ISV_01 4036 Posted November 28, 2023 (edited) 2 hours ago, Ivan said: Da ti slucajno ne cakne kompresor klime, ako radis Defrost? Posto je manuelna klima, ne bi trebalo da se pali klima sama od sebe pri odabiru full defrost (klima+grejanje na max+ventilatori kabine na max i usmerivanje duvanja u soferku). Ako se to dogadja, nesto ne valja. Trebalo bi da cakne samo grejac kada se okrene tockic i to je to, inicirano je paljenje grejaca soferke. Ako je JTD/MJET u pitanju, opet ne bi trebali da osetno padni obrtaji ni u full defrost, jedino napon da padne kada je i grejac i klima upaljena na odmagljivanje, bar je tako kod mene. Nesto mi se cini da je ipak grejac crkao, a imenjak je dao dosta detaljniji odgovor sta sve moze uticati. Edited November 28, 2023 by ISV_01 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17680 Posted November 29, 2023 21 hours ago, ISV_01 said: Ako je JTD/MJET u pitanju, opet ne bi trebali da osetno padni obrtaji ni u full defrost Ako se aktivira kompresor klime, treba imati u vidu da se obrtaji blago podignu. Ja bih do sada vec 10 puta skinuo tu suvozacku plastiku na klik , da proverim fizicko stanje i postoji li grejac uopste. 2 bit and MS PK reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
city 746 Posted November 29, 2023 Samo se pitam kad ces da skoknes do Panceva Quote Share this post Link to post Share on other sites
Cowboy 16 Posted November 29, 2023 On 11/28/2023 at 1:11 PM, ISV_01 said: Posto je manuelna klima, ne bi trebalo da se pali klima sama od sebe pri odabiru full defrost (klima+grejanje na max+ventilatori kabine na max i usmerivanje duvanja u soferku). Ako se to dogadja, nesto ne valja. Trebalo bi da cakne samo grejac kada se okrene tockic i to je to, inicirano je paljenje grejaca soferke. Ako je JTD/MJET u pitanju, opet ne bi trebali da osetno padni obrtaji ni u full defrost, jedino napon da padne kada je i grejac i klima upaljena na odmagljivanje, bar je tako kod mene. Nesto mi se cini da je ipak grejac crkao, a imenjak je dao dosta detaljniji odgovor sta sve moze uticati. Pregledaj osigurače u kutiji kod akumulatora, jedan je od 50 A i drugi od 30A. Može biti da je pregorio ovaj od 50 A i tad grijač radi samo sa trećinom snage. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17680 Posted November 29, 2023 2 hours ago, city said: Samo se pitam kad ces da skoknes do Panceva Vec pocinje da me nervira . 1 city reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
city 746 Posted November 29, 2023 Ako krenes zovi i mene , danas u voznji prestade da mi radi fles i posle vidim blinka kilometraza. U petak cu do majstora. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17680 Posted November 29, 2023 (edited) @city Centrala Blue&Me u najavi. Ako ides samo za to, pre majstora probaj sam da je resetujes. Mozda se samo zaglupela. Ili skini plavi konektor sa same centrale koja se nalazi u kaseti ispred suvozaca - ili raskaci ceo auto sa kleme akumulatora. Sacekaj malo i vrati, pa vidi sta se desava. Ako zatreba neka pomoc, dijagnostika, Proxy Alignment, javi ako mogu da pomognem . Izvinjavam se za off. Edited November 29, 2023 by Ivan Quote Share this post Link to post Share on other sites
city 746 Posted November 30, 2023 Izvinjavam se i ja za of ali ne mogu ni klemu da skinem, ima neka poluga, kao ekscentar neki, pomerim je al ne mrda klema, jbg Ne reaguju one komande na volanu, nista se ne pojavljuje na ekranu. Sutra nek ga majstor cacka Quote Share this post Link to post Share on other sites
Cowboy 16 Posted December 1, 2023 Fiat Stilo 1.9, centrala klime ne dozvoljava proxy. Dijagnostika je AlfaOBD povezana preko Bluetooth OBD adaptera Naime, ugradio sam PTC grijač, uključio ga dijagnostikom i sad je potrreban proxy da bi klima mogla da upravlja njime, međutim iz nekog razloga ne može. Ima li kakvog rjesenja? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17680 Posted December 1, 2023 MES + zicni ELM327. 2 Cowboy and darkman14 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
