Xepoj
Sve moje LED-ice / LED iskustva
Jel ima neko da je uzimao na bubnju diode, i kako je zadovoljan? Razmišljam se da stavim za početak na pozicije i tablicu... :)
Da li se greška koja se pojavljujena bordu nakon ubacivanja ledovki umesto sijalice može obrisati dijagnostikom, tako da na bordu ne stoji mali uzvičnik?
Hteo bih da preradim moje stopaljke u komplet led osvetljenje (da ih rasturim i radim oblik kakav hoću na štampanoj pločici) pa mi je važna ova informacija.
Ako ne može, da znam da pravim na istoj pločici i kolo za otklanjanje greške ;)
Pa ako vec sam radis, najsigurnije ti je da dodas i ponistavac. Greska bi trebalo da nestane sama kada se u toj grani nadje predefinisana otpornost, tako da ti bez ponistavaca uvek ostaje uzrok "problema".
Povedi samo racuna eventualno oko zagrevanja istog (posto mora da "potrosi" odredjenu kolicinu energije koja je produkt razlike u potrosnji standardne sijalice i LED, a ona se pretvara u toplotnu).
Ne znam da li neko ima problem sa led diodama na nebu,sve diode su mi sa ponistivacima gresaka,sve rade odlicno,ali jedino me zezaju valjkaste na nebu,tinjaju I kada dam levi migavac samo jedna valjkasta u sredini tinja jos jace. Kada vratim migavac ona ne tinja vise jace nego tinja slabije . Da nije neka masa?
spojeno
isti problem imam i ja na cromi s vremena na vreme mi na sekund blinkne zadnja valjkasta led na zadnjim vratima
To je do glupe elektronike sa usporenim gasenjem. Nadam se da nece da iscrpi akumulator:)),jel ti ckilji non stop?
To je zato sto se LED lakse upali nego klasicna sijalica. LED nema isti otpor kao klasicna sijalica pa zato ckilji jer to usporeno gasenje kad je iskljuceno nije skroz iskljuceno. LED je osetljiviji pa zato ckilji. Stavi obicnu sijalicu da vidis da nece onda da ckilji.
Pa znam da nece, jel nece to nesto da steti,jel se moze nesto uciniti ili da se pomirim sa tim?
Hvala ti puno za info,reci mi jos samo cemu onda kada upalim levi migavac ona sredisnja jace ckilji,pa kako ga ugasim ona standardno ckilji?
Probao sam da stavim otpornik 1w-100 ohm. Pozadi na nebu vise ne ckilje,ali ona sredisnja valjkasta i dalje reaguje na levi migavac. Sigurno nesto ne valja
Hvala ti puno za otpornike,ali jedino mi prave problem gde da ih smestim,greju se ko ludi i cudi me da moram njih da stavljam kada dioda vec u sebi ima otpornik. Ako mi jos neko moze pomoci cemu usrok paljenja diode na levi migavac,samo kada radi auto
Taj otpornik sluzi da potrosi to malo napona i struje sto ostaje kad je "iskljuceno" svetlo. Stavi jaci otpornik u smislu snage,recimo 5W. Ovako izgleda a imas ga u mikroprincu na slaviji i kosta 12 dinara. Jeste malo veci ali moze da se ubudzi negde. Ako bude problema javi pa da dodjes do mene da ga umuljamo.
Probao sam,kako upalim kola,naravno sa otpornikom,dioda jos jace ckilji. Kako ga sklonim ona slabije ckilji. Ne znam stvarno u cemu je fora.
Matori,fora je u tome sto ja imam vec canbus duode. Svuda po kolima,zezaju samo valjkaste na nebu. Pozadi samo ckilje,napred srwdisnja ckilji I na levi migavac jace ckilji.
Znaci i te na nebu su CAN-BUS? Ako sve radi normalno sa obicnim sijalicama onda je problem u tim LED. Mora da zbog male otpornosti LED-a pravi pometnju.
Iste led sa hladnjakom malim imam na tablicama,od istog lika uzeo ne prave problem. Nisam pametan
