ivica su 154 Posted July 31, 2019 Ja nisam znao da postoji verzija GP bez toga? Kako izgleda tvoja instrument tabla, imaš neku fotografiju? Quote Share this post Link to post Share on other sites
vladag 19 Posted July 31, 2019 Ima, ima... Nije bas slika od moje table ali je identicna... Quote Share this post Link to post Share on other sites
NeleSK 4 Posted July 31, 2019 Ja imam isto GP sa ovom tablom, znaci bez pokazivaca spoljne temperature... Jedino resenje zamena table? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 991 Posted July 31, 2019 Zamena table mada bi se i sa starom moglo jer svejedno se mora odraditi proxy. Dakle ugraditi otpornik ili zameniti retrovizor, povezati sa body kompom I uraditi proxy. Tada bi se trebala prikazivati temperatura kada se tipka po trip tasteru. Ima dosta GPova sa auto klimom i tim malim ekranom a auto klima ne može raditi bez spoljašnjeg senzora. Quote Share this post Link to post Share on other sites
NeleSK 4 Posted August 4, 2019 Cek @Zvezdo, nisam bas dobro razumeo? Ja kod svog GP imam manuelnu klimu i onda moram imati i spoljasnji senzor? Uff kako si objasnio otpornici, zamena retrovizora itd meni to izgleda veliki posao kada vidim i ne mora mi pokazivati spoljnu temperaturu Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 991 Posted August 4, 2019 Pa velik ili ne... ne znam! Ja sam još morao provući dve žice i spojiti na body komp. Nisam imao taj deo instalacije kao ni pinove na konektoru. Nije baš za amatere. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nikola 1.6 268 Posted August 9, 2019 (edited) Kad se menja NTC otpornik jel se otvara kuciste gde se nalazi stari ili se starom precvikaju zice i zalemi se novi? Ne mogu da nadjem nijednog slobodnog elektricara da zavrsi posao, svi su u guzvi.. Konektor u retrovizoru je cist prskao sam kontakt sprejem, jedino sam primetio da kad malo povucem kabl koji ide u retrovizor ne prikazuje temperaturu. Jedno vreme je radio normalno i juce je opet poceo da brljavi a u ponedeljak ujutru idem na put. Edited August 9, 2019 by Nikola 1.6 Quote Share this post Link to post Share on other sites
stex_pb 835 Posted April 25, 2021 (edited) Da podignem temu iz naftalina? Da li neko zna koje dve žice su za senzor temperature? Imam EVO koji nema ni grejače ni senzor temperature pa bih senzor da ugradim ovih dana. U retrovizor dolazi 7 žica u konektor i jedna deblja koja je zamotana u traku i ne vidim joj kraj. Iskorišćene su 3 za retrovizor a ostale su slobodne. Edited April 25, 2021 by Ivan Sredjena slika Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 991 Posted April 25, 2021 Pitanje je i da li imaš žice od body kompa do vrata. Kod mene je u vratima bila komplet instalacija a do vrata bez grejača i senzora. Imaš na forumu e learn za Grande pa verovatno je isto ili slično. 2 stex_pb and Ivan reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17670 Posted April 25, 2021 (edited) @stex_pb Na semi digitalne klime, P61 ti je suvozacki retrovizor. Vidi se da je senzor spoljne temperature (najobicniji NTC otpornik od 10 kOhm na 25C) na pinovima 1 i 2 (tog konektora koji vidis sa 7 ulaznih zica): Sto kaze Zvezdo, moras da proveris ima li konekcije i dalje, od vrata do Body Compa. Sa gornje seme mozes da vidis da je senzor temperature iz tog belog konektora gore, vezan za pinove 34 i 35 konektora u vratima (D31). A opet preko njih, direktno na pinove 59 i 60 Body Compa (M1). Evo ti i seme belog konektora sa 7 linija, koji si slikao. I na ovoj semi mozes da vidis da su sa pinova 1 i 2 tog konektora, Destination pinovi 34 i 35 u konektoru vrata. Na svim semama imas i kodove boja zica (naravno, mogu da variraju kod Zabara ): A evo i seme konektora vrata: Treba videti i kako stoji situacija sa tablama na Evu, tj. da li svaka moze da prikaze temperaturu. Ako je tako, kada se poveze sve, trebalo bi da se odradi Proxy Alignment i to je sva mudrost. Edited April 26, 2021 by Ivan 1 stex_pb reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
stex_pb 835 Posted April 26, 2021 Uf ja se ponadao da ako ima 7 zica vec u retrovizoru da imam srece da ne moram da provlačim kablove ponovo.. javljam šta se dešava kasnije Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17670 Posted April 26, 2021 (edited) Ja, ja, naturlich . Lako mozes da proveris sa unimerom, do D31 u vratima bi trebalo da imas ozicenje verovatno, imas sve potrebne seme u eLearn. Ostaje ti jos da vidis ima li veze od BC do vrata, nije iskljuceno da postoji. Zabar je to, ponekad imam utisak da im za neke stvari fabricka priprema varira od primerka do primerka . Edited April 26, 2021 by Ivan 1 stex_pb reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
stex_pb 835 Posted April 26, 2021 Znam , ja sam elektronicar. Nego se smorim kada moram i van posla kablove da razvlacim. Ne moze nista na gotovo Sent from my Redmi 6 using Tapatalk 1 Zvezdo reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
stex_pb 835 Posted April 27, 2021 Mislio sam da će ugradnja NTC biti "five minute craft" ali za sada ništa od toga. Pinout koji je postavljen u postovima iznad očigledno nije isti za GP i Evo. Pinove sa retrovizora sam našao BC na potpuno drugim mestima, ali ne na 59 i 60. Pošto su očigledno spojeni negde, probao sam prvo da odradim proxy da vidim šta će mi displej pokazati ali takođe ništa osim greške otvorenog strujnog kola nisam dobio. Predpostavljam da moj displej ne može da pokazuje temperaturu iako se vidi da u pozadini imaju cifre za to. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bule222 4 Posted February 13, 2023 Pozdrav, imam problem u vezi prikazivanja spoljasnje temperature na gp 1.4 16v. Senzor spoljasnje temperature mi ne radi, na board racunaru prikazuje ---C*. Navodno je potreban da bude ispravan zbog automatske klime? Da li je to tacno? Kako bih mogao da probam sam da popravim to? Da li se kod modela sa automatskom klimom nalazi u unutrasnjem delu branika, ili u retrovizoru suvozaca? Procitao sam celu temu ali nisam nista razumeo, posto se prica o vise razlicitim modelima. Hvala unapred. Quote Share this post Link to post Share on other sites
stex_pb 835 Posted February 14, 2023 Senzor spoljne temp je u desnom retrovizoru Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bule222 4 Posted February 14, 2023 5 hours ago, stex_pb said: Senzor spoljne temp je u desnom retrovizoru I koji je tu najcesci razlog sto senzor nece da radi? Danas cu probati da vidim bas, hvala! Quote Share this post Link to post Share on other sites
OMP 2215 Posted February 15, 2023 i moj zeza od prosle godine, pokazuje 4-5 stepeni manje Quote Share this post Link to post Share on other sites
