SikterBre 31 Posted September 27, 2012 Odlično ovo izgleda Jel ovaj branik paše na šraf pozadi ili ima nekih prepravki?Još samo da ofarbaš sve to u boju auta Quote Share this post Link to post Share on other sites
edinko 5 Posted September 27, 2012 da ide na saraf i bez prepravki, farbanje kada se prednja jos nabavi Quote Share this post Link to post Share on other sites
edinko 5 Posted October 10, 2012 Update gume namontirane na 17ke... Quote Share this post Link to post Share on other sites
beli_Punto 123 Posted October 10, 2012 citam ovde o podizacima za haubu, ali ne vidim slike nigde, pa ako mozes da slikas gde si kacio podizac bio bi ti zahvalan Quote Share this post Link to post Share on other sites
faya_tz 0 Posted October 10, 2012 ovaj puntac je lijep...doduse, ja mozda ne bih isao ovako ekstremno s prenjim spojlerom, al ostalo mi se bas svidja... samo lagano s radovima Quote Share this post Link to post Share on other sites
edinko 5 Posted February 12, 2013 I fotka centralne konzoleSam sam sebi radio i radim ako nekome treba po zelji da se uradi isto.U planu je jos ICE dodatak na mjestu vozacevog airbaga, ali o tome po tome...Da jos je upakovan novi motor i mjenjac, i sve sto ide uz njega, samo nisam stigao da ubacim uljni hladnjak, i to cu samo da nadzem vremena.ovaj puntac je lijep...doduse, ja mozda ne bih isao ovako ekstremno s prenjim spojlerom, al ostalo mi se bas svidja... samo lagano s radovima Hvala na komentaru, nece ici taj spoiler ide nesto drugo samo da dodjem do toga.citam ovde o podizacima za haubu, ali ne vidim slike nigde, pa ako mozes da slikas gde si kacio podizac bio bi ti zahvalan pa ovo sa podzizacima ti je sve ovisno koji podizac nadjes i kako ces ga postaviti ovisno o duzini istog. jos jedno je bitno da limoze samo jedan podizac ili moraju biti dva. zavisno koliko su jaki podizaci. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nidzo 2 Posted February 12, 2013 odlično urađeno osvjetljenje table. Pominjao te i hvalio EDO Quote Share this post Link to post Share on other sites
nitro 16 Posted February 12, 2013 Tabla je :unworthy: Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17685 Posted February 12, 2013 Srecno sa radovima, veliki pozdrav iz BG !Radi li se sta na Lybri ili JTD petak samo sluzi da se gazi ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
edinko 5 Posted February 12, 2013 Hvala svima.Pozdrav i vama u Bg i šire naravno. Ama lancia je dobila nova ulja filtere, možda nove ljetne gume i felge 16 ili 17 ke. Dosta joj za ovu godinu. Ah da i da se gazi naravno. Quote Share this post Link to post Share on other sites
edinko 5 Posted February 20, 2013 Mali update danas Abarth Body kit nov original ne koristen!Izvinite na losim fotkama biti ce bolje uskoro. Jos treba farbanje ali ce morati da saceka jos koji dan.Da, zadnje ali ne poslednje hvala mojim drugarima koji su to nasli i sve ostalo sredili za mene Quote Share this post Link to post Share on other sites
EDO_SA 0 Posted February 21, 2013 Hvala Edo sto si ga sredio Quote Share this post Link to post Share on other sites
EDO_SA 0 Posted February 21, 2013 jos da ih ofarbamo i postavimo jos je to ostalo i da puntisa bude jako bjesan Quote Share this post Link to post Share on other sites
SikterBre 31 Posted February 21, 2013 Svaka čast Jesi li to tamo kod vas nabavio ili je stiglo od preko i koliko para je to zadovoljstvo? Quote Share this post Link to post Share on other sites
edinko 5 Posted February 21, 2013 Bilo kod nas, 250 € Hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
EDO_SA 0 Posted February 21, 2013 Uhvatio ga na vrijeme heheheheh Quote Share this post Link to post Share on other sites
edinko 5 Posted February 22, 2013 pa otprilike dodje tako u zadnji tren kupljeno. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bobiskaslobodan 0 Posted March 21, 2013 I ja bih voleo nesto slicno da uradim steta sto nisi u Beogradu!Lepo izgleda tabla i konzola....jel ikad dolazis za Bg pa da to odradimo na mom Puntisi? Quote Share this post Link to post Share on other sites
beli_Punto 123 Posted March 21, 2013 @bobiskaslobodanimas coveka koji to radi, pogledaj temuhttp://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=58661&hl=&fromsearch=1 Quote Share this post Link to post Share on other sites
bobiskaslobodan 0 Posted March 22, 2013 Hvala puno pozdrav Quote Share this post Link to post Share on other sites
edinko 5 Posted March 24, 2013 Hvala, ma eto imas momka koji to radi u komsiluku. Drago mi je da sam mogao biti inspirativan. Quote Share this post Link to post Share on other sites
edinko 5 Posted March 26, 2013 (edited) Turbo setup je na redu.Na stanju je: komplet motor za potrebe montaze turbine kako se nebi auto rastavljalo vec da bude u voznom stanju. Kad bude gotovo onda ce ostati samo montaza na punta. Tu je i turbina, intercooler, dio crijeva i sitnice od 1,9 JTD-a, boost controler, turbo cukica, sistem hladjenja ulja, dvije izduvne grane za potrebe montaze turbine, duple dizne rail i sve sto je potrebno za dodatno gorivo, cekam samo jos controler za dodatne dizne da dodje. Jos nekih sitnica uglavnom ima nego da ne nabrajam, eto pocelo se sa spremanjem! Edited March 26, 2013 by edinko Quote Share this post Link to post Share on other sites
chikavili 511 Posted March 27, 2013 Svaka cast!Jedva cekam... a voleo bih da se jednom i provozam u njemu Quote Share this post Link to post Share on other sites
SikterBre 31 Posted March 27, 2013 Da mu ne bude velika turbina od 1.9? Svaka čast što si se odlučio na taj poduhvat, stvarno hrabro! Nego kako posle to ide sa ECU, kako on reguliše turbinu? Ili mora da se menja i on? Quote Share this post Link to post Share on other sites
edinko 5 Posted March 27, 2013 (edited) Nemora. Turbina se manuelno kontrolise, cekam dodatni regulator za gorivo. Jer cu imati duple dizne kojima ce on upravljati. Nece biti velika turbina od jtd-a lowboost kombinacija a jos ce biti turbina rasterecena, a ako kojim slucajem crkne jednostavno za nabavit nemoram mijenjati crijeva. A olaksati ce mi izgradnju i smanjiti putanju crijeva od turbine do usisa.Chikavili Ako bude gotov do septembarskog okupljanja u bg imati ces i sansu da se provozas u turbu. A mozda i na sljedecem okupljanju da dodjem sa njim ali nece biti turba na njemu. Ovisno koliko nas bude islo i kojom kombinacijom automobila budemo dolazili. Edited March 27, 2013 by edinko Quote Share this post Link to post Share on other sites
