podvarak 1 Posted October 12, 2010 ^H3 .. varijanta od 16smd dioda kod mene radi malo jace od pozicije Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dr. Tuborg 37 Posted October 12, 2010 Ima OVO ako igra ulogu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dr. Tuborg 37 Posted October 18, 2010 Evo da dodam svetlo za tablicu i pozicija Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dr. Tuborg 37 Posted January 10, 2011 Da dodamo i prekidace za prozore... Quote Share this post Link to post Share on other sites
dulegti 1 Posted January 10, 2011 Kako si zamenio ove u prekidacima za prozore? Posto me svi ubedjuju da se te ne mogu menjati, a jedino mi te u celom autu ne rade...Svaka pomoc oko toga mi je dobrodosla...Hvala unapred... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Xepoj 1 Posted January 10, 2011 Evo da i ja dodam svoje Crvene @dulegti - lazu te lazu malena mogu se menjati ali verovatno nemas potrebe da ih menjas, evo bas sad na burazerovoj marei stavljamo ove crvene, (zbog boje) a zelene mu nisu radile (nijedna) dok nismo izvadili prekidace, otvorili ih i zalemili onaj otpornikcic na sred prekidaca, on zajebava u vecini slucajeva.skini prekidac sa suvozacevih vrata (na zabice je, nista se ne odvrce pa je lakse) rastavi ga (skini onaj deo koji diras rukom dok otvaras) i kad ga otvoris, samo pritisni otpornik, videces, prosvetlice 90% inace i Dr.Tuborg i ja smo stavljali iste diodice, ove od 5mm Quote Share this post Link to post Share on other sites
John 0 Posted January 10, 2011 Uh al si se ti namučio sa SMD, da sam na tvom mestu uzeo bih jaču lemilicu Quote Share this post Link to post Share on other sites
Xepoj 1 Posted January 10, 2011 (edited) sta namucio, jos uvek se mucim ja vala nebih, sad mi treba i ko zna kad ce ponovo u pitanju je ova "lemilica" http://www.mikroprinc.rs/proizvodi.aspx?sub=pp&pg=B1080&pid=12099bas ova, danas je uzeo u radnji sa linka :) Edited January 10, 2011 by Xepoj Quote Share this post Link to post Share on other sites
dulegti 1 Posted January 10, 2011 (edited) Na suvozacevoj strani mi radi,ali na vozackim vratima nijedna...U svakom slucaju,hvala na odgovoru...Sutra cu se igrati sa tim..A za vikend restauracija menjaca...joj.. Edited January 10, 2011 by dulegti Quote Share this post Link to post Share on other sites
swifty_kg 1 Posted January 11, 2011 Imam ja jedno pitanje. Jel menjao neko svetlo na prekidacu i dzojstiku za retrovizore? Pretpostavljam da se skidaju prekidaci, bez diranja konzole. Quote Share this post Link to post Share on other sites
dulegti 1 Posted January 11, 2011 Samo da se pohvalim...Poskidao sam prekidace i kao sto ste mi gore napisali,samo sam dodirnuo prstom i one su proradile..Opet je sve kao iz fabrike...Kolega,imas pivo za sve ovo kad se vidimo sledeci put... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Xepoj 1 Posted January 11, 2011 (edited) nece ti to dugo trajati otpornici su sad odlemljeni ali dobijaju kontakt, prvo truckanje i opet ima da utihnu... samo gruni po jedan lem sa obe strane (kao gore na slici) i onda ce biti sve ok! a sto se tice piva... nije problem, volEm pivo Edited January 11, 2011 by Xepoj Quote Share this post Link to post Share on other sites
