birca
Punto mk.2 - osigurači
Drugari ima li neko semu za pomenuti model, HLX 1,2 16v, odnosno interesuje me koji osigurac pokriva koji deo u vozilu.Hvala unapred
A inače imaš i na samom poklopcu sa unutrašnje strane nacrtanu tabelu, to ovi prekidači u kabini kod desnog kolena, ne znam ovi ispod haube da li imaju na poklopcu nacrtano, mislim da ima nešto :thumbsup:
Edited by Oktopod
Ima li neko ideju zasto mi crkava osigurac od ventilatora, a sve se to dogadja kad ukjlucim klimu,i to od pre par dana kada je napunjena........
mozda ti je ventilator u kratkom spoju tj. izgoreo motor...probaj da raskacis motor ventilatora pa probaj onda da vidis sta se desava
ma radi i ventilator i klima,ali kratko nakon par minuta izbaci-pregoti osigurac.Bez klime radi ventilator naj normalnije
Osigurač ventilatora (po šemi iz Autodate) je samo za ventilator i ništa drugo. Nalazi se kod motora i vrednost mu je 50A. Kod nekih 40A. Taj osigurač nema veze se klimom.
Motor ventilatora je M6.
Moguce da je problem u samom prekidacu, desavalo se da prekidac od ventilatora/klime pravi probleme
Nismo se razumeli - klima i ventilator (bar po ovoj šemi) nisu na istom osiguraču. Ventilator se uključuje preko RELEA sa komandom iz ECU(kompjuter) i ne uključujemo ga mi. Kada uključimo klimu - tada uključimo elektičnu sklopku koja poveže kompresor sa motorom i on pokreće klimu ali to je drugi osigurač. Ni meni baš nije jasno ali je moguće sledeće - ventilator radi sa motorom kratko dok skine temperaturu i ugasi se , a sa klimom radi mnogo duže. Dakle ja ipak sumnjam na ventilator. Isključi ventilator od auta i veži direktno na akumulator (pazi + i -)i prati da li se pregereva u dužem radu. Veoma oprezno. ili idi kod električara da ga proveri u dužem radu.
Bilo bi dosta jasnije da covjek napise da li misli na ventilator u kabini ili na hladnjaku, posto ja mislim na onaj u kabini , a cini mi se i autor teme!
Da, sada vidim da je neprecizan - dakle, koji ventilator? Pa da vidimo šemu.
Teško je ovako nešto reći. Ventilator kabine je M7 a prekidač R6. Motor ima osigurač 30A a prekidač 7,5A (sklopka k28 je zajednička).
Sklopka-kvačilo kompresora je Y11 i ima poseban sigurač 7,5A. Dakle, šta crkava od svega toga?
Ponovo savjetujem autoru teme da proba da zamjeni prekidac ventilatora/klime sa drugim. Ima velike sanse da mu to rijesi problem.
Bojim se da je i skup i nezgodan za zamenu. Dovoljno je otvoriti masku pa videti (inače je mračno) da li kod prekidača nešto varniči pri uključenju. Nisi rekao koji osigurač crkava? Otvarao sam više puta taj deo maske i taj mi prekidač izgleda dosta robusno i kvalitetno. Ali, nikad se ne zna.
crkava mi osigurac od 7,5 A,koji je od ventilatora u kbini i to levo od volana, (prvi u redu desno).Slucaj se dogadja iskljucivo kada je upaljena klima posle par minuta i to od skoro kada sam klimu dopunio freonom.
Kod Mk2b svako svetlo ima svoj osigurač (desno oboreno - F12, levo oboreno - F13, desno dugo - F14, levo dugo - F15) i svi su od po 10 A.
Tapatalk
Edited by Sasa_NS
F 51 tj. ovaj obelezen crvenim, jacina je 7.5 A, mislim da je taj isto i za osvetljenje instrument table.
ma jel si siguran kolega meni pise ovaj zuti F02 ili F20 koja je vec oznaka....to mi pise na onom poklopcu osiguraca a kad sam ga otvorio stvarno izgreo osigurac...uzgred gde ima da se kupe za punta osiguraci ...ap sport ili ...?
Ako se ne varam svaka pumpa bi trebalo da ima sijalice, osigurace i najosnovniju opremu za auto.
A pogresio jesam za osigurac, izgleda da sam permutovao za jednu poziciju iznad. Izvinjavam se kolega. :)
