .. Jutros je stigla Astra OPC sa fabrickim ksenonima za rad, bice tu i moj Punto ... Quote Share this post Link to post Share on other sites
podvarak 1 Posted December 26, 2011 Davaj tog puntica da vidimo Quote Share this post Link to post Share on other sites
steva_anya 1 Posted December 26, 2011 Mislis na crnog sa crnim farovima i xenonima? Quote Share this post Link to post Share on other sites
podvarak 1 Posted December 26, 2011 Bas njega Quote Share this post Link to post Share on other sites
steva_anya 1 Posted December 26, 2011 Sto ti okom ja cu skokom Punto Classic - reparacija-restauracija farova, bojenje u crno, xenoni 6000K Bice jos slika, cim mi stignu od musterije, evo nekih iz garaze... Quote Share this post Link to post Share on other sites
podvarak 1 Posted December 26, 2011 Eh, kad se samo setim ...Jel sve ostalo na punticu stock? Quote Share this post Link to post Share on other sites
steva_anya 1 Posted December 26, 2011 Mislim da jeste. Samo je prednja maska crna, kao kod mene.Okacicu jos slika, samo da mi stignu. Inace, vlasnik ovog Punta, zoran_sporting i ja cemo se naci u garazi Usca i napraviti foto sesn: srebrni, crveni i crni Punto, svi sa crnim farovima! Mogao bi i loodilo da dodje sa zutim Puntom! Quote Share this post Link to post Share on other sites
steva_anya 1 Posted December 26, 2011 Zelim da se izvinim svima na gresci za rad "VW Polo 2010/11 - reparacija jednog fara, farbanje branika i krila"Slike "cuknutog" Pola i slike uradjenog Pola se ne slazu. Tacnije: jedan ima H4 far, drugi H7/H1 far. Prvom smo radili far, farbanje branika i krila, a drugom samo sredjivanje branika. Napisacu poruku moderatoru da edituje post i da postavi druge slike, koje cu mu poslati, i bice ispravljeno. Na njima ce se videti sta smo uradili i kako. Stvarno mi krivo zbog greske, izvinjavam se jos jednom! Quote Share this post Link to post Share on other sites
garisha 0 Posted December 26, 2011 Jedno pitanje,Koliko bi kostalo da vam donesem soljice od Maree na hromiranje ili kako se vec kaze. Znaci izvadim i donesem samo soljice na reparaciju srebrom kao na slikama. Quote Share this post Link to post Share on other sites
steva_anya 1 Posted December 27, 2011 Najbolje je da donesete farove da se pregledaju, mozda hromiranje ne mora da se radi. Inace je cena 25e po soljici za Mareu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
steva_anya 1 Posted December 30, 2011 Pomogli smo prijateljima kamiondzijama! "Hromiranje" sa srebrom - Iveco kamionOd svetla bukvalno nije bilo nista. Evo i zasto. Posle naseg tretmana sa srebrom. Zavrsen Golf 5 - projektori, crno, GTI look, slike kacim ovih dana. Postigli smo gotovo identican izgled original fara. Mali tizer, dok ne okacim sve slike.Original far. Replika maske sa Golfa 5.Na kraju. Quote Share this post Link to post Share on other sites
steva_anya 1 Posted December 31, 2011 Golf 5 - restauracija-reparacija farova, Morimoto bixenon projektori, H1 xenoni 4300K, bojenje u crnoFabricka rozetna fara. Sve ovo sto je sivo smo obojili u crno. Stanje i izgled stakala pre naseg rada. Ovako izgleda originalni far. Maska Morimoto projektora koja je uradjena kao replika originalne, i sam projektor. Preliminarna postava Morimoto projektora. Na kraju - potpuno drugaciji izgled auta, o kvalitetu svetla da ne govorim. U ime cele nase ekipe - glavnog i odgovornog za sve ove radove Mice, Dragana, Ace, Ivana i u svoje licno ime zelim Vam svima srecnu i uspesnu novu godinu, puno zdravlja i para, a sto se tice Vasih cetvorotockasa - da imaju uvek pun rezervoar i da majstora vidjaju samo na malom servisu! Sve najbolje!!! Quote Share this post Link to post Share on other sites
steva_anya 1 Posted January 8, 2012 Fiat Punto mk2b - 2x Morimoto bixenon projektori, 2x Morimoto projektori, H1 4300K xenoni, bojenje u piano black - klavir crnu, bojenje u ghost chrome - bruseni aluminijumOvo je moj Puntodzet. Mislim da je ovo jedan od najtezih, najzahtevnijih radova koje smo imali. Od ovog treba smo trebali napraviti najbrutalnije farove! Evo slika farova, kroz rad koji je trajao vise dana ... Priprema rozetni za klavir crnu boju ... Priprema maski projektora za boju brusenog aluminijuma ... Glavni deo price: prepravljeni Morimoto projektori.Stavljeno vece socivo. Donor je BMW E60. Razlika u velicini sociva. Ovo vece socivo ide na oboreno, a Morimotovo manje ide na dugo. Inace u svakom faru ce biti po dva sociva: jedno bixenon na kratkom svetlu, i projektor bez klapne na dugom svetlu. Posto se stavljaju projektori senilo iza se boji u crno. Nisu potrebni za refleksiju, a kvare mi koncept Tu su i xenoni - H1, 4300KStakla su losa, i njih cu odraditi - poliranje spolja i iznutra, zastita spolja. Sve spremno za komoru. Bojenje rozetni u klavir crnu ... Prvi sloj boje.. Drugi sloj boje... Lakiranje .. Maske projektora ...Prvo su obojene u crnu, kao podlogu. Onda su bojene u "ghost chrome" aka "bruseni aluminijum".Boja je po kodu-sifri najslicnija boji lajsne na instrument tabli u novijim BMW modelima. Kad se boja osusi ... Piano black rozetna. Ugradjen bixenon projektor na kratkom svetlu. (ne mogu sve slike da stanu u jedan post, pa ih postujem u ovom)Na kraju smo dobili-postigli ovo ... Evo sta je sve uradjeno na farovima:otvaranje farova bez traga da je bilo sta dirano-radnjenobojenje senila u mat crnubojenje rozetni u klavir crnu - piano blackbojenje maski projektora u boju brusenog aluminijuma, tzv ghost chromereparacija "stakla": poliranje spolja i iznutra, zastita spoljaugradnja Morimoto bixenon projektora sa socivom sa E60 na mesto oborenog svetlaH1 xenoni 4300K na bixenon projektorimaugradnja Morimoto projektora bez klapne na mesto dugog svetlaLED pozicijezatvaranje farova Quote Share this post Link to post Share on other sites
filipovic 0 Posted January 8, 2012 koliko eur za stilo 3v ovako nesto? Quote Share this post Link to post Share on other sites
steva_anya 1 Posted January 8, 2012 (edited) Jedan par projektora 80e. Xenoni 60e. Ugradnja projektora 70e.Demontaza i montaža farova 10e. Bojenje u običnu crnu 0e. Bojenje u klavir crnu 20e. Bojenje maski projektora u boju brusenog aluminijuma 10-20e. Drugi par projektora još 80e. Garancija na sve je 12 meseci. Edited January 8, 2012 by steva_anya Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ariton 0 Posted January 20, 2012 2 klipa sa YouTube-a kako rade na Pro Cee'd-u. Nije tu problem sa stelovanjem gore-dole, levo-desno. Desni projektor je ok, levi treba da se rotira u levo da bi se dobio cut off. To stelovanjem ne moze da se sredi.Inace radovi su vam extra Quote Share this post Link to post Share on other sites