Xepoj 1 Posted January 11, 2011 (edited) Imam ja jedno pitanje. Jel menjao neko svetlo na prekidacu i dzojstiku za retrovizore? Pretpostavljam da se skidaju prekidaci, bez diranja konzole. i mene jako zanima odgovor na ovo pitanje pogotovu ako se radi o konzoli sa naslonom za ruku Edited January 11, 2011 by Xepoj Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dovla 9 Posted January 11, 2011 Skida se plastični deo koji je tipa 15x15cm tu oko prekidača... ne znam kako da objasnim, ali se veoma lako skida natezanjem šrafcigerom ili nečim sl. Quote Share this post Link to post Share on other sites
sindrom 18 Posted January 11, 2011 Nisam bas nesto u toku sa ovim LE Diodama "na metar", pa ako neko moze da mi objasni. Kako na metar? Kako su povezane ili nisu uopste povezane? Na kom naponu i kojoj struji rade? Quote Share this post Link to post Share on other sites
podvarak 1 Posted January 12, 2011 Te od metar se sastoje od 3+1 segmenata (3 diode + otpornik) i svaki segment moze da se isece i veze na 12V. Svi segmenti u traci su vezani paralelno pa cela traka moze da radi na 12V, nebitno koje duzine. Za struju ne znam al neka simbolika je u pitanju (merili smo davno al sam zaboravio jbg).Pogledaj ovu sliku i bice ti jasnije. Quote Share this post Link to post Share on other sites
sindrom 18 Posted January 12, 2011 Bas sam se pitao kako LE Diode rade na 12v. Hvala puno na objasnjenju. Quote Share this post Link to post Share on other sites
razor_amd 0 Posted November 7, 2011 (edited) Sto se tice ove kupovine na metar mozda mogu ja da vam pomognem. U radnji ih prodajem a mogu da zamolim svog dobavljaca za malo bolju cenu na vecu kolicinu i verujem da nece biti mnogo skuplje od pomenutih 1000 din za 60 dioda (20 segmenata). Ukoliko se admini slazu i zainteresovani ste, javite. Svako bi onda mogao da poruci odredjenu kolicinu segmenata. Sutra mogu vec da dobijem info za cenu.Boje koje znam da vec imaju:- Super jaka bela- Topla bela (vuce na zutu)- Plava- Zelena- Crvena- Trobojna pojedinacna (spakovane u segmentu po jedna boja, crvena, zelena i plava tj. RGB)- Trobojna u jednoj diodi (diode su nesto vece i u jednoj diodi ima sve 3 boje i diode menjaju boju)- Postoji i kontroler sa daljinskim koji ima nekoliko funkcija. Mogao bih i da napravim video snimak kad sledeci put budem otisao do njih pa da vidite kako radi kontroler sa svim ovim diodama.Sad tek vidim da je tema stara. Ali u svakom slucaju ako ima zainteresovanih, javnite se...Pozz Edited November 7, 2011 by RazoR Quote Share this post Link to post Share on other sites
nsgaghy 0 Posted November 7, 2011 Kakve diode ubacujes da ovako sija tablica? I jel prijavljuje gresku? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Marko KG 0 Posted November 7, 2011 SMD T10 imam i ubodne za poziciju nego nisam jos stavio . . prijavljuje gresku moram to da resim sa otpornikom Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted November 7, 2011 Ukoliko se admini slazu i zainteresovani ste, javite. Svako bi onda mogao da poruci odredjenu kolicinu segmenata. Sutra mogu vec da dobijem info za cenu.Može. U skladu sa pravilnikom, članovi sa važećom karticom mogu pokrenuti Group buy za koji se mora prethodno dogovoriti sa administracijom FLCS Foruma ...a, upravo smo se dogovorili. Quote Share this post Link to post Share on other sites
razor_amd 0 Posted November 8, 2011 Kasnije ću da se čujem sa dobavljačem i javljam naj naj cenu za forumaše. Hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted November 10, 2011 Izdvojeno kao nova tema:Group buy: LED Quote Share this post Link to post Share on other sites
FantomX 5 Posted November 10, 2011 U utorak da nije bilo ovih Herojevih LED-ica, ja ne bih nasao balon na Bezaniji, ovako sam samo pratio belu svetlost. Quote Share this post Link to post Share on other sites
